Numero id discussione: 501
Periodico "botto" da pietra sulla fiancata
Corsa D 2010
Messaggioda danile 90 » 12/06/2012, 6:54
mi hanno controllato tutto e o scatola dello sterzo , biellette e ammortizzatori anteriori nuovi. Ma continua a farlo.mi hanno controllato anche tutte le viti
Messaggioda FaBBBro » 12/06/2012, 8:17
Controllato il cambio? il rumore è come qualcosa che sbatte sul ferro? plastica? qualcosa che scricchiola??
FaBBBro
Messaggioda danile 90 » 12/06/2012, 8:47
il rumore è tipo un tok secco,come di molla che scatta....cmq se leggi piu indietro capiarai meglio
Messaggioda danile 90 » 17/06/2012, 16:54
allora ragazzi questa mattina ancora alla ricerca di questo maledetto tok,mi sono steso sotto l'auto e ho notato muovendo qua e la con la mano che lo snodo verso il cambio del semiasse destro ha un po di gioco orizzontale,pero solo lo snodo..nel senso che se provo a muovere il semiasse non si muove..metto una foto per intenderciImmaginenon so se ho cerchiato lo snodo giusto,cmq quello nel cambio,non quello verso la ruota...come già detto ha il gioco solo la parte cerchiata..dite che sia normale? perchè altrimenti visto che devo portare la mia corsetta a cambiare il supporto motore sinistro,gli dico anche di questo?
Messaggioda Pdm22 » 27/12/2019, 0:21
Rispolvero la discussione: se le cerniere sono su tutte le Corsa come quelle che ho visto sulla nuova (2020), che sto per acquistare, siamo messi bene... Sono, grosso modo, a forma di due "C", una sulla scocca ed una sulla portiera, unite da un pernino ridicolo tipo stuzzicadenti. Ci credo che fanno rumore, dopo un centinaio di aperture chissà come saranno ridotte.
Pdm22
modello opel: Corsa F 1.5 Diesel 102 cv Elegance
Messaggioda fabiocgeom » 17/01/2020, 17:13
Stesso problema anche io... pensavo fossero sassi sulla carrozzeria ma succede anche quando sono in strada da solo :oo: (la mia corsa ha 7000 km di vita !!!!)
fabiocgeom
modello opel: CORSA E 1.4 GPL 2019
Visitano il forum: Google [Bot] e 36 ospiti
