Numero id discussione: 24484
GPL Opel Corsa D
Messaggioda esteban16 » 06/11/2020, 15:50
Buongiorno a tutti,
Ho un problema con la mia Opel Corsa d. In pratica l'altro giorno mi segnalava con il rumore di quando è finito il GPL. Allora anche se non aveva il pallino rosso ma semplicemente uno giallo ho deciso di andare a fare rifornimento. Ho fatto il pieno, e da quel momento la macchina sembra non aver dato più problemi per almeno un paio di giorni.
Oggi di nuovo il solito segnale acustico del GPL però avendo fatto il pieno pochi giorni fa e avendo percorso soltanto 30 km è impossibile che è terminato; spengo e riaccendo la macchina e passa tranquillamente a GPL, al nuovo spegnimento dell'auto una volta accesa di nuovo non passa a GPL e sembra non volerlo fare più. Ho provato a fare l'accensione forzata a GPL ma nemmeno così sembra andare.
Avevo avuto un problema del genere circa un anno fa e andando da un meccanico avevo risolto cambiando la bobina di accensione.
Possibile che è di nuovo lo stesso problema? Una bobina recensione può durare soltanto un anno o qualcosa più?
esteban16
modello opel: Opel Corsa D Gpl
Messaggioda Ryudara » 07/11/2020, 17:00
Le bobine della Corsa non sono proprio il massimo in termini di durata, ma minimo 50000 km durano tranquillamente...
Che motore hai, l'80 o l'85 cv? Chiedo perché se hai l'85 cv potrebbero essere semplicemente le candele ossidate (difetto noto), e quindi ti basterebbe pulirle e vedere se hai ancora problemi
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda esteban16 » 07/11/2020, 17:36
Ryudara » 07/11/2020, 18:00 ha scritto:Le bobine della Corsa non sono proprio il massimo in termini di durata, ma minimo 50000 km durano tranquillamente...
Innanzitutto grazie per la risposta.
La mia è un 1.2 80cv, dici che può essere un problema semplicemente delle candele?
Proverò a sostituirle direttamente.
Per quanto riguarda i Km la mia ne ha appena 75mila
esteban16
Messaggioda Ryudara » 07/11/2020, 19:18
esteban16 » 07/11/2020, 18:36 ha scritto:Innanzitutto grazie per la risposta.
L'80 cv non ha il problema di ossidazione delle candele... L'ultima volta quando le hai cambiate? Normalmente andrebbero cambiate ogni 3-40000 km
Prima di cambiarle "per provare", rischiando di spendere soldi inutilmente, dovresti vederne la condizione smontandole (ci vogliono 3 minuti), se non hanno molti km
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda esteban16 » 07/11/2020, 20:10
Considera che faccio 7mila km all'anno....le ho sostituite 1,5/2 anni fa. Magari dopo controllo in auto, mi segno tutte le riparazioni che faccio.
Si ovviamente le controllo prima, in questi giorni devo comprare la chiave per smontare le candele
esteban16
