Numero id discussione: 22709
singhiozzi e strattoni corsa D 1.3 90cv
Messaggioda marzocorsa » 12/03/2018, 20:36
Ciao ragazzi,
stamattina la mia corsa 1.3 90 sport ha iniziato a darmi strattoni e singhiozzi, non riuscendo ad andare piu di 30 allora.
Ero in coda e non riuscivo a partire, dovevo cambiare a 1400 giri per cercare di levarmi d'intralcio. Schiacciando il pedale poco o tanto la situazione non cambiava.
(mai avuto problemi simili, 80k km totali)
Cosa potrebbe essere?
Un pieno sporco? ho già cambiato il filtro e non ho risolto quasi nulla.
ho letto della valvola egr. Come capire se è colpa ''sua''? Vi è capitato o sapete per esperienza aiutarmi?
Grazie del vostro eventuale interessamento!
Ultima modifica di marzocorsa il 12/03/2018, 20:37, modificato 1 volta in totale.
marzocorsa
Messaggioda Ryudara » 12/03/2018, 21:12
Avevi qualche spia accesa?
Per la valvola EGR, portala dal meccanico e falla controllare, se è sporca puoi farla pulire con pochi euro; in alternativa puoi decidere di escluderla, migliorando la vita del motore, ma ricordando che è illegale.
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda marzocorsa » 12/03/2018, 21:45
spie zero! eh infatti...ma volevo capirne di più a riguardo.
C'è qualche guida sul forum per smontaggio e pulizia fai da te con rimedi della nonna?
roba fattibile da un volenteroso ma pur sempre commercialista...
marzocorsa
Messaggioda Ryudara » 12/03/2018, 22:08
Si, che io sappia ci sono delle guide, usando il tasto cerca dovresti trovarle.
Dovrebbe essercene anche una molto dettagliata con relative foto.
In ogni caso, se il problema sia quello o meno, una pulita alla valvola non può che far bene alla tua macchina!
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Lillo » 13/03/2018, 8:57
Io con la mia 1,3 cdti 95 cv ho dei problemi simili ma non uguali.
Ho aperto un'altra discussione, cmq in breve a me capita solo quando sono sotto sforzo, cioè macchina sopra i 2500/3000 giri con marce alte 5 o 6.
Alzando il piede o rallentando tutto torna nella norma.
Quindi non è la stessa tua problematica, una volta è andata in protezione e in officina mi è stato detto errore P2428 alta temperatura gas di scarico, hanno resettato l'errore, siccome non mi capita sempre, per ora continuo così, anche se al prossimo tagliando mi devono cambiare il filtro gasolio, la mia ha 4 anni e 50.000 km.
Pensano sia il filtro gasolio, ma non ne sono sicuri nemmeno loro. Visto che come te non ci sono spie.
Ciao
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda Lillo » 14/03/2018, 15:17
Ryudara » 12/03/2018, 21:12 ha scritto:Per la valvola EGR, portala dal meccanico e falla controllare, se è sporca puoi farla pulire con pochi euro.
Nel mio caso chiedendo se fosse l'EGR, mi è stato escluso perché mi è stato detto che dovrebbe avere anche un irregolarità del motore anche al minimo, non so se è il tuo caso.
Lillo
Messaggioda marzocorsa » 14/03/2018, 21:40
Lillo » 13/03/2018, 9:57 ha scritto:Io con la mia 1,3 cdti 95 cv ho dei problemi simili ma non uguali.
Ciao
beh 70euro di filtro gasolio se fosse solo quello gli avrei spesi per eliminare il problema...
problema risolto. il meccanico ha quanto mi è stato detto mi ha resettato la centralina e ora la macchina va meglio di prima. Nell'ultimo periodo avevo notato un po' di fumosità in piu rispetto al solito...a volte molta in più del solito.
Ora sembra molto meglio.
Non so dire di più ma va tutto bene. Il filtro gasolio l'avevo cambiato 7000km fa ma l'ho ri-sostituito, forse inutilmente ma ha voluto iniziare a risolvere da quello...
marzocorsa
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
