Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda Alcide » 03/09/2017, 14:47
Ma se sicuro che hai letto? Se ha un PC sicuramente opcom. È il più completo e simile al tech2 che è il palmare che usavano alla Opel
Messaggioda giofu » 04/09/2017, 21:23
Ah , ecco,
adesso ho capito il nocciolo della questione,
Grazie
giofu
Messaggioda Skane92 » 14/10/2017, 16:57
Salve ragazzi sono possessore di una corsa 2008 con gid, ho letto le varie discussioni ed ho appreso di dover acquistare un op-com per abilitare le varie funzioni in particolare sono interessato ad abilitare il controllo consumi , purtroppo però non sono un esperto e vorrei chiedervi se è possibile riceve qualche link per assicurarmi di effettuare l'acquisto giusto
Skane92
modello opel: corsa sport 1.3 90cv
Messaggioda piggiu » 19/10/2017, 9:10
up
mi accodo a Skane92....io ho trovato un OPCOM clone ma ho letto che alcuni danno problemi. C'è un modo per andare sul sicuro?
piggiu
modello opel: Corsa 1.2 Enjoy
Messaggioda fly71 » 08/12/2017, 22:50
Io tempo fa avevo preso un OP-COM sul sito aliexpress, sono stato attendo a prendere la versione che monta il mico 18F458, questo anche grazie a hifeedback che lasciano gli aquirenti sul venditore, se monta questo micro 18F458 è possibile anche cambiarli il firmaware, purtroppo gira una versione , che è un clone del clone..... con un processore chenonsi capisce che cosìè e non aggiornabile.
questo è la mai interfaccia e come vedi sul micro su legge che è unmicro 18F458 , purtroppo con questo ho avuto problemi a collegarlo ,in pratica mi leggeva solo una pagina del menu della diagnostica.
A quel punto ho fatto un tentativo di sostituire i due integrati, del can-bus , avevo torvato uno in rete che aveva fatto questa operazione., sulla mia interfaccia erano montato dei can-bus siglati A1050V io gi ho sostituiti con dei PCM2551 della philips, per trasmissioni can-bus , integrati che usano nella granparte delel interfaccie per trasmissioni can-bus.
I 2 integrati sono quelli in alto a sinistra
Una confezione da 5 pezzi pagati unpaio di euro.
Sostituiti i due integrati ,la mai interfaccia è riuscita dialogare con l'auto ed a entrare negli altri menù.
Un mio amico ha una Meriva B e gli segnava la spia della chiave inglese , collegata l'interfaccia aveva tre errori e gli abbiamo cancellati , in alcuni menù non mi dava tutti i sotto menuù , forse dovuto alla versioen del software non aggiornata sulle versioen dei modelli auto, comunque abbiamo girato un po con l'auto e riavviata piu volte ma non ha dato piu segnali di errori.
Quindi il consiglio e di prenderlo su aliexpress o banggood, cercate i venditori con molti ordini e quelli con la versione v 1.59 , e controllate i feedback , molti mettono anche le foto dell'interno delle schede per controllare che ci sia il micro 18F458 e sperate di non incappare nel mio modello al quale ho dovuto sostituire gli integrati can-bus per farlo funzionare bene :-)
fly71
Messaggioda i4yfc.fabri » 18/12/2017, 23:55
Scusate, chiedo a chi si intende di tester OBD,
ieri alla fiera dell'elettronica di Piacenza c'era un banco che vendeva dei tester OBDII tipo KW808:
https://www.amazon.it/KW808-Scanner-diagnostica-veicoli-Bositools/dp/B01MTT3EA9
Qualcuno li conosce ? Cosa permettono di fare, solo cancellare gli errori o anche funzioni di riprogrammazione più avanzate ?
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda gio199 » 02/01/2018, 18:03
gio199
modello opel: 1.2 gpl tech
Messaggioda gio199 » 16/02/2018, 21:42
mi è arrivato il dispositivo. v 1.78. sono riuscito a installarlo su win 10 cambiando i driver.
ora il test dell'interfaccia viene passato, ma quando lo collego all'auto non comunica con la ecu. mi dice wait 2 second... e non comunica.
Consigli?
gio199
Messaggioda r0ni3 » 12/03/2018, 15:56
sto facendo un po di confusione con i vari opcom...
Intanto ho un cavo diagnosi per audi (vagcom) e penso sia inutilizzabile
Inoltre ho un adattatore obd bt (e penso che oltre le scansioni base non possa servire ad altro)
Ora volevo comprare un cavo opcom, principalmente per attivare i consumi sul cdb e poi per vedere cosa si puo fare :)
Posseggo un Opel Corsa E 1.4 (immatricolata 01/18), che versione devo prendere? è preferibile la versione con il pic giusto?
avete qualche link gia testato?
grazie a tutti ;)
r0ni3
modello opel: Opel Corsa E 1.4
Messaggioda i4yfc.fabri » 13/03/2018, 13:12
Che tipo di cavo VAG hai ?
Potrebbe interessarmi..
Hai una foto o un link dove visualizzarlo ?
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda r0ni3 » 04/04/2018, 21:04
arrivato oggi opcom con microchip 18f458, venduto come versione 1.65 da gearbest.
Ora veniamo ai tasti dolenti... è arrivato con un minicd, non avendo a disposizione un lettore cd ( quello del portatile è stato rimpiazzato con un secondo hdd)
è possibile trovate da qualche parte un pacchetto con driver e software?
sento parlare anche di aggiornamenti dell'interfaccia.. bisogna farli?
grazie a tutti :)
r0ni3
Messaggioda fly71 » 30/05/2018, 8:24
Usare quella versione presente sul minicd è preferibile , perchè c'è una versione software compatibile per OPCOM ( che è una clone di quello originale ) e in piu c'è una versione di software clonata cinese , a volte è rischioso installare versioni troppo recenti del software, perchè non sono compatibili .
Scusa ma chiedi ad un tuo amico che ha un lettore cd e fattelo copiare su una pen drive......
fly71
Messaggioda mattias93 » 29/08/2018, 10:20
Ma con elm347 non si riescono a fare le stesse cose dell'op-com?
mattias93
Messaggioda sslazio1900 » 28/12/2018, 19:05
Salve, la mia corsa D 1.7 cdti 125 cv Cosmo del 2008 è allergica a computer, interfacce e cose simili. I meccanici non riescono a leggere I dati delle centraline. Io con interfaccia OBD (ELM 327 wifi) e vari programmi (torque, Car Scanner, EOBD facile ecc. ecc.) Riesco a leggere i vari parametri una volta ogni 1000 tentativi. Se vado alla opel e loro attaccano il Tech 2 leggono tutto al primo tentativo. Qual'e il problema? La mia macchina? L'interfaccia? I programmi? Voi che modello di interfaccia usate? E qual'e il miglior programma?
sslazio1900
modello opel: opel corsa d 1.7 125cv 5p f.a.p 2008 cosmo
Messaggioda Stefano11.11 » 24/05/2019, 14:55
ciao, leggevo un pò questo topic ed altri anche stranieri, ma per schiarirmi meglio le idee voglio chiedervi: con la opel corsa E l'unico a funzionare in scrittura (esempio per abilitare il computer di bordo) è Opel Scanner https://www.gendan.co.uk/product_OPELSCAN.html ?
oppure conoscete qualcosa di testato più economico?
Stefano11.11
modello opel: Opel Corsa E 1.4 B-Color GPL
