Numero id discussione: 23333
Corsa D Scarto tachimetrico 1.3 CDTI
anomalia scarto tachimetro
Messaggioda FedexX » 18/02/2019, 20:54
Ciao a tutti,
ho comprato una corsa d Sport del 2009 e mi sono subito accorto che il tachimetro non segna la velocità effettiva (fatto check con GPS).
Lo sfasamento è costante da 20 km/h in su di quasi 10km/h rispetto alla velocità reale.
Il fatto che sia impostata così secondo i temini di legge non mi torna tanto perché avevo una Corsa D a benzina del 2007 e segnava correttamente la velocità (diff. di 2-3 km/h).
Sapete da cosa dipende la velocità segnata? è un sensore sulle ruote o magari qualche magnete dentro al cambio?
Voi avete mai fatto questa verifica?
Ultima modifica di FedexX il 18/02/2019, 22:15, modificato 2 volte in totale.
FedexX
Messaggioda MaxMix » 18/02/2019, 22:06
In più o in meno? Monta pneumatici con misure omologate?
Magari sarà che hai una CDTI e non TDCI? :eheh: :p:
MaxMix
Messaggioda FedexX » 18/02/2019, 22:18
Corretto :okok:
comunque la nuova monta i 195/55 R16, la vecchia montava i 17 di serie...però il diametro totale della ruota non dovrebbe cambiare se si fanno i conti.
Segna esattamente 10km/h in meno dell'effettivo il che è abbastanza fastidioso, voi non avete mai fatto prove col GPS?
FedexX
Messaggioda maxpanda » 19/02/2019, 7:12
Ma, secondo me, è il GPS che è un po’ sballato....Che io sappia, soprattutto quello degli smartphone, non è troppo affidabile come misuratore di velocità
maxpanda
modello opel: Corsa E 120 th edition GPL
Messaggioda FedexX » 19/02/2019, 10:24
Si il GPS non è il massimo però la corsa precedente era precisa col GPS, questa secondo me è proprio starata. però non so da che componente meccanico/elettronico dipenda la rilevazione
FedexX
Messaggioda MaxMix » 19/02/2019, 14:25
Non si capisce però se l'hai presa con queste gomme o avevi altra misura che ti dava corretta velocità e sostituendole si è sballato.
In ogni caso se sballa la lettura il problema deduco sia nel sensore, senti in concessionaria se si tratta di un difetto conosciuto.
MaxMix
Messaggioda FedexX » 19/02/2019, 20:11
la macchina monta le originali 195, prima di questa avevo un'altra corsa a benzina sempre D, che segnava la corretta velocità, non capisco questa differenza che è alquanto fastidiosa.
non c'è nessuno che ha messo mano al sensore di velocità?
FedexX
Messaggioda Riccardo64 » 19/02/2019, 21:30
"La risposta è nel regolamento UN/ECE n. 39 che definisce le direttive per l'Europa non solo dell'errore minimo
ma anche quello massimo per non superare inavvertitamente i limiti di velocità.
In caso di multa insomma, non ci sono scuse.
Secondo le norme comunitarie che rimandano poi ai regolamenti del Paese membro, la velocità indicata non deve mai
essere inferiore alla velocità effettiva, ma non deve essere superiore al 110% + 4 km/h.
Per esempio, se la velocità effettiva è 100 km/h, la velocità indicata non deve superare i 114 km/h." [cit. Sicurauto.it]
Mi pare di capire che il tachimetro della tua Corsa sia a posto con la Legge ;)
Riccardo64
Messaggioda FedexX » 20/02/2019, 8:30
Ti ringrazio per il refresh sulle direttive UE, ma non è quello il punto, volevo avere pareri sui vostri scarti al tachimetro perché mi sembrava molto strano che cambiando semplicemente motorizzazione lo scarto aumentasse così tanto
FedexX
