Numero id discussione: 2746
Dispositivi OBDII
Op-Com, ELM327, ecc ecc...
Messaggioda Cris82 » 27/09/2020, 16:28
Alcide » 27/09/2020, 16:50 ha scritto:Puoi programmare anche il telecomando senza chiave, su corsa c-tigra b sono due pezzi distinti.
Visto video, e letto ciò che dice lo schermo op-com, il tipo mette la chiave nel quadro ma l'op-com gli chiede solo di schiacciare un tasto del telecomando. Quindi in linea teorica basta avere telecomando e schiacciare il tasto quando chiesto, sia che è nel quadro con la copia della chiave che no... Giusto?
Cris82
modello opel: Tigra b 1.3
Messaggioda lupin80 » 06/10/2020, 14:07
qualcuno mi può consigliare un modello funzionante, che non costi un rene, per una corsa 2007 1.3 d 90cv??
lupin80
modello opel: opel corsa 1.3 d
Messaggioda Falcoverde76 » 20/10/2020, 6:54
Anch'io cerco giuda vauxcom per Opel corsa d1.3 90cv
Falcoverde76
modello opel: Corsa d 1.3cdti 90cv
Messaggioda Falcoverde76 » 21/10/2020, 14:40
Grazie mille
Falcoverde76
Messaggioda Giudipeppe.83 » 29/10/2020, 16:27
Piccolo video cancellazione spia motore
https://youtu.be/KDzi1NmsZD8
Ultima modifica di Giudipeppe.83 il 29/10/2020, 16:28, modificato 1 volta in totale.
Giudipeppe.83
Messaggioda i4yfc.fabri » 21/02/2021, 3:20
Ultima modifica di i4yfc.fabri il 21/02/2021, 3:20, modificato 1 volta in totale.
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda nicole67 » 21/02/2021, 11:06
1. Esso copre quasi tutti per le automobili di Opel, persino nuove automobili con CAN-BUS base di diagnostica, come ad esempio Vectra-C, Astra-H, Zafira-B.
sono rimasti un po indietro? :D
nicole67
Messaggioda i4yfc.fabri » 21/02/2021, 16:10
Scusa, non ho capito cosa intendi per "sono rimasti un pò indietro" ... intendi dire che non va bene ?
A me servirebbe per una Corsa D 1200 benzina del 2011 col motore A12XER...
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda Alcide » 21/02/2021, 16:38
ciao, diciamo che tra i cloni quello che hai linkato è dei migliori.
purtroppo sempre di cloni si tratta e devi sempre sperare che funzioni.
poi come già detto non escono aggiornamenti da tempo. per la tua auto sei un po'al limite. puoi sicuramente vedere e cancellare errori, ma temo che non puoi leggere i parametri e fare programmazione, per quello che costa però nemmeno farne a meno se hai un PC portatile. È anche vero che per sola lettura e cancellazione errori forse un elm327 bluetooth è più comodo, io ce l'ho sempre nel cassettino.
Messaggioda i4yfc.fabri » 21/02/2021, 21:35
Su Facebook ho letto che molti lo usano per programmare varie funzioni come ad esempio (ed é quella che mi interesserebbe) il montaggio del joystich di sinistra che permette di avere il CRUISE CONTROL che di fatto é già disponibile in tutte le Corsa D dal 2007 in poi.
https://www.amazon.it/13191079-comando-interruttore-Cruise-Control/dp/B010DGB3NI
Infatti il Joystik lo vendono su Amazon (e non solo) a poche decine di euro (anche meno su Aliexpress) e montarlo é abbastanza facile, ma per la programamzione della funzione (che come ho detto é già insita nelle Corsa D) i concessionari chiedono dai 150 ai 200 euro più il costo del joystik.
Per cui in fin dei conti a me servirebbe principalmente per questa cosa e poi magari per leggere e resettare gli errori.
Credi che possa servire ?
Grazie
Ultima modifica di i4yfc.fabri il 21/02/2021, 21:39, modificato 1 volta in totale.
