Numero id discussione: 23875
Aria Condizionata si accende all'avvio
Messaggioda Pdm22 » 07/01/2020, 12:54
Pensavo fosse un problema del clima automatico, invece apprendo che lo fa anche il manuale. A posto.
Pdm22
modello opel: Corsa F 1.5 Diesel 102 cv Elegance
Messaggioda Riccardo64 » 07/01/2020, 20:24
beh, non credo sia "a posto"... mi pare sempre una cag... , no?
Riccardo64
Messaggioda Pdm22 » 07/01/2020, 21:18
Si si, era ironico.
Pdm22
Messaggioda MasterMulder » 08/01/2020, 20:35
Ecco a voi la sezione del Climatizzatore, dal manuale. A pagina 97 dice esplicitamente che "Il raffreddamento funziona solamente con il motore accesso e la ventola inserita", allora perché si accende con la ventola spenta? Chi lo sa...
Alla fine fa riferimento anche al "Quick Heat System"... ma non penso sia quello, no? Qualcuno ha già esperienza con questo sistema?
P.S. forse fuori tema, ma lo scrivo qui prima di aprire un altro post: ho notato che aprendo con la chiave fisicamente, inserendola nella serratura e ruotando... spesso non sblocca il portabagagli e devo entrare accendere il quadro chiudere la portiera e sbloccarla dal tasto interno... Ho pensato che fosse la chiave che chiude/apre solo le porte... ma se la chiusura è centralizzata, la chiave apre e chiude infatti tutte le porte. Da segnalare il fatto che se chiudo, chiude tutto, compreso il portabagagli; in apertura non sempre lo apre... Ditemi se è il caso di aprire un altro post per questo, pensavo anche di passare in Opel.
Ultima modifica di MasterMulder il 08/01/2020, 20:38, modificato 2 volte in totale.
Corsa D MY2011 1.2
Corsa F MY2020 1.5 TurboD
Corsa C MY2005 1.7 CDTI
MasterMulder
Messaggioda juzathecloud » 20/01/2020, 14:41
Confermo,
mi da fastidio anche a me, poi ho aperto un po i finestrini mentre pioveva ed è entrata veramente troppa acqua, sta cosa mi ha infastidito molto, inoltre, venendo da un D 3 porte, la visuale esterna quando sei ad uno stop è abbastanza peggiorata dal montante verticale, meno male poi ho preso una pronta consegna che aveva la telecamera posteriore perchè se l'avessi ordinata come la volevo io avrei scelto altri optional più futili e non questo che però consiglio caldamente in quanto la visione posteriore è quasi nulla, per ora sono queste le cose negative che ho incontrato, anche se cose comuni a tutte le macchine degli ultimi 5 anni.
L'assetto poi è più morbido della D tre porte con GTC PACK che avevo prima, questa che ho ora è una elegance 100 cv manuale.
Ciao a tutti :ciau:
juzathecloud
Messaggioda Giannissr » 20/01/2020, 22:42
Dalle foto postate da MasterMulder noto che a pagina 103 del manuale dice che col climatizzatore acceso almeno 2 bocchette dell'aria devono essere aperte. Io le bocchette frontali e laterali le tengo sempre chiuse, faccio uscire l'aria solamente da sopra e da sotto, e non ho mai avuto problemi, sia col climatizzatore acceso sia col climatizzatore spento, quindi non capisco...qualcuno ne sa di più?
Gianni
Giannissr
modello opel: Opel Corsa F 1.2 75CV Elegance
Messaggioda MasterMulder » 23/01/2020, 18:16
Giannissr » 20/01/2020, 23:42 ha scritto:Dalle foto postate da MasterMulder noto che a pagina 103 del manuale dice che col climatizzatore acceso almeno 2 bocchette dell'aria devono essere aperte. Io le bocchette frontali e laterali le tengo sempre chiuse, faccio uscire l'aria solamente da sopra e da sotto, e non ho mai avuto problemi, sia col climatizzatore acceso sia col climatizzatore spento, quindi non capisco...qualcuno ne sa di più?
Non me lo spiego neanche io... forse perché comunque un minimo di aria arriva comunque alle bocchette... ma comunque non ne capisco il motivo.
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda alessandro55 » 29/05/2020, 13:39
Ciao a tutti. anche la mia opel corsa gsline 1.5 diesel del marzo 2020 ha lo stesso problema: il climatizzatore (manuale) si accende sempre con l'accesione del quadro.
Non ho trovato il modo di non farlo accendere. Ho seguito i post precedenti e volevo chiedere se ci sono novita al riguardo.
Grazie a tutti, saluti. alessandro.
alessandro55
modello opel: opel corsa 1.5 diesel gsline
Messaggioda Riccardo64 » 30/05/2020, 19:10
dove tieni orizzontata l'uscita dell'aria?
Riccardo64
Messaggioda alessandro55 » 01/06/2020, 19:58
Ciao, mi sembra che non cambi niente, qualunque indirizzamento viene dato all'aria, al vetro oppure piedi ecc e anche la posizione della ventola è ininfluente.
Se spengo il quadro d'accensione solo per 2-3 minuti quando riaccendo la spia del clima resta spenta; al contrario se passa più tempo quando riaccendo il quadro la trovo accesa automaticamente.
Ultima modifica di alessandro55 il 01/06/2020, 19:59, modificato 1 volta in totale.
alessandro55
Messaggioda Riccardo64 » 01/06/2020, 20:22
te lo dicevo perchè puntando l'aria al parabrezza, parte automaticamente il condizionatore se la ventola è almeno sulla prima posizione.
Riccardo64
Messaggioda alessandro55 » 07/06/2020, 8:59
Si ma parte comunque anche a ventola spenta e anche senza aver selezionato aria al parabrezza.
Mi hanno proposto in concessionaria di attaccare il computer alla presa per la diagnosi e controllare se era possibile disattivare l'accensione automatica del climatizzatore all'avviamento.
Qualcuno ha notizie riguiardo al successo di questo intervento?
Grazie, saluti e buona domenica a tutti.
alessandro55
Messaggioda MasterMulder » 07/06/2020, 9:28
Ciao Alessandro,
quando lo segnalai alla concessionaria mi dissero che era normale... a mio parere, non credo sia così. Non mi è stato proposto di attaccarla con la diagnosi, a me sembra che ne sappiano molto poco anche loro...
Da quello che ho capito penso che con la ventola spenta non funzioni il compressore, infatti non fa nessun tipo di rumore. Però non so se effettivamente sia così.
Corsa D MY2011 1.2
MasterMulder
Messaggioda alessandro55 » 07/06/2020, 10:15
Infatti sono incerto se portare l'auto in concessionaria per fare questo tentativo, dato che non ho molta fiducia. Comunque anche se come dici a ventola spenta il compressore non parte, rimane il fatto che la spia sta accesa. Inoltre io normalmente tengo sempre la ventola alla prima posizione, quindo avrei sempre acceso il climatizzatore se non provvedo a spengerlo. Grazie.
alessandro55
Messaggioda cianfri » 09/06/2020, 21:55
Purtroppo anch io possessore di una corsa 2020 con AC manuale e all avvio del motore la spia puntualmente si accende, l ho riportata in concessionaria per chiarimenti ed anche loro nn sanno nulla....speriamo bene!!!!
cianfri
modello opel: Opel corsa 1.2 2020
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
