Numero id discussione: 23950
Lampadine targa
Messaggioda massimo.emme » 07/02/2020, 10:23
Buongiorno a tutti,
mi confermate che le lampadine che illuminano la targa sono delle W5W "tutto vetro" ?
Scusate la domanda scema, ma così non smonto prima per vedere che modello sono...
GRAZIE MILLE!
massimo.emme
modello opel: Opel Corsa E bicolor 1.3 TDCI 95 CV
Messaggioda Riccardo64 » 07/02/2020, 14:42
la domanda non è poi cosi scema, però mi viene da chiederti "non hai il manuale uso e manutenzione"? :eheh:
ho guardato io il manuale della E e dal disegno del portalampade sembra proprio una w5w tutto vetro
Ultima modifica di Riccardo64 il 07/02/2020, 15:01, modificato 2 volte in totale.
Riccardo64
Messaggioda agi62 » 07/02/2020, 16:16
Confermo quanto detto da Riccardo64, W5W5R3, appena smontate per controllare :-)
Facendo delle prove ho visto che il sistema di controllo delle lampade segnala l'anomalia solo sugli stop, speravo che tebesse sotto controllo tutte le lampade ma evidentemente hanno risparmiato anche li... il minimo indispensabile come con le Xeno anteriori, da 25W per evitare il controllo automatico di livellamento.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda massimo.emme » 08/02/2020, 0:06
Riccardo64 » 07/02/2020, 14:42 ha scritto:la domanda non è poi cosi scema, però mi viene da chiederti "non hai il manuale uso e manutenzione"? :eheh:
Ciao Riccardo,
la domanda è lecita e ti rispondo:
la macchina non è mia, ma di mamma e mi ha detto che sul display le è comparso un messaggio di "anomalia luce targa";
quindi, per evitare il primo passaggio di smontare il portalampade per vedere il modello per poi andare dal ricambista, ho chiesto qui sul forum. :D
In questo modo, all'uscita da lavoro, le ho anche comprate e domani gliele monto ;)
Ad ogni modo, grazie per l'aiuto!!!
PS. E' disponibile un manuale di officina e/o uso e manutenzione in formato digitale?
Ultima modifica di massimo.emme il 08/02/2020, 0:06, modificato 1 volta in totale.
massimo.emme
Messaggioda agi62 » 08/02/2020, 9:23
Ciao Massimo, cavolo, ieri ho sfilato una lampadina della targa per essere sicuro del tipo e ho provato a vedere se mi dava allarme ma non lo ha fatto, strano, dopo riprovo, magari ha bisogno di più tempo per pensarci :D
Si esiste il manuale online, non so se nel frattempo li abbiano modificati ma nel 2017 erano un misto della Corsa D e della E, un gran pasticcio, come anche quello cartaceo in dotazione.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS0_bhw8HnAhWJyqYKHZa_AUcQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.opel.it%2Fcontent%2Fdam%2Fopel%2Fitalia%2Farea-clienti%2Fmanuali%2Fmanuale-uso-manutenzione-corsa-my-15.pdf&usg=AOvVaw35VQHLvNrGMSaFJ8XVlAjA
Ultima modifica di agi62 il 08/02/2020, 9:26, modificato 1 volta in totale.
agi62
