Numero id discussione: 23753
Catena 1.3 multijet 93000
Messaggioda modstalenti » 31/10/2019, 11:46
Ciao a tutti, secondo voi è possibile che un meccanico suggerisca la sostituzione della catena di distribuzione su una corsa d 1.3 multijet con 93000km?
Diciamo che se anche volessimo sostituirla in forma preventiva dati i tanti viaggi in autostrada su e giù per l'italia, quando dovremmo procedere?
Opel Corsa D 1.3 cdti 95 cv Edition 5p
EX Opel Corsa B 1.4i 60 cv Swing 5 p
modstalenti
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti 95 cv edition
Messaggioda MaxMix » 31/10/2019, 14:15
Pessimista l'ometto.
Io l'ho fatta col doppio dei km (cominciava a rumoreggiare) sulla mia Corsa C cdti
MaxMix
Messaggioda Ryudara » 31/10/2019, 14:37
La catena va cambiata quando inizia a fare rumore a macchina fredda, è quello il preavviso di una rottura da lì a poco, o comunque io non andrei oltre i 200000 km. La durata della catena (e relativo tendicatena) dipende anche dall'olio usato, e dalla distanza dei tagliandi
Vedi se a freddo senti uno "sferragliamento" dovuto alla catena, così sei sicuro che il meccanico non te l'abbia detto solo per guadagnarci su :okok:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda eymerich56 » 31/10/2019, 16:50
Se senti un rumore metallico quando accendi l'auto cambiala.
Altrimenti lascia stare, 500 euro risparmiati.
Sull'usura della catena sicuramente incide l'olio usato, ma anche l'utilizzo..cittadino, autostradale ecc.
Io che la uso sempre o quasi in città l'ho cambiata a 103.000 km, nonostante cambi olio a intervalli inferiori ai 10k km.
eymerich56
Messaggioda Alcide » 01/11/2019, 10:22
Buongiorno, ma la catena secondo me è normale che faccia un po' di rumore alla accensione. Il problema è se lo fa sempre. Almeno, la mia che è benzina, da sempre fa rumore all'accensione, non capisco se sono le punterie idrauliche scariche, la catena o entrambe (penso entrambe). Però lo fa un attimo solo alla accensione quando è spenta da un bel po'.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/11/2019, 15:11
Allora, io ho rotto la catena a 165.000km ma perchè avevo un problema al volano, penso il giusto chilometraggio per sostituirla non esiste dipende da quello che si sente alle orecchie e un meccanico esperto lo sa, quindi se il tuo meccanico ti ha detto cosi dovresti fidarti, o se ha dubbi vai da altri 2/3 meccanici ognuno dirà la loro, se è da sostituire anche gli altri 3 diranno la stessa cosa..anche se mi sembra esagerato ma tutto può essere..
Messaggioda modstalenti » 21/11/2019, 13:36
Il mio meccanico mi ha chiesto 350€, gliela porto la sera prima cosi lavora a motore freddo dalla mattina dopo.
modstalenti
Messaggioda MaxMix » 21/11/2019, 14:21
modstalenti » 21/11/2019, 14:36 ha scritto:Il mio meccanico mi ha chiesto 350€, gliela porto la sera prima cosi lavora a motore freddo dalla mattina dopo.
Direi onesto, sulla mia C ho speso un cento in più...
MaxMix
