Numero id discussione: 21950
Eccessivo consumo di benzina.
Messaggioda emmanuel » 03/06/2017, 7:46
Salve ragazzi,avrei bisogno di una delucidazione ovvero é mai possibile che mettendo 30 € di benzina la mia Opel non riesce a fare più di 100 km che gia entra in riserva?Considerando che ero in autostrada ed andavo a 100km /h.Ditemi se é normale oppure no.Grazie
emmanuel
Messaggioda yly_87 » 03/06/2017, 8:05
Mi sembra alquanto strano!!! Che motorizzazione hai? Anno? Hai fatto qualche modifica?
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda emmanuel » 03/06/2017, 8:35
La macchina é del 2007 é 1.2 tre porte 59 kw .4cilindri 16 valvole.Non non ho fatto nessuna modifica.Il meccanico mi ha detto di sostituire la sonda lambda,però non credo che porti a questi consumi eccessivi.Cioè farei 5km / L.
emmanuel
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/06/2017, 12:20
Personalmente per un benzina preferisco un 1.4 che eroga meglio sfruttando meno il motore, per il tuo caso sicuramente l' auto ha qualche problema, il meccanico consigliandoti di cambiare questa sonda l' ha visto dal test che gli segnalava questa anomalia o ha tirato a indovinare perchè può essere anche la sonda che regola l' emissione di carburante male dopo che ha inviato i dati alla centralina, se è guasta i consumi possono variare quindi può essere una soluzione possibile ma hai certezze? fatti fare una diagnosi cosi sei certo cosa cambiare
Messaggioda dukeluca86 » 03/06/2017, 13:03
E che è, un hummer ?
Si potrebbe essere la sonda ma pure la centralina e mille altre cose... stacca la betteria per un quarticello e poi riattaccala.
Vedi se ti cambia qualcosa.
dukeluca86
Messaggioda emmanuel » 03/06/2017, 13:11
Corsa-95cv-Sport- » 03/06/2017, 13:20 ha scritto:Personalmente per un benzina preferisco un 1.4 che eroga meglio sfruttando meno il motore, per il tuo caso sicuramente l' auto ha qualche problema, il meccanico consigliandoti di cambiare questa sonda l' ha visto dal test che gli segnalava questa anomalia o ha tirato a indovinare perchè può essere anche la sonda che regola l' emissione di carburante male dopo che ha inviato i dati alla centralina, se è guasta i consumi possono variare quindi può essere una soluzione possibile ma hai certezze? fatti fare una diagnosi cosi sei certo cosa cambiare
. Si ha usato il computerino é ha visto che bisognava cambiarla.Mah onestamente sono un pochino demoralizzato.Vediamo un pó cosa mi dice lui.
emmanuel
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/06/2017, 15:27
Se ha attaccato il computer ed è uscita la sonda che altri dubbi hai..intanto cambiala visto che da problemi e vedi come va sicuramente risolvi
Messaggioda Cmon » 11/01/2018, 19:24
Ma la senti anche più lenta del solito?
In quel caso e la sonda
Cmon
Messaggioda Babah » 29/11/2023, 13:41
Ciao!
mi chiamo Babah, volevo farti anch'io la stessa domanda, perché ero nella tua stessa situazione molto tempo fa. Ho un'auto Opel Corsa 3 e il suo motore è Puretech, consuma troppo. Ero un po' nei guai, quasi non ne potevo più, perché la situazione era davvero fastidiosa. Tuttavia, non sono rimasto con le mani in mano. Ho trovato il modo di risolvere questo problema, sono andato dal meccanico, ho raccontato loro cosa era successo alla mia macchina e mi hanno consigliato di utilizzare un prodottoPulitore del motore . L'ho applicato dopo, ma non ha dato un risultato soddisfacente, perché il problema persisteva e il risultato non era soddisfacente.
-- 29/11/2023, 13:42 --
Ultima modifica di Babah il 29/11/2023, 13:42, modificato 1 volta in totale.
Babah
Regione: Malta (MA)
modello opel: Opel Corsab 1.5 TD Sport
