Numero id discussione: 22727
Opel corsa 1.2 75CV: Singhiozza a freddo
Messaggioda ciccio1987 » 18/03/2018, 11:43
Salve,
come da titolo sono proprietario di una corsa del 2001, che da qualche mese a freddo presenta dei difetti.
In pratica alla prima accensione il motore non ha potenza, sembra come se non risponde al pedale dell'acceleratore generando dei singhiozzi e cali di potenza, poi magicamente se riesce a superare la soglia dei 2000 giri si riprende. Preciso che dopo che si scalda il problema sparisce e l'auto va liscia.
Premetto che ho la spia eobd accesa sin da quando l'ho acquistata con il seguente errore P0170, ma tutto sommato i consumi sono ottimi.
In passato quando ho spento la spia, usando l'auto su strada si accendeva dopo un centinaio di chilometri la spia della chiave inglese P1405 con un errore inerente alla egr, per poi sparire l'errore con l'accensione della spia eobd e conversione dell'errore in P0170.
Avete dei consigli da darmi?
Errare humanum est, perseverare autem diabolicum
Boia chi molla
ciccio1987
modello opel: Opel Corsa C 1.2 16V
Messaggioda ciccio1987 » 30/12/2019, 12:05
Problema dell'errore P0170 risolto con la sostituzione del debimetro e l'auto non singhiozza più.
Ora è cronico il problema della egr con l'errore P1405. In questo caso non so intervenire perchè facendo ricerche in rete con la sostituzione della valvola il problema non sempre si risolve.
Boia chi molla
ciccio1987
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti