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda Alcide » 21/02/2021, 22:04
il Cruise va attivato nella centralina motore, nella BCM e nel quadro strumenti. temo che opcom non possa programmare il motore A12XER. per non parlare della centralina BCM dì cui esistono mille mila versioni. bisognerebbe chiedere conferma a qualcuno che ha opcom e la corsa come la tua. Io il Cruise l'ho attivato, ma ho il motore Z12XEP
Messaggioda i4yfc.fabri » 23/02/2021, 0:55
Nei vari tutorial che mi hanno girato sugli OPCOM cinesi, si vede che nei menù sono previste auto fino al 2014 per cui la mia é del 2011, anzi, se vado dentro nei suoi dati col menù segreto é stata costruita nel luglio 2010.
La versione ultima degli OPCOM é la 1.99.
Inoltre ho visto un tutorial su youtube fatto da un inglese su una Corsa Vauxhall del 2007 che usa quel tipo di OPCOM cinese e fa vedere che attiva sia il cruise control che la spia sul cruscotto per cui sembrerebbe che la cosa funzioni.....almeno così pare....
https://www.youtube.com/watch?v=W1ZX3HZPvcY
PS: cosa é il BCM di cui si parla anche nel tutorial ? E quale é il Security code che chiede di inserire ?
E' il car pass ?
Ultima modifica di i4yfc.fabri il 23/02/2021, 1:38, modificato 1 volta in totale.
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda Alcide » 23/02/2021, 16:19
ciao, il BCM è il body control module, la centralina che sta nel vano fusibili dietro l'interruttore luci. controlla tutte le funzioni ausiliarie,fari, chiusura centralizzata, ecc ecc.
alcuni BCM non sono proprio predisposti per il cruise. come si capisce dal codice non lo so. in generale se si hanno i fendinebbia dovrebbe essere abilitato. io l'ho attivato nella mia 2010 ma motore Z12XEP. il fatto che ci siano auto fino a 2014 nel menu non vuole dire che supporta tutte le funzioni. per quello che costa puoi provare...
il security code è il numero a 4 cifre nel car pass
Ultima modifica di Alcide il 23/02/2021, 16:20, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda i4yfc.fabri » 24/02/2021, 1:16
Alcide » 23/02/2021, 17:19 ha scritto:ciao, il BCM è il body control module, la centralina che sta nel vano fusibili dietro l'interruttore luci. controlla tutte le funzioni ausiliarie,fari, chiusura centralizzata, ecc ecc.
Carissimo, grazie mille della tua pazienza, sei un vero amico,
dunque, la mia é la Corsa edition "111" (come avrei capito dal mio avatar) e ha i fendinebbia di serie in quanto la "111" é stata una versione costruita in un limitato numero di esemplari e con molti accessori tra cui, oltre ai fendinebbia, i vetri oscurati, il volante in pelle, gli interni console laccati nero invece di satinati, i battitacco cromati, e altre amenità varie.
Togliendo la batteria quando ridò corrente il display mostra la data Luglio 2010, immagino sia la data di costruzione, giusto ?
Nel manuale d'uso a corredo (manuale MY 2010) il Cruise Control é espressamente citato per cui credo che l'auto sia predisposta a differenza della Corsa del 2007 del link che ti ho mandato dove il proprietario ha postato un secondo tutorial per mostrare come mettere il famoso "filo mancante"...
Per cui credo che visto il costo lo manderò a prendere, alla peggio avrò buttato 15 euro...
Grazie per tutte le informazioni che mi hai dato.
Dunque, riepilogando, mi pare di capire che i settaggi da fare siano 3:
1) uno sulla pagina del motore
2) uno sulla strumentazione
3) uno sulla pagina della BCM
Corretto ?
FABRI
i4yfc.fabri
Messaggioda Alcide » 24/02/2021, 21:28
anche la mia è edition 111: con fendinebbia di serie e avevo già il cablaggio per la leva del Cruise. Io l'ho programmato senza problemi, però io ho motore Z12XEP. Puoi provare comunque. sennò ti tocca andare da un elettrauto.
