Numero id discussione: 22395
fumo grigio all accensione
Messaggioda Aligiuno » 17/11/2017, 1:55
salve volevo sapere perchè la mia corsa D 1.3 cdti 90 cv quando la accendo la mattina emana molto fumo grigio.
lo fa solo alla prima accensione poi non più.
Ultima modifica di Aligiuno il 17/11/2017, 1:56, modificato 1 volta in totale.
Aligiuno
modello opel: Opel Corsa D 1.3 TDCI
Messaggioda Gennaro » 20/09/2018, 22:17
Idem la mia, ma non so cosa sia, solo alla prima accensione, nuvoletta di fumo e poi basta, me lo fa da tempo ( o addirittura l'ha sempre fatto) ma non ho problemi al motore (1.3cdti 320mila km).
Ex possessore Corsa D 1.3 CdTi Ecoflex 2011 rottamata il 19.2.2019 con 331.499 Km.
Gennaro
modello opel: Opel Corsa 1.3 cdi
Messaggioda nic947 » 21/09/2018, 1:04
Aligiuno » 17/11/2017, 2:55 ha scritto:salve volevo sapere perchè la mia corsa D 1.3 cdti 90 cv quando la accendo la mattina emana molto fumo grigio.
Forse sarà stupido, ma hai provato a dargli una bella tirata alla macchina? magari hai il fap intasato che necessita di rigenerarsi o qualche residuo di carburante che all'accensione viene bruciato
nic947
Messaggioda Ryudara » 21/09/2018, 10:43
Ho avuto lo stesso problema su una Lancia Lybra, e nel mio caso era una candeletta che non funzionava e quindi usciva del gasolio incombusto. Il fatto che avviene solo all'accensione è perché su un diesel le candele servono solo per accendere il motore.
Facci sapere!
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda maverix » 25/09/2018, 19:25
Il mio meccanico dice che sono gli iniettori ad avere qualche problema, ma non ho ancora fatto niente.
Messaggioda Albb » 25/09/2018, 19:34
Prova a vedere se il motore fà un rumore diverso dal solito (in questo caso EGR/FAP). In qualsiasi caso prendi un miscela per motori diesel (utile a pulire gli iniettori) e fatti un 15-20 minuti a 160-70 (ogni tanto bisogna farli sfogare i motori)
Albb
Messaggioda maverix » 26/09/2018, 11:04
Albb ha scritto:Prova a vedere se il motore fà un rumore diverso dal solito (in questo caso EGR/FAP). In qualsiasi caso prendi un miscela per motori diesel (utile a pulire gli iniettori) e fatti un 15-20 minuti a 160-70 (ogni tanto bisogna farli sfogare i motori)
Non ho il fap, e la macchina è "sfogata"...
L'egr potrebbe essere in effetti..
Messaggioda Albb » 26/09/2018, 22:32
io ho avuto problemi con la EGR, è quello il tuo problema se hai la spia guasto motore sempre accesa (non a tutte le auto) oppure se quando dai tutto il gas la macchina non sale di giri velocemente. In linea di massima sono questi due i sintomi, il fumo grigio lo fà quando và in rigenerazione e senti un rumore strano e forte dal motore (anche chi è fuori riesce ad accorgersi dell'anomalia)
Albb
Messaggioda maverix » 27/09/2018, 11:42
Io non ho nessuna spia accesa, e nemmeno il fap, e la macchina sale di giri senza alcun problema.
Messaggioda jhonforbes » 24/11/2018, 12:23
Il giorno dopo l'acquisto tornai in concessionaria per chiedergli della fumata grigia e mi dissero che era dovuto alla marmitta di tipo sportivo. Era il maggio del 2009 e ad oggi con 240.000 km. fatti ogni mattina la solita fumatina. Corsa D 1.3 90 cv limited.
jhonforbes
modello opel: opel corsa D 1300 CDTI Limited Edition
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
