Numero id discussione: 22377
led zona pedali
Messaggioda cocco69 » 10/11/2017, 15:56
Ciao ragazzi, devo montare delle strisce led che facciano luce nella zona dei pedali e la zona passeggero... l'unico problema che non so da dove poter prendere corrente... cioè mi spiego meglio.. potrei prenderla dall'accendi sigari, ma rimarrebbe sempre accesa? se volessi inserire un tastino on/off, come potrei fare? cioè uno che ne controlli due... ç_ç prender corrente dalla plafoniera, sono sincero.. non so come arrivarci fin li...
cocco69
modello opel: Opel Corsa D 1.3 2008
Messaggioda MaxMix » 10/11/2017, 17:32
intanto dicci la tua preparazione elettrica... :eheh:
cioè come te la cavi con fili e forbice.
MaxMix
Messaggioda cocco69 » 10/11/2017, 18:59
non sono un'elettricista, ma m la cavo.. lavoro su tapparelle motorizzate, tende da sole motorizzate e altro.. quindi non ho problemi ahahahahah il mio impedimento è proprio sulle componentistiche auto
cocco69
Messaggioda cocco69 » 13/11/2017, 22:00
ehyyyyyy ç__ç
cocco69
Messaggioda MaxMix » 13/11/2017, 22:34
Bene.
Sai che esiste un positivo e un negativo in auto. :eheh:
Se vuoi che seguano le luci esterne ti puoi collegare in parallelo alla luce che illumina l'accendisigari, accese di giorno credo abbiano ben poco senso.
Un interruttore in serie, indipendentemente da dove di colleghi, ti permette di gestire le luci ma penso che qui ci arrivi da solo...
Tocca a te.
-- 13/11/2017, 23:35 --
Aggiungo che leggendo l'ora il server del forum è ancora impostato sull'ora legale...
Sono le 22 e 35...
Ultima modifica di MaxMix il 13/11/2017, 22:35, modificato 1 volta in totale.
MaxMix
Messaggioda cocco69 » 14/11/2017, 9:30
ok, quindi collengando un interruttore, posso tranquillamente azionarli quando mi pare e piace? indipendentemente se collegato all'accendi sigari o plafoniera?
cocco69
Messaggioda MaxMix » 14/11/2017, 11:03
sulla mia l'accendisigari è sotto chiave quindi li accendi\spegni con l'interruttore solo dopo aver girato la chiave accensione.
dovresti collegarti in un punto diretto alla batteria ma te lo sconsiglio.
io li collegherei alla luce accendisigari cosi li hai accesi quando hai le luci accese, e se disturbano li spegni con l'interruttore.
MaxMix
Messaggioda cocco69 » 15/11/2017, 0:35
Ok ok perfettissimo.. grazie mille :D :D mentre se volessi metterli anche sotto i sedili posteriori? dove dovrei collegarmi? e se dovessi spostarmi con il sedile? :O mamma mia scusami per l'ignoranza, ma ripeto.. non ho mai fatto nulla sull'auto.. è la mia prima volta
cocco69
Messaggioda MaxMix » 16/11/2017, 16:07
Stesso punto, i cavi puoi farli passare sotto la plancia del freno a mano, facilissima da smontare, anche solo togliendo il copri freno a mano e il posacenere posteriore riesci già a fare molto, poi per arrivare al sedile devi trovare un percorso che non vada a bloccarlo nello scorrimento, li sta alla tua praticità.
MaxMix
Visitano il forum: Nessuno e 55 ospiti
