Numero id discussione: 16666
"Fischio" al rilascio del pedale del freno
Messaggioda Faq87 » 21/09/2018, 19:55
Anche a me fa il cigolio quando rilascio il pedale del freno, smontato personalmente il tamburo destro, spray detergente 3M, soffiato col compressore, sparito il rumore per 20 gg poi tornato come prima,
Altre 2 volte portata dal meccanico (per mancanza di tempo) smontato e ingrassato la molla, tempo 3/4 mesi tornato il rumore.
Quando sostituirò le ganasce cambierò tutto il kit pistoncino ganasce molle e gommini ecc.. per ora tengo cosi. anche se ammetto è molto fastidioso
Faq87
modello opel: Corsa D 1.4
Messaggioda maverix » 22/09/2018, 15:13
Idem, fatto pulire i tamburi un mese fa, cigolio scomparso per soli 2 giorni :/
Messaggioda Lillo » 22/09/2018, 16:15
Non pensavo fosse comune a molti.
Sicuramente con macchina in moto non si nota, ma a macchina ferma è fastidioso.
useless ha scritto:A me lo fa da anni. E' un po' fastidioso se ti fissi. Per il resto non ho riscontrato nessun problema nelle frenate.
Esatto, concordo con te.
Quindi si può solo intervenire temporaneamente, (visto quando dite tutti) ma non definitivamente.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda Lillo » 23/09/2018, 10:53
Aggiungo
Stamattina con auto in moto non sentivo nulla, appena mi sono fermato motore spento, dopo 20 km premendo e rilasciando non emetteva più il fischio ma soltanto uno sfiato che sembra venire dall'interno dell'auto dal pedale.
Al rientro dopo 50 km si ripresentava il fischio e non più lo sfiato.
Forse dipende anche dal riscaldamento dell'auto km percorsi...
Lillo
Messaggioda giova- » 19/10/2018, 21:39
Mi aggiungo: per la prima volta oggi comparso anche a me. La macchina era 3 giorni dal gasista per montare un impianto gpl. Ovviamente i freni non centrano nulla con il suo intervento, ma da quando oggi ho ripreso la macchina fa questo rumore fastidioso (mai fatto prima).
Non so a cosa imputarlo (3 giorni di freno a mano tirato sul ponte?) boh boh
Ultima modifica di giova- il 19/10/2018, 21:40, modificato 1 volta in totale.
giova-
modello opel: Opel Corsa E 1.2
Messaggioda Lillo » 20/10/2018, 18:16
Non penso, perché io l'auto la lascio in garage senza freno a mano tirato.
Lillo
Messaggioda giova- » 20/10/2018, 18:50
Oggi rumore sempre presente... :( posteriore destra mi pare
giova-
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
