Numero id discussione: 6931
Corsa D: vibrazione al centro del cruscotto
Messaggioda lacorsaèunmito » 01/02/2017, 0:08
perdonami, ma a distanza di sette mesi, ancora ti dà quel problema? l'hai portata da un meccanico o centro opel ? a me l'ha fatto, ma dopo qualche giorno è sparito....
comunque leggevo che c'è chi portandola in officina si è sentito dire dal capo officina che sono le condutture dell'aria condizionata che di fabbrica escono incollate con della colla a caldo che con il tempo si stacca e quindi si provvede mettendo del materiale isolante tra le condutture a fissandle con delle fasciette; poi c'è chi, ha smontato tutto il cruscotto, ha legato tutti i cavi in modi che non urtassero contro altre parti ed ha risolto...
non ti resta che provare
lacorsaèunmito
Messaggioda sequoia23 » 22/11/2017, 23:08
Io sentivo una vibrazione provenire da cruscotto poi peró mi accorsi che proveniva ben più sotto dal radiatore della aria calda(sotto il volante ,dietro una plastica nera della copertura centrale) che vibra nella sua sede. Quasi risolto mettendo della spugna sui bordi. Per quel poco che si risce ad infilare.
sequoia23
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 24/11/2017, 10:48
Queste vibrazioni sono le cause di tutte le buche, crateri e dossi irregolari che troviamo nelle nostre povere città, col tempo l' auto ne risente
Messaggioda moba77 » 31/12/2019, 15:15
Salve a tutti, ho un corsa d 1.4 , da ieri ha iniziato anche a me a vibrare nella zona cruscotto tra i 2000-3000 giri a motore caldo. La cosa strana è che con la portiera aperta sembra non esserci rumore. Da cosa dipende?
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di moba77 il 31/12/2019, 16:17, modificato 1 volta in totale.
moba77
Messaggioda moba77 » 02/01/2020, 13:57
moba77 ha scritto:Salve a tutti, ho un corsa d 1.4 , da ieri ha iniziato anche a me a vibrare nella zona cruscotto tra i 2000-3000 giri a motore caldo. La cosa strana è che con la portiera aperta sembra non esserci rumore. Da cosa dipende?
Update:
Ho notato che lo fa solo con il riscaldamento accesso, mentre si attenua quando lo spengo.
Grazie per l'aiuto)
moba77
Visitano il forum: Google [Bot] e 30 ospiti
