Numero id discussione: 25274
Problema liquido opel corsa d
Messaggioda Pablus90 » 12/10/2022, 15:54
Salve, sono Paolo possessore di un opel corsa D 1.2 gpl tech da circa qualche mese la macchina ha tirato fuori un problema che prima non faceva, cioè dopo circa 30 km arrivato a destinazione spegnendo la macchina sento gorgoglio nella vaschetta di espansione, ma mentre vado l'auto è perfetta, ho cambiato il termostato pensando fosse quello il liquido è a livello (colore blu) ma niente, e poi accendendo la ventola interna spesso ma non sempre si sente odore di liquido refrigerante. Sto impazzendo non so più a chi rivolgermi il mio meccanico di fiducia ha fatto tutti i controlli necessari ed arrivato alla conclusione che è la guarnizione della testata ma a me non convince la macchina ha solo 98.000km..attendo risposte grazie in anticipo a tutti
Pablus90
modello opel: Corsa d 1.2 gpl tech
Messaggioda Alcide » 15/10/2022, 7:34
ciao, il liquido prescritto da Opel è rosso, questo già è indice che in quell'auto è stato fatto qualche intervento maldestro all'impianto di raffreddamento. Comunque puoi verificare il tappo del serbatoio di espansione, capita che non faccia bene tenuto e l'acqua vada in ebollizione. in questo caso però dovresti notare un calo del livello del liquido.
Messaggioda nik60 » 15/10/2022, 9:05
concordo con alcide... rimetti il liquido corretto ( ad essere pignoli bisognerebbe ripulire il circuito) e poi cambia il tappo, solo le uniche due cose semplici da fare...per ora NON dare retta al meccanico riguardo la testata controllare il radiatore interno è semplice, sta sotto i comandi del clima a livello proprio del pavimento del'auto messo per obliguo se togli le plastiche vicino acceleratore lo vedi subito
nik60
Messaggioda scalzomen » 15/10/2022, 22:30
a mio parere personale ma basato sul 2+2: se il liquido va in ebollizione abbiamo oltrepassato la temperatura di 90° che dovrebbe essere il target del circuito mantenuto dal termostato.
se non c'è calo di livello, come hai detto, o il radiatore è semiostruito per cui non raffredda come dovrebbe oppure qualcosa sta scaldando più di quello che dovrebbe...quindi effettivamente la testata è purtroppo da considerare.
non conosco la prescrizione del liquido per la tua macchina ma tieni conto che opel per alcune auto aveva liquido blu senza dubbio soprattutto i benzina, forse ora sono tutte sul rosso ma sempre liquido di raffreddamento è, non c'è moltissima differenza e poi se prima non te lo faceva non ha senso dare la colpa al liquido di punto in bianco
scalzomen
