Numero id discussione: 24824
PROBLEMI GPL NON PARTE
GPL
Messaggioda pavello » 22/07/2021, 10:57
Buongiorno a tutti,
da un mese circa ho il gpl che non parte. Ha iniziato un giorno ad andare male e partiva la spia gas scarico poi si accendeva la macchina con la chiave e spegneva il gpl. Spegnevo il motore e riaccendevo e sembrava andare ma poi di nuovo staccava dopo poco. Dopo circa una settimana ha smesso proprio di andare a gpl. Chiesto ad un meccanico cosa poteva essere e mi ha detto che erano gli iniettori da cambiare. Provato a smontarli e pulirli con la vasca ad ultrasuoni con petrolio bianco, messi su e sono andati un giorno poi smesso di nuovo. Allora deciso di acquistare gli iniettori nuovi e con l'occasione cambiato anche il sensore di pressione e filtro gpl prima del rail e gli iniettori cambiati da quelli verdi a quelli arancioni. Montato tutto ma dopo 5 secondi che andava a gpl ha strattonato un pò e poi smesso di funzionare di nuovo. adesso sono disperato perchè pensavo di risolvere da solo ma non riesco a venirne a capo :help:
Premessa : circa 15.000 km fa cambiato sensore temperatura dal meccanico
circa 50.000km fa cambiato iniettori.
circa 65.000km fa cambiato polmone.
Cambiato regolarmente filtri gpl e elettrovalvola.
adesso sono a 125.000km totali
Qualcuno ha idea cosa potrebbe essere ancora???
:help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
pavello
modello opel: opel corsa d ecotech gpl 2013
Messaggioda Ryudara » 22/07/2021, 12:10
Le candele e la bobina quanti chilometri hanno?
Se hai cambiato le candele di recente, il problema potrebbe essere la bobina, a maggior ragione se non l'hai mai cambiata. La Corsa infatti tende a rompere bobine ogni 100000 km circa :na:
Puoi accorgerti se è un problema di candele/bobina se a benzina hai il minimo irregolare o leggeri strattonamenti a giri bassi
Per curiosità comunque, smonta a prescindere le candele e vedi se trovi uno strato bianco di ossido sui cappucci. E' un problema di quel motore, di cui se ne è parlato molto in una discussione apposita
Ultima modifica di Ryudara il 22/07/2021, 12:11, modificato 1 volta in totale.
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda pavello » 22/07/2021, 17:01
Grazie per la risposta. La bobina ha sui 35.000km che ho sostituito anche quella :oo:
A benzina va benissimo non ha nessun problema...
pavello
Messaggioda pavello » 23/07/2021, 13:06
Aggiornamento
andato dal meccanico per fare un controllo con il computer e gli dava problemi di cablaggio. Alla fine muovendo tutti i cavi che arrivano agli iniettori e al sensore di pressione è RIPARTITA :eheh:
adesso sembra andare bene!
Ultima modifica di pavello il 23/07/2021, 13:06, modificato 1 volta in totale.
pavello
Messaggioda Riccardo64 » 23/07/2021, 17:12
ma solo "muovendo" o ha sistemato i contatti?
Riccardo64
Messaggioda pavello » 24/07/2021, 14:58
Purtroppo non funziona ancora. Aveva smosso tutti i cavi e poi è partita. Ma già la sera aveva smesso di andare quindi mi sa che dovrò smontare tutti i cavi e controllarli uno a uno…
pavello
Messaggioda Riccardo64 » 24/07/2021, 20:59
eh, onestamente mi era sembrato un intervento del cactus...
Riccardo64
Messaggioda pavello » 24/07/2021, 22:02
Beh sono d’accordo con te ma almeno adesso so dove mettere le mani. In settimana cerco di controllare tutto e poi vi scrivo..
Ultima modifica di pavello il 24/07/2021, 22:03, modificato 1 volta in totale.
pavello
