Numero id discussione: 23889
Sosituire display con computer di bordo
Avere info riguardo a tale possibilita'
Messaggioda corsa19d » 06/01/2020, 0:34
Buonasera al forum.
Possiedo una Opel D 111 Edition 1.2 86cv anno 2010.Volevo chiedere se qualcuno lo ha fatto,oppure se e' possibile farlo ed eventualmente sapere se vi sono procedure particolari da fare a livello di elettronica/centralina o anche se bisogna abilitare la cosa via terminale collegato alla vettura.Ovviamente mi riferisco alla possibilita' di sostituire il semplice display con orologio/info radio con il display piu' grande che include il computer di bordo.Ringrazio anticipatamente e chiedo scusa :ave: se eventualmente l'argomento e' gia' stato trattato (non ho trovato nulla in merito qui….ma essendo novellino di questo forum…).
Grazie
corsa19d
modello opel: OPEL CORSA 1.2 D 111 EDITION
Messaggioda Pepparedu96 » 17/02/2020, 1:53
Ciao, si potrebbe fare, c'è un tutorial sul forum. Richiede la pubblicazione di 100 post per la visione.
Pepparedu96
modello opel: OPEL CORSA 1.3 CDTI My 2013
Messaggioda MasterMulder » 09/03/2020, 10:32
corsa19d » 06/01/2020, 1:34 ha scritto:Buonasera al forum.
Grazie
Ciao, io l'ho fatto da poco. Ho acquistato in blocco una Radio CD30 MP3 e GID (Display Computer di Bordo) già programmato per rilevare i consumi. L'acquisto in blocco è necessario, da quanto ho capito, perché lo schermo è legato all'autoradio e così facendo si evita l'intervento di Opel per farselo riprogrammare.
Ho scritto "già programmato" perché ho letto in giro che il GID veniva fornito anche senza l'opzione "Check Control/CDB". Penso che comunque si possa fare il tutto, in caso di mancanza della funzione, tramite OPCom, ma solo con CD30, il CD40 credo necessiti del TECH2 OPEL.
Esistono più configurazioni per il GID credo, la mia per esempio segnala Consumo Medio ed Autonomia, altre consumo istantaneo e medio. Anzi colgo l'occasione per chiedere se c'è qualcuno che sa come poter avere l'istantaneo (presumo sempre tramite OPCom).
Io ho trovato il Blocco già programmato e me la sono cavata con 80€ (Autoradio, Schermo con Cornice e Copertura Posteriore che cambia a seconda del modello pre/post restyling). La Radio CD30 MP3 deve avere i tasti BC e OK (replicabili con i comandi al volante di serie) in ALTO e i tasti SOUND e SETTINGS in Basso.
Ti allego una foto presa in rete
Ultima modifica di MasterMulder il 09/03/2020, 10:33, modificato 1 volta in totale.
Corsa D MY2011 1.2
Corsa F MY2020 1.5 TurboD
Corsa C MY2005 1.7 CDTI
MasterMulder
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 10/03/2020, 8:09
Ma visto che hai intenzione di installarlo, perchè non vai direttamente sul "top"
Ti allego un link dove cè l' argomento aperto della presentazione del mio computer di bordo, come leggerai l' ho preso in optional originale Opel quando ho ordinato l' auto, a un amico che ora non cè piu qui sul Forum, si era innamorato e lo ha acquistato e installato. ti posto un paio di foto, ma le puoi vedere nel link dell' argomento sotto, lo schermo è grande 7 pollici e non 5. comunque leggiti il link con l' argomento che ti dirà tutto.
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=86&t=19705&hilit=navi+dvd+100
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 10/03/2020, 8:12, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda maui.knight » 15/10/2020, 15:35
Ciao a tutti, ho trovato un GID con la cornice e il relativo stereo, ma mi manca il cupolino o coperchio superiore (non so come si chiami esattamente) per la mia Corsa D pre-restyiling.
Sono andato in un concessionario opel della mia zona e non hanno saputo darmi indicazioni a riguardo.
Chiedo, a chi è riuscito, una mano per fornirmi indicazioni su come ordinare il pezzo in questione, magari tramite il codice di riferimento o qualsaisi altro aiuto, numeri di telefono di magazzini Opel, ecc...
Grazie
maui.knight
modello opel: Opel Corsa D 1.3 ECOFlex 75cv 5p Edition 111
Messaggioda MasterMulder » 15/10/2020, 15:41
Ciao, se è pre-restyling il codice dovrebbe essere questo: 13205705, lo riconosci perché ha la zigrinatura laterale. Non mi stupisco che in Opel non lo sappiano... fanno sempre così. Prova a presentargli questo codice.
qui sotto trovi l'esploso con tutti gli altri codici
https://opel.7zap.com/it/car/s07/p/6/3-0/?view=list
Ultima modifica di MasterMulder il 15/10/2020, 15:43, modificato 1 volta in totale.
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda maui.knight » 15/10/2020, 15:55
MasterMulder » 15/10/2020, 16:41 ha scritto:Ciao, se è pre-restyling il codice dovrebbe essere questo: 13205705, lo riconosci perché ha la zigrinatura laterale. Non mi stupisco che in Opel non lo sappiano... fanno sempre così. Prova a presentargli questo codice.
Ciao, è assolutamente la pre-restyling Opel Corsa D 1.3 75cv Ecoflex 111 edition immatricolata a novembre 2010
-- 15/10/2020, 16:59 --
Quindi mi confermi che si tratta del codice 13205705?
