Numero id discussione: 22589
Guarnizioni finestrini
Messaggioda Blade4613 » 04/02/2018, 23:51
Ciao a tutti, ho quasi risolto il problema dei vari scricchiolii delle plastiche dell'auto, ma la cosa che mi da più fastidio è il tremare dei finestrini, ho comprato un lubrificante al silicone per guarnizioni, e vi chiedo, devo spruzzarlo sul frangiacqua o dove il finestrino scorre? o su entrambi? se questo scricchiolio persiste, sostituendo le guarnizioni il problema si risolve oppure è inutile?
Blade4613
modello opel: Corsa D 1.3 CDTi 95cv F.A.P
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 05/02/2018, 0:13
Sicuramente se il problema accertato è la guardnizione dei finestrini si cambiano e hai risolto, quelle non durano in eterno e si consumano, se sono consumate poco ci fai con lo spry mentre se sono buone ma solo un po indurite qualcosa ci fai..dovresti farle vedere per capire o sentile te e vedi come le trovi se deteriorate o no
Messaggioda Blade4613 » 05/02/2018, 12:10
Corsa-95cv-Sport- » 05/02/2018, 1:13 ha scritto:Sicuramente se il problema accertato è la guardnizione dei finestrini si cambiano e hai risolto, quelle non durano in eterno e si consumano, se sono consumate poco ci fai con lo spry mentre se sono buone ma solo un po indurite qualcosa ci fai..dovresti farle vedere per capire o sentile te e vedi come le trovi se deteriorate o no
il fatto è che l'auto non ha nemmeno 4 anni, quella che avevo prima faceva lo stesso problema ma era del 2007, era capibile... le guarnizioni non mi sembrano secche, sento solo il finestrino passeggero vibrare quando prendo le buche, solo se il finestrino è sollevato del tutto, infatti se mentre prendo queste buche con il pulsante faccio rimanere il finestrino sotto sforzo non vibra più, o vibra poco... ad ogni modo se fosse da far sostituire le guarnizioni devo cambiare tutto? frangiacqua e pure quelle del profilo del finestrino? o solo una delle due?
Blade4613
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 05/02/2018, 23:15
se a finestrino alzato tieni il pulsante premuto e non fa piu allora non sono le guarnizioni (in effetti 4 anni sono pochi) ma sicuramente è il vetro che non tiene bene in su e di conseguenza un po balla
Messaggioda Blade4613 » 06/02/2018, 14:04
Corsa-95cv-Sport- » 06/02/2018, 0:15 ha scritto:se a finestrino alzato tieni il pulsante premuto e non fa piu allora non sono le guarnizioni (in effetti 4 anni sono pochi) ma sicuramente è il vetro che non tiene bene in su e di conseguenza un po balla
quindi sono da sostituire quelle del profilo del finestrino?
Blade4613
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/02/2018, 14:46
dipende devi vedere un attimo, può darsi è il motorino che salendo non tiene poi su il vetro o qualche appoggio che deve tenere il vetro fermo e solo quando gli dai il comando di salire da pressione poi quando lasci torna lento
Messaggioda Blade4613 » 08/02/2018, 17:25
Corsa-95cv-Sport- » 08/02/2018, 15:46 ha scritto:dipende devi vedere un attimo, può darsi è il motorino che salendo non tiene poi su il vetro o qualche appoggio che deve tenere il vetro fermo e solo quando gli dai il comando di salire da pressione poi quando lasci torna lento
che tristezza.. i vetri della corsa sono un disastro... anche l'altra lo faceva, in maniera più accentuata... vabbè... tra poco arriva il caldo e allora con i finestrini giù :D
Blade4613
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/02/2018, 20:06
prova a farla controllare da un carrozziere spiegando quello che ti ho detto magari lui avendole fatte chissà quante ti risolve il problema con poco
Messaggioda Blade4613 » 09/02/2018, 16:17
Corsa-95cv-Sport- » 08/02/2018, 21:06 ha scritto:prova a farla controllare da un carrozziere spiegando quello che ti ho detto magari lui avendole fatte chissà quante ti risolve il problema con poco
guarda, l'auto dopo 2 mesi che l'ho portata a casa ha subito un lavoro nei pannelli delle portiere, e nei pannelli posteriori dato che ho fatto ri montare un impianto audio e sui suddetti pannelli sono stati messi dei fogli fonoassorbenti per evitare che faccia l'effetto "cassa vuota" l'installatore non ha trovato anomalie nei meccanismi dei finestrini, poi quando l'auto è andata in carrozzeria per dei lavori ho chiesto per lo scricchiolio dei finestrini e la sua risposta è stata che il frangiacqua si usura a furia di andare su e giù, il finestrino poi scorre nella sede di gomma e probabilmente la gomma di consuma quindi lo fa traballare, in opel sia il ragazzo che ci lavora, sia un cliente con un'altra corsa mi ha detto che ha risolto mettendo del lubrificante nelle piste di gomma... all'epoca avevo ancora quella del 2007, e non è servito a molto ormai... comunque penso che proverò a lubrificare sia il frangiacqua sia le piste della portiera e speriamo funzioni... anche perché non ho trovato il vero e proprio spray al silicone impermeabile della svitol, ma uno della stessa marca, sempre al silicone "ideale per guarnizioni"... speriamo haha
ti ringrazio per le info
Blade4613
Visitano il forum: Google [Bot] e 26 ospiti
