Numero id discussione: 25153
Rumorosità avantreno
Messaggioda MaxMix » 09/04/2022, 13:00
Da poco compiuti i 280.000.
Ammo, dischi e pastiglie anteriori rifatti da poco ma la rombosità è abbastanza fastidiosa, sembra metallo che sbatte contro metallo.
Dove cominciare a guardare?
MaxMix
Messaggioda Gionny » 09/04/2022, 15:48
Potrebbero essere i cuscinetti dei semi assi? Sia quelli che vanno nei differenziali sia nei mozzi…
Opel corsa 1.2 101 cv elegance
Gionny
modello opel: Opel corsa F 1.2 101cv elegance
Messaggioda scalzomen » 10/04/2022, 22:03
insieme agli ammortizzatori hai sostituito anche i supporti degli ammo?
poi la prima cosa da controllare, sono i silent block dei braccetti delle sospensione. anzi io li avrei sostituiti insieme agli ammortizzatori, ti sarebbe toccato sostituire probabilmente i braccetti completi ma almeno avevi l'avantreno nuovo.
non da escludere comunque che sia la pinza a sbattere...problema classico di pinze Bosch su diverse auto
scalzomen
Messaggioda MaxMix » 11/04/2022, 13:38
scalzomen » 10/04/2022, 23:03 ha scritto:insieme agli ammortizzatori hai sostituito anche i supporti degli ammo?
Non ho fatto io il lavoro, ipotizzo di si ma chiederò.
Intendi biellette & c? Sospetto anch'io sia li il problema. Hanno 17 anni e dal rumore che fa sembra proprio di ferro su ferro senza gomma di mezzo.
vedi sopra, credo di no anche se non posso ancora escluderlo, settimana prox ho qualche giorno libero e farò un giretto dal mio meccanico per un'occhiata.
MaxMix
Messaggioda scalzomen » 14/04/2022, 7:54
se non l'avete concordato e non ti ha detto niente probabilmente i supporti non te li ha cambiati altrimenti almeno alla riconsegna te lo faceva notare.
non le biellette, intendevo il braccetto a triangolo orizzontale dove si innesta il mozzo+ammortizzatore che ha i "cuscinetti" in gomma/plastica (silent block) che dopo 17 anni sono sicuramente andati. poi se sostituisci anche la bielletta male non gli fa
scalzomen
