Numero id discussione: 22552
luci svolta fendi
Messaggioda gio199 » 15/01/2018, 7:47
Ciao a tutti, è possibile attivare in un opel corsa d 2010 gpl tech le luci di svolta sui fendi? magari tramite op-com
Ciao
gio199
modello opel: 1.2 gpl tech
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/02/2018, 9:34
Penso di si, io li ho dalla casa Opel di lato nella parabola perchè ho gli "afl" e cè una lampadina in piu laterale su entrambi i fari dove mi illumina ogni volta che sterzo e quando metto la freccia sempre sotto i 50km/h
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 02/02/2018, 9:34, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda gio199 » 02/02/2018, 10:16
Io non ho gli afl ma i fanali normali. Però ho i fendinebbia. Tramite op com riesco a farli attivare quando svolto?
gio199
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/02/2018, 16:28
questo non lo so vediamo se qualcuno lo ha fatto e ti potrà essere d' aiuto..però penso si può fare visto che altre auto tipo la Punto e la Mito che ha molte cose in comune con noi le hanno..poi dipende anche te da quale vuoi se solo quando metti le frecce o anche quando giri lo sterzo perchè le auto che hanno questo sistema oltre ad accendersi l' antinebbia quando metti la freccia si accende anche quando giri lo sterzo di 40gradi in poi però per quello serve qualche sistema piu complesso
Messaggioda gio199 » 02/02/2018, 16:32
Si con la freccia o con la svolta o con entrambi va bene.
Basta che si possa fare
gio199
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/02/2018, 10:13
Solo mettendo la freccia è piu facile anche se ti si accenderà se la metti oltre i 50km/h se vuoi fare senza influire sulla centralina, mentre per lo sterzo piu difficile la cosa perchè si basa sulla sterzatura e li è piu complicato collegare quando gira di tot gradi..comunque qualcosa è fattibile bisognerebbe sentire qualcuno piu esperto che ne ha fatti o addirittura un elettrauto o andare in Opel facendo finta che lo vuoi far fare a loro senti cosa ti dicono chiedendo che passaggi si devono fare e che ricambi se costosi o no cosi ti fai un' idea delle cose che servono :fifi:
Messaggioda gio199 » 03/02/2018, 10:30
Nono voglio fare tutto da me. Coi concessionari non voglio farmi spennare
Ho ordinato L op com per settare i vari valori.
Mi servirebbe una guida su che parametri andare a modificare o qualcuno che l'abbia fatto.
Ma non risponde nessuno
gio199
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/02/2018, 22:48
Si dicevo concessionaria solo per tirargli fuori qualche consiglio cosi da poter essere utile, comunque non ricordo qualcuno che lo ha fatto, se sei il primo ben venga una tua descrizione con un piccolo tutorial dove spieghi i passaggi del lavoro e come è andata alla fine
Messaggioda gio199 » 03/02/2018, 23:35
Si ma non so che procedura eseguire. Speravo che qualcuno lo avesse già fatto
gio199
Messaggioda mattias93 » 29/08/2018, 10:48
Dici stile fiat?
mattias93
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
