Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda MasterMulder » 15/10/2019, 12:29
Ciao a tutti,
mi sono procurato questo OP-Com per attivare il Cruise
https://www.amazon.it/gp/product/B07G22JH52/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
grazie in anticipo
AGGIORNAMENTO
sono riuscito ad attivare solo la spia da IPC
Nella sezione Engine... nulla
BCM inserisco il PIN ma mi da il seguente errore
Ultima modifica di MasterMulder il 15/10/2019, 14:17, modificato 3 volte in totale.
Corsa D MY2011 1.2
Corsa F MY2020 1.5 TurboD
Corsa C MY2005 1.7 CDTI
MasterMulder
Messaggioda Alcide » 15/10/2019, 19:02
A me dava quell'errore con una versione di opcom più vecchia. Ho risolto con la versione 120309a. Però la tua auto è più nuova e monta i motori più nuovi che opcom supporta poco
Messaggioda MasterMulder » 15/10/2019, 19:07
Buonasera Alcide, grazie per la risposta. Ho usato la 120309a sia la 2012 che la 2014... sarà il motore, ma leggo spesso che altri con A12XER sono riusciti.
Ultima modifica di MasterMulder il 15/10/2019, 22:28, modificato 1 volta in totale.
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda Alcide » 18/10/2019, 20:33
Ciao, dovrebbe rispondere qualcuno che lo attivato su A12XER
Messaggioda Perrys » 28/10/2019, 14:07
MasterMulder » 15/10/2019, 20:07 ha scritto:Buonasera Alcide, grazie per la risposta. Ho usato la 120309a sia la 2012 che la 2014... sarà il motore, ma leggo spesso che altri con A12XER sono riusciti.
mi riallaccio al post di Master "Ho usato la 120309a sia la 2012 che la 2014"
accedendo alla centralina Engine motore A12XER, programming, (dopo aver abilitato il cruise sulla BCM) mi viene restituito l'errore come da immagine allegata
qualcuno ha avuto lo stesso problema? come avete risolto?
Grazie
Ultima modifica di Perrys il 28/10/2019, 14:08, modificato 2 volte in totale.
Perrys
modello opel: Corsa D 1.2 16V 85cv
Messaggioda Perrys » 05/11/2019, 19:44
buonasera, qualcuno è riuscito ad entrare con OPCOM nella centralina motore A12XER benzina 2011.
La centralina viene identificata come GMPTHS0C, che dovrebbe essere della AC DELCO.
Mi occorrerebbe sapere eventualmente quanti hanno questa centralina motore o nel caso che centralina montano le vostre.
Con questa non si riesce ad entrare perchè è "blindata" o perchè il programma OPCOM non riesce a gestirla.
Grazie
Perrys
Messaggioda MG95Tux » 27/04/2020, 8:53
MasterMulder » 18/09/2019, 17:07 ha scritto:Grazie mille!
-- 18/09/2019, 17:08 --
Alcide » 18/09/2019, 17:04 ha scritto:Basta andare nella configurazione varianti di ECU, BCM ed IPC ed impostare cruise control su presente. Se sa usare il tech2 non dovrebbe avere problemi. Io lo ho fatto ma con opcom
Con OpCom acquistato da te? Posso chiederti quale hai acquistato e che Fw montava? su internet ne ho trovati vari
io sto usando l'opcom clone 1.95, l'unico vincolo che ho è che sto usando la versione sw fornita nel dischetto, che è un po vetusta (max anno 2010), tuttavia va ancora egregiamente per me
MG95Tux
Messaggioda MasterMulder » 27/04/2020, 9:31
Ciao,
alcune centraline sembrano essere bloccate e la funzione non attivabile tramite op-com.
La mia per esempio è predisposta, ha tutti i pulsanti sotto i pedali, la centralina rientra nella lista di quelle "presunte" compatibili... ma Op-Com non attiva BCM e non rileva la centralina ECU.
La tua corsa di che anno è? Sei riuscito ad attivare la funzione da IPC/BCM/ECU?
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda Calton999 » 21/06/2020, 19:07
Ho ordinato anche io la levetta e la sto attendendo. Nel frattempo mi sto informando sulla parte software. Ho acquistato io con e sto aspettando anche lui. Motore AX12ER.
Nessuno che abbia già risolto?
Calton999
modello opel: Opel Corsa Di 1.2
Messaggioda MasterMulder » 21/06/2020, 19:52
Calton999 » 21/06/2020, 20:07 ha scritto:Ho ordinato anche io la levetta e la sto attendendo. Nel frattempo mi sto informando sulla parte software. Ho acquistato io con e sto aspettando anche lui. Motore AX12ER.
Ciao, io con A12XER non sono riuscito ad attivarlo con OPCOM, solo con TECH2. Prima ho verificato che la macchina fosse predisposta: fendinebbia e pulsanti sotto freno e frizione e PIN accanto al piantone.
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda Calton999 » 22/06/2020, 5:51
Quindi sei andato in concessionaria?
Calton999
Messaggioda MasterMulder » 22/06/2020, 8:53
Io no, ho fatto tramite il mio meccanico di fiducia che si è fatto prestare un TECH2 cinese, e con quello siamo riusciti ad attivarlo. Quando ho provato con OPCOM mi dava errore sulla centralina BCM, non rilevava nulla in ENGINE e mi faceva programmare solo in IPC la spia sul cruscotto. Prova a vedere se a te funziona con OPCOM... ovviamente penso tu sappia che serve il codice del CAR PASS per programma la BCM.
In concessionaria sparano prezzi folli... se riesci a trovare qualche posto in cui lo fanno a poco ben venga... ma sinceramente non mi sembra il caso di dare 70/100€, se non più, alla OPEL per un lavoro di 5 minuti...
Una domanda, se posso: dove hai comprato la leva e quanto l'hai pagata?
Ultima modifica di MasterMulder il 22/06/2020, 9:08, modificato 1 volta in totale.
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda Calton999 » 22/06/2020, 14:29
Sì grazie ho già il codice da parte car pass da parte insieme ai documenti.
La leva preso su Amazon, prezzo 32 €, ecco il link:
https://www.amazon.it/dp/B010DGB3NI/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_nil8Eb8GGE7TB
Calton999
Messaggioda MasterMulder » 22/06/2020, 14:33
Ok, è la stessa che ho acquistato io. Se provi con OPCOM e funziona fammelo sapere. Sarebbe curioso... la tua è 1.2 A12XER di che anno?
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda Calton999 » 22/06/2020, 19:00
Dicembre 2013
-- 22/06/2020, 20:01 --
Ho verificato i pin del connettore dove andrebbe la leva e ci sono. Ho i fendinebbia. Non ho controllato il PIN nello spinotto perché tanto se manca un cavolo lo passo.
Vediamo!
Ultima modifica di Calton999 il 22/06/2020, 19:01, modificato 1 volta in totale.
Calton999
