Numero id discussione: 17496
Cambio Duro
Messaggioda Gabriele » 23/09/2014, 19:23
Salve a tutti ho una Opel Corsa D 1.2 85 cv del 2010 con 42.000 km , e ultimamente quando cambio le marce le sento dure ad entrare , mi sapete dare qualche spiegazione ?
Gabriele
modello opel: Opel Corsa D 1.2 85 cv
Messaggioda Moroeno » 06/10/2014, 10:31
Gabriele » 23/09/2014, 20:23 ha scritto:Salve a tutti ho una Opel Corsa D 1.2 85 cv del 2010 con 42.000 km , e ultimamente quando cambio le marce le sento dure ad entrare , mi sapete dare qualche spiegazione ?
Deve essere una cosa congenita, io ho lo stessa auto solo del 2009 e 85.000 km e con lo stesso problema ci convivo da almeno un paio d'anni
Moroeno
Messaggioda Marco91 » 05/12/2014, 12:59
mi aggiungo anche io, fatta controllare piu volte in garanzia officina opel e hanno detto che è perfetto, qualche giorno fa anche da un meccanico e dice la stessa cosa, mi ha aggiunto che se da qualche piccolo problema o è duro a freddo è per colpa dell'olio del cambio che a freddo è piu "duro" e non riesce a lubrificare abbastanza bene, infatti quando percorro una 30ina di km inizia a essere molto piu sciolto solo che i miei "tragitti" sono solo di 10 km per volta, mi tocca conviverci come ho fatto finora
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda phelps » 05/12/2014, 14:04
Stesso problema, l'ho fatta vedere al mio meccanico di fiducia e mi ha detto che si puo' regolare meglio il cambio.poi e' vero che al freddo rende meno, ma x ottenere un cambio leggero parlatene col vostro meccanico. A me a volte entra dura la marcia anche a motore freddo ;)
phelps
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda Lorpan » 21/01/2018, 12:39
Ciao a tutti! Ho una opel corsa 1.2 edition del 2010 e da due settimane circa ho difficoltà con l'inserimento della terza marcia ed il più delle volte non entra proprio.
Sono stato per due volte dal mio meccanico di fiducia ma non ha riscontrato nulla di anomalo pur confermando l'esistenza del problema con una prova su strada.
Vorrei sapere se a qualcun altro di voi è capitato lo stesso tipo di problema!
grazie a tutti!
ciao
Lorpan
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/01/2018, 2:18
Eccoci, allora..è un po strano che una marcia non entra e il meccanico non riscontra nulla di anomalo, se non entra un problema cè questo non cè dubbio. Dovresti dirci qualche dettagli in piu tipo il chilometraggio dell' auto che è molto importante in questo caso..
Messaggioda Lorpan » 22/01/2018, 9:53
Ciao sono 63.000 km mai nessun problema particolare, ma di sicuro un problema c'è in questo weekend praticamente la terza non ho potuto usarla! Pensavo che magari qualcun altro avesse avuto un problema simile.
Lorpan
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/01/2018, 20:05
non lo sò speriamo che arriva qualcuno che avrà avuto il tuo stesso problema poi se è in seconda o quarta marcia poco importa la soluzione è la stessa..sai che mi viene in mente, può anche essere il cuscinetto del cambio visto che solo in terza ti fa cosi si sarà rovinato in quella parte e dovrai portare a revisione il cambio, anzi penso quasi sicuro può essere questo il problema, la frizione bene o male hai un chilometraggio ancora giovane, poi se le altre marce entrano bene la frizione si può quasi escludere
Messaggioda Lorpan » 22/01/2018, 22:38
Mercoledì mattina la riporto dal meccanico che nel frattempo dovrebbe provare a chiamare in opel per spiegare il problema. Speriamo non sia il cambio da sostituire altrimenti sarebbe un vero e proprio salasso tra manodopera e pezzi di ricambio! Incrocio le dita...
ciao e grazie! :ciau:
Lorpan
Messaggioda Cmon » 23/01/2018, 14:44
Lorpan » 22/01/2018, 10:53 ha scritto:Ciao sono 63.000 km mai nessun problema particolare, ma di sicuro un problema c'è in questo weekend praticamente la terza non ho potuto usarla! Pensavo che magari qualcun altro avesse avuto un problema
simile.
[ Post made via Android ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/Android.png ]
Ho la stessa auto e stessa cilindrata ed aggiungo che anche a me su quel chilometraggio ho avuto noie.
Problema su 2 e 3 marcia.
Ho risolto ( non in OPEL dove tra cambio e manodopera mi avevan sparato 2.500\ 3000)
Cambio preso da auto incidentata con pochi km per 300 euro
Poi spesi 350 per sostituzione cambio più
Olio motore filtro motore filtro aria filtro abitacolo olio cambio varie lampade.
[size=75][ Post made via iPad ] Immagine
Cmon
Messaggioda Lorpan » 24/01/2018, 6:45
Beh alla fine te la sei cavata anche con poco...ma le marce ti entravano a fatica oppure proprio non entravano? Cmq oggi riporto l'auto in officina e vediamo che succede! Grazie per l'aiuto!
Lorpan
Messaggioda Lorpan » 25/01/2018, 22:40
Aggiornamento:il meccanico ha sostituito l'olio del cambio con uno particolare che aveva in officina e per ora il problema sembra rientrato!
Ovviamente devo provarla per almeno una decina di giorni...
Comunque ha fatto una analisi/diagnosi computerizzata sul mezzo col seguente risultato.
Anomalia:
- rumore stridente/detonazione della trasmissione durante la marcia
- cambio marcia difficile in terza marcia
- cambio marcia difficile in quarta marcia
Causa:
- Anelli del sincronizzatore della terza e quarta marcia difettosi
Soluzione:
- Sostituzione anelli di sincronizzazione terza e quarta marcia
- Sostituzione ruota dentata terza e quarta marcia.
Quindi se il problema si ripresenta dovrà smontare il cambio e capire se effettivamente c'è da sostituire questi pezzi o addirittura anche altri (e magari pure la frizione).
Speriamo si sia ripresa definitivamente altrimenti sono dolori... :sad:
ciao a tutti!
Ultima modifica di Lorpan il 25/01/2018, 22:41, modificato 1 volta in totale.
Lorpan
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 26/01/2018, 22:13
Anche io ho sostituito l' olio cosi per metterlo nuovo, ho messo il Bardahl Gear Oil 4005 75w-90 costa 20 euro a litro ma è il top..molti dicono che questi liquidi sono eterni ma niente è eterno e almeno 1 volta ogni 100.000km si fanno come il liquido dei freni cè chi non lo cambia mai ma 1 volta ogni 3-4 anni si fa..dai speriamo hai risolto :cool:
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 26/01/2018, 22:13, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Lorpan » 27/01/2018, 10:17
In questi ultimi giorni la terza sta entrando anche se avverto che sforza... ieri invece ad un certo punto il problema l'ho avuto sulla quarta che non entrava più... Poi al riavvio del motore è andata a posto. Incrocio le dita ma la vedo grigia...
Lorpan
Messaggioda Erjon » 29/01/2018, 13:26
Salve! Volevo il vostro aiuto se e possibile. Ho un problema con la trasmissione. Quando la macchina e in movimento mi e difficile mettere la prima o seconda marcia e non so cosa sta causando questo problema. Con le altre marcie non ho avuto problemi solo con il primo e secondo e questo quando cerco di rallentare la macchina. Avete qualche idea? Grazie!
Erjon
modello opel: Opel corsa c 1.0
