Numero id discussione: 22528
h7 h1e posizioni
Messaggioda gio199 » 07/01/2018, 10:21
Ciao ragazzi, alla mia Opel corsa 1.2 gpl tech del 2010 vorrei cambiare le lampadine anteriori nel titolo con delle a led.
Le posizioni a led servono quelle con la resistenza ? seno fanno come alla targa che se ne metti due a led poi non vanno?
per le h7 e h1 invece ho visto dei kit a led su aliexpress.. qualcuno li ha montati?
Ciao
Ultima modifica di gio199 il 07/01/2018, 10:22, modificato 1 volta in totale.
gio199
modello opel: 1.2 gpl tech
Messaggioda Cmon » 11/01/2018, 22:31
Per le posizioni a led vai tranquillo non lampeggia nulla.
Cmon
Messaggioda gio199 » 12/01/2018, 7:04
ok allora posso utilizzare per le posizioni anche dei led NON cambus?
per le anabbaglianti a led invece? qualcuno le ha montate?
Ultima modifica di gio199 il 12/01/2018, 7:04, modificato 1 volta in totale.
gio199
Messaggioda Cmon » 12/01/2018, 10:04
Prendile sempre comunque per come è il sistema elettrico...se si ha un canbus prendi canbus
-- 12/01/2018, 11:09 --
Guarda qui
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=86&t=60l
Ultima modifica di Cmon il 12/01/2018, 10:09, modificato 1 volta in totale.
Cmon
Messaggioda gio199 » 19/02/2018, 10:00
alla fine ho preso dei led normali.. e mi esce inps2.. servirebbe la codifica opcom per eliminare l'errore.
gio199
Messaggioda mattias93 » 29/08/2018, 10:47
Prendi le canbus
mattias93
Messaggioda stefanorunner » 27/11/2018, 12:25
Cmon » 12/01/2018, 11:04 ha scritto:Prendile sempre comunque per come è il sistema elettrico...se si ha un canbus prendi canbus
Guarda qui
cos'hai poi fatto per le H7???
stefanorunner
Visitano il forum: Google [Bot] e 32 ospiti
