Numero id discussione: 378
Tagliando Fai Da Te
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 26/05/2017, 7:42
Ascolta "nuxyda" se leggi bene nel mio messaggio onde evitare malintesi ho specificato bene che ci sono molti fornitori on-line onesti quindi già da questa parentesi quello che hai scritto si azzera..il mio discorso era soffermato su dove è piu facile trovare ricambi contraffatti e di stare attenti su internet perchè l' autoricambi (sopratutto quelli ufficiali) hanno meno rischi di chi vende a prezzi stracciati su internet, es. un ricambista ufficiale Brembo che sta nelle nostre città secondo te prende i freni Brembo dalla Cina ? secondo il mio punto di vista è sicuro al 100% mentre un venditore su internet piu facile che siano contraffatti (ribadisco per fortuna non sono tutti cosi) ma leggendo gli articoli è chiaro il loro metodo, puntare sul prezzo basso e attirare i "polli"
Poi ci può stare chi acquista a quantità ed ha un maggiore sconto ma non posso pensare che da un ricambista Brembo le pastiglie stanno a 60euro e su internet le trovi a 25euro troppa differenza per pensare che siano originali, capisco a 45-50euro ma prezzo troppo basso vuol dire un possibile materiale contraffatto che loro lo hanno fatto con 5 euro e non è sicuramente la Brembo a vendere cosi..la maggior parte dei ricambisti normali nelle nostre città sono seri poi anche li sicuramente cè chi vende contraffatto ma ci sono sicuramente meno rischi tutto qua
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/07/2017, 13:06
Eccomi qui dopo 13.000km dall' ultimo tagliando, arrivato al traguardo dei 145.000km in quasi 7 anni ed ecco un' altro mega tagliandone effettuato..a disposizione 12 litri di olio..4 di Bardahl Technos C60 5w-30 - 4 di Castrol Edge 5w-30 - 4 di Motul 8100 X-CLEAN 5w-30, Filtro olio Bosch P 7096 e cambio anche del liquido radiatore Paraflu-up Rosso concentrato diluito con 40% acqua demineralizzata, per questo tagliando ho usato il Bardahl il prossimo metterò il Castrol e poi il Motul :)
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 28/07/2017, 13:07, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda Cmon » 11/01/2018, 21:54
Scusa L ot
Morirei per la strumentazione blu bellissima!
Cmon
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 14/01/2018, 15:30
Grazie "Cmon" l' ho fatta nel 2011 appena presa l' auto ed è stato un lavoraccio ma per fortuna fatto tutto alla perfezione, anche perchè avendo come optional lo schermo centrale del navi originale blu stonava vedere il giallo sulla strumentazione
Comunque stamattina ho appena fatto il mio ennesimo tagliando fai-da-te a 160.000km ed ho cambiato l' olio motore, filtro olio e pulito bene con l' aria compressa il filtro aria..ho sostituito anche il dado sotto della coppa dell' olio, mi raccomando prendetelo sempre originale alla Opel costa 5 euro e vi dura 3-4 cambi (circa 60.000km) quelli che vendono agli autoricambi non sono buoni sono usa e getta a ogni cambio..
Messaggioda Cmon » 14/01/2018, 15:58
Io ho fatto il tagliando cambio olio filtri ed olio cambio...ora ho la maledetta spia Insp da togliere e non so levarla...mi sembra ci sia una procedura manuale ed una con un dispositivo che forse ho pure
Tutto sta a capire come fare.
Cmon
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/01/2018, 8:45
Appena ci vedremo (spero questa settimana) te la spengo cosi ti faccio vedere anche come si fa per le prossime volte
Messaggioda gio199 » 19/02/2018, 10:07
devi tenere premuto il pulsante fino a quando non vedi che lampeggia cosi ---------.
gio199
modello opel: 1.2 gpl tech
Messaggioda bucatinho » 30/08/2018, 11:06
Corsa-95cv-Sport- » 28/07/2017, 13:06 ha scritto:Eccomi qui dopo 13.000km dall' ultimo tagliando, arrivato al traguardo dei 145.000km in quasi 7 anni ed ecco un' altro mega tagliandone effettuato..a disposizione 12 litri di olio..4 di Bardahl Technos C60 5w-30 - 4 di Castrol Edge 5w-30 - 4 di Motul 8100 X-CLEAN 5w-30, Filtro olio Bosch P 7096 e cambio anche del liquido radiatore Paraflu-up Rosso concentrato diluito con 40% acqua demineralizzata, per questo tagliando ho usato il Bardahl il prossimo metterò il Castrol e poi il Motul :)
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC02087.JPG ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/12236_1501243442_20170607_163539.jpg ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC02077.JPG ]
Ho sempre usato il motul, mentre ho sentito parlare molto bene del Castrol Edge. Come ti sei trovato ?
bucatinho
modello opel: opel corsa d 1.7
Messaggioda stefanorunner » 30/08/2018, 17:39
è inferiore usa motul
stefanorunner
Messaggioda Meringa » 30/08/2018, 21:22
Anch'io dico Motul (sia per moto che per auto) ...addirittura ce n'è uno specifico (e denominato appunto "Specific") per motori Opel e leggendo le caratteristiche (di pochissimo differenti) credo sia "cugino" dell'X-clean 8100
EX FIAT Ritmo 60CL 1100 1988-1991
EX OPEL Corsa A (restyling) SWING 1.2 OHC 1991-2002 (160 mila Km)
EX OPEL Corsa C Club 1.0 tre cilindri 2002-2011 (76 mila Km)
EX FIAT 500 Lounge 0.9 Twinair 85CV 2011-2017 (46 mila Km)
Meringa
modello opel: Opel Corsa E 1.2 b-color
Messaggioda stefanorunner » 31/08/2018, 16:20
Meringa » 30/08/2018, 22:22 ha scritto:Anch'io dico Motul (sia per moto che per auto) ...addirittura ce n'è uno specifico (e denominato appunto "Specific") per motori Opel e leggendo le caratteristiche (di pochissimo differenti) credo sia "cugino" dell'X-clean 8100
fa schifo
ciao
stefanorunner
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 31/08/2018, 17:35
Io per la mia 1.3 cdti 95cv con dpf uso o il Motul 8100 x-clean 5w-30 o il Castrol Edge 5w-30 o il Bardahl Technos C60 exceed 5w-30 e fino a ora con all' attivo 180.000km cambiandolo ogni 15.000km (quindi ogni 8mesi) mi trovo bene
Messaggioda Giudipeppe.83 » 04/09/2018, 9:12
Olio di qualità e cambiato spesso ................la migliore soluzione per il motore !
Giudipeppe.83
Messaggioda Jonny » 08/03/2019, 22:48
Ottima guida grazie.
Jonny
modello opel: 1.4 gpl
Messaggioda Giudipeppe.83 » 11/04/2019, 14:37
TIS 2000
qualcuno lo possiede ?
Giudipeppe.83
