Numero id discussione: 23217
Rumore dal motore
Messaggioda PABLO » 03/01/2019, 9:27
Ciao a tutti
Nella mia corsa 1.2 70 cv del 2017 mi sono accorto da poco che dal vano motore si sente un rumore tipo ticchettio non molto forte ma regolare...cosa potrebbe essere? alcuni di voi hanno sentito la stessa cosa sulle vostre auto?
Saluti
PABLO
modello opel: Corsa E 1.2 16V 2017
Messaggioda Ryudara » 03/01/2019, 10:11
Quanti km ha? Lo fa solo a freddo o sempre?
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda PABLO » 03/01/2019, 10:14
Grazie della tua risposta
L'auto ha 8.000 km e lo fa quando inizia a riscaldarsi a volte anche a freddo...negli ultimi giorni lo sento troppo spesso
PABLO
Messaggioda Ryudara » 03/01/2019, 11:02
Se è il ticchettio che ho capito io, e smette di farlo quando la macchina è calda, allora quasi sicuramente sono le valvole che battono in testa, e non è un problema. È dovuto al fatto che a freddo l'olio non circola bene, infatti poi quando la macchina inizia a scaldarsi smette di farlo perché l'olio ha raggiunto la temperatura di regime e circola come dovrebbe. Unica cosa, non fare mai brusche accelerate col motore freddo che rischi di fare danni. :okok:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda PABLO » 03/01/2019, 11:18
Si esatto poi quando il motore si riscalda per bene non si avverte più
Unico dubbio è se è così a lungo andare non si rovina il motore?
Grazie mille
PABLO
Messaggioda Ryudara » 03/01/2019, 11:35
Guarda, la mia vecchia Corsa B lo ha sempre fatto e dopo 25 anni il motore era ancora in ottime condizioni (il resto della macchina no purtroppo :sad: ). La mia attuale Corsa D invece lo fa giusto per i primi 10-20 secondi, forse perché ha un olio meno denso (5w30), che quindi circola più facilmente.
Va messo comunque uno degli oli consigliato dalla casa, in base al tipo di percorrenze e alla zona in cui si vive. (In Valle D'Aosta ad esempio si andrà a mettere uno meno denso, in sicilia uno più denso)
Attualmente tu hai ancora l'olio di fabbrica immagino, che è un po' più corrosivo per agevolare il rodaggio. Quando andrai a fare il tagliando ti consiglio di mettere un 5w30 se da te non è eccessivamente caldo d'estate.
Come marca, ce ne sono di migliori rispetto a quello che mettono alla Opel, ma avendo la macchina in garanzia credo ti convenga mettere quello loro, almeno finché non ti scade la garanzia.
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda PABLO » 03/01/2019, 11:45
La macchina è del 2017 e il tagliando l'ho effettuato a giugno dopo i 12 mesi previsti dalla casa e in concessionaria hanno messo proprio il 5w30...per quanto riguarda la temperatura è un clima mediterraneo in invermo max -4/-5 e in ogni caso l'auto la notte è nel box...in questi giorni faccio attenzione a capire il rumore e casomai faccio un salto in officina opel
Grazie mille
PABLO
Messaggioda PABLO » 03/01/2019, 15:26
Purtroppo devo confermare che lo fa anche a caldo
Poco fa ho fatto un giro per la città e purtroppo lo fa anche a caldo! anzi sembra che il rumore è più forte a caldo che a freddo...Boh... :nonono: :help:
PABLO
Messaggioda Ryudara » 03/01/2019, 18:31
Se lo fa anche a caldo allora le valvole non c'entrano niente... Non hai fatto un impianto GPL, giusto?
Una possibile causa potrebbe essere il tendicatena, ma con così pochi chilometri sembra assurdo. In ogni caso dato che la macchina è in garanzia portala alla Opel, faranno una diagnosi e sostituiranno loro gli eventuali pezzi da cambiare, gratis. :okok:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda PABLO » 03/01/2019, 18:51
No è solo a benzina
Già domani la porterò in officina opel e ti farò sapere....grazie mille per i consigli
PABLO
Messaggioda Meringa » 03/01/2019, 19:32
Io avevo notato un rumore e avevo notato: NON si sentiva a motore appena acceso ma bensì a caldo e NON variava col variare dei giri del motore (quindi, nel mio caso, NON c'azzeccava nulla con le punterie). Era (anzi, è) appena percettibile, al minimo o poco più (infatti lo noto ai semafori o quando mi fermo sotto casa per parcheggiarla). Navigando in rete (e ho po avuto conferma dal capo officina della Opel di Genova) pare sia una valvola che regola il flusso di olio: tutto normale e giusto che si comporti così (a caldo e al minimo)
Ultima modifica di Meringa il 03/01/2019, 19:33, modificato 1 volta in totale.
EX FIAT Ritmo 60CL 1100 1988-1991
EX OPEL Corsa A (restyling) SWING 1.2 OHC 1991-2002 (160 mila Km)
EX OPEL Corsa C Club 1.0 tre cilindri 2002-2011 (76 mila Km)
EX FIAT 500 Lounge 0.9 Twinair 85CV 2011-2017 (46 mila Km)
Meringa
modello opel: Opel Corsa E 1.2 b-color
Messaggioda PABLO » 04/01/2019, 10:13
Sono stato in officina Opel questa mattina
E il meccanico mi ha confermato che il rumore dipende dagli iniettori che si azionano inoltre si avvertiva anche il rumorino che dice Meringa...effettivamente la macchina sta benissimo ma è un motore dotato di pezzi che svolgrendo il proprio lavoro hanno il loro motore
Meglio così
Grazie a tutti :okok:
PABLO
Visitano il forum: Google [Bot] e 28 ospiti
