Numero id discussione: 22879
Singhiozzi a freddo
Messaggioda Ryudara » 15/07/2018, 9:44
Salve a tutti, apro questo topic per parlare di un problema che si sta verificando da qualche mese, ma che ultimamente si sta facendo sempre più "grande".
Causa università, sono costretto spesso a tenere ferma la macchina per 2 settimane. Inizialmente quando andavo ad accenderla la facevo stare semplicemente qualche minuto accesa, e poi partivo.
Da qualche mese, quando la accendo e la lascio in moto, inizia a singhiozzare e strattonare, e spesso sembra che stia per spegnersi; questo per qualche minuto, finché non si scalda un minimo, e da lì va un gioiello. Preciso che se tenuta ferma magari un giorno, non ha questi problemi e parte perfettamente.
Un'ultima cosa, sporadicamente, mentre sono in folle al semaforo per esempio, sento questi singhiozzi, ma magari capitano anche dopo che la macchina è in moto da un pezzo, quindi a motore caldo.
Cosa potrebbe essere? Il modello è un Opel Corsa B 1.2 8v del 1994.
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/07/2018, 13:06
hai provato a vedere le candele e da quanto tempo non le sostituisci ?
Messaggioda Ryudara » 15/07/2018, 13:33
Non ci avevo pensato alle candele, le controllerò al più presto e ti farò sapere!
Comunque non so da quanto tempo non vengono cambiate, io ho la macchina da un anno e mezzo, e non le ho mai toccate... Inoltre avendo il contatore dei km fatti rotto, non so nemmeno quanti chilometri faccio, per cui sulla manutenzione vado un po' a occhio...
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 16/07/2018, 0:19
Bè le candele almeno ogni 60.000km si cambiano quindi dovresti domandare al vecchio proprietario se le ha cambiate visto che te in un anno e mezzo non hai potuto fare 60.000km ma ti conviene cambiarle comunque anche senza chiedere tanto costano poco sulle 20euro tutte e 4 quindi
Messaggioda Ryudara » 21/07/2018, 14:32
Ho portato la macchina dal meccanico e dopo aver controllato sia candele che cavi, ha detto che stanno in buone condizioni.
Secondo lui potrebbe essere la pressione della benzina bassa appena avviata la macchina, ma io avrei i miei dubbi, dato che accendendo la macchina col motore caldo non singhiozza minimamente...
Poi ha trovato un tubicino piccolissimo collegato all'aspirazione che era staccato, e l'ha ricollegato, ma ha detto che non comportava niente.
Mi metto l'anima in pace e la lascio così?
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/07/2018, 18:47
Io proverei a mettere le candele nuove tanto costano solo 20 euro almeno sei sicuro che le hai nuove, vedi quelle adatte per la tua auto seguendo il libretto uso e manutenzione, può darsi che sotto le hai con un codice diverso e non vanno bene a freddo, il meccanico quando ha verificato non ha mica visto i codici quello non si mette neanche a controllare, basta un numero diverso e può darti problemi a freddo
Dal siti NGK la tua dovrebbe montare il codice " BPR5ES " https://www.ngk.de/nc/it/ricerca-prodotti/produktfinder/PKW/ZK_BENZINER/
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