Che prezzo potrebbe avere, iva inclusa?
Ultima modifica di maui.knight il 15/10/2020, 15:59, modificato 1 volta in totale.
maui.knight
Messaggioda MasterMulder » 15/10/2020, 16:14
Guarda... non riesco a confermartelo perché le coperture del TID (il display piccolo) sono molto simili se viste dall'esterno, cambia l'attacco sotto e il bordo laterale, la plncia. Non voglio darti la certezza solo per il fatto che sia pre-restyling, alcune tra le ultime prodotte infatti avevano già il motore della versione 2011, e non vorrei fosse così anche per l'infotainment. La cosa migliore sarebbe quella di smontarla, prova empirica, controlli il codice dell'attuale copertura, che dovrebbe essere questo: 13205702 e a quel punto vai sicuro che il codice della copertura GID è 13205705. Il pezzo della pre-restyling infatti dovrebbe avere il bordo intero a contrario di quello della restyling, che come puoi vedere nell'esploso, è tagliato. Non so dirti la cifra esatta perché il l'ho acquistato in blocco, ma dovrebbe costare 15/20€ circa, prendilo con le pinze.
Dalla foto vedo che la plancia è "spezzata", la pre-restyling dovrebbe invece avere la cornice che gira tutta intorno fino al vetro; forse è proprio questo il caso di corsa esterna pre-restyling e interna post... ma non credo sia la tua in foto, perché il contagiri sembra di un benzina, confermi?
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda maui.knight » 15/10/2020, 16:28
MasterMulder » 15/10/2020, 17:14 ha scritto:Guarda... non riesco a confermartelo perché le coperture del TID (il display piccolo) sono molto simili se viste dall'esterno, cambia l'attacco sotto e il bordo laterale, la plncia. Non voglio darti la certezza solo per il fatto che sia pre-restyling, alcune tra le ultime prodotte infatti avevano già il motore della versione 2011, e non vorrei fosse così anche per l'infotainment. La cosa migliore sarebbe quella di smontarla, prova empirica, controlli il codice dell'attuale copertura, che dovrebbe essere questo: 13205702 e a quel punto vai sicuro che il codice della copertura GID è 13205705. Il pezzo della pre-restyling infatti dovrebbe avere il bordo intero a contrario di quello della restyling, che come puoi vedere nell'esploso, è tagliato. Non so dirti la cifra esatta perché il l'ho acquistato in blocco, ma dovrebbe costare 15/20€ circa, prendilo con le pinze.
non è la foto della mia corsa. comuqnue provvedo a smontare.
Per quello che riguarda il GID e la sua cornice, non c'è problema di compatibilità , giusto? sono tutti uguali?
maui.knight
Messaggioda MasterMulder » 15/10/2020, 16:35
Sì la cornice è la stessa. Ti allego 2 foto:
Pre-Restyling
Restyling
Se hai il bordo della plancia intero sono confermati i codici di prima, se hai quello spezzato è diverso e lo trovi nell'esploso. Se vuoi proprio essere sicuro... verifica direttamente il codice.
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda maui.knight » 15/10/2020, 17:01
Non riesco a inserire le foto degli interni. Dimensione massima superata. E non sono riuscito a smontare il coperchio del tid
-- 15/10/2020, 18:03 --
MasterMulder » 15/10/2020, 17:35 ha scritto:Sì la cornice è la stessa. Ti allego 2 foto:
Pre-Restyling
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/pre%20rest.jfif ]
Restyling
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/opel_corsa_restyling_2010_11_01.jpg ]
Comunque è quello spezzato.
quindi della restyling?
Ultima modifica di maui.knight il 15/10/2020, 17:03, modificato 1 volta in totale.
maui.knight
Messaggioda MasterMulder » 15/10/2020, 17:07
Se è quello spezzato, teoricamente sì (13295131).
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda maui.knight » 15/10/2020, 17:19
MasterMulder » 15/10/2020, 18:07 ha scritto:Se è quello spezzato, teoricamente sì (13295131).
Quel "teoricamente sì" mi spiazza...
Perché non c'è certezza?
Comunque, il GID e la cornice sono uguali sia per la pre-restyling che per la restyling, giusto?
maui.knight
Messaggioda maui.knight » 16/10/2020, 9:03
Restyling
Il bordo della plancia è spezzato.
Spulciando sul web ho trovato un video dove mostrano passo passo la sostituzione del TID con il GID.
La plancia è esattamente come quella della mia macchina e viene mostrato il codice esatto del cupolino da sostituire.
Ho già contattato un'altra concessionaria opel della mia zona (diciamo 80 km tra andata e ritorno), dato che la precedente non sapeva neanche cosa fosse. L'addetto ai ricambi effettuando una ricerca mi ha detto che nei magazzini in Italia non è disponibile e che avrebbe provato a sentire in Germania. Il prezzo è di euro 14,00 a cui bisogna aggiungere l'iva, quindi euro 17,10.
Nel caso, qualcuno qui è in grado di trovare il pezzo in questione in qualche officina o concessionaria che ne ha fatto scorta e dimenticato sugli scaffali?
Ricordo il codice 13295131
Grazie
maui.knight
Messaggioda MasterMulder » 16/10/2020, 18:54
GID e Cornice sono uguali per tutte, cambia solo la copertura superiore. Ti direi di provare allo sfascio. Se hai quella spezzata, come hai visto, il codice è quello.
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
