Numero id discussione: 25284
Terzo stop non si accende
Messaggioda excelsior9000 » 27/10/2022, 12:29
Salve,
Corsa D 1.2 GPL, ho il terzo stop che non si accende.
Tutte gli altri stop si accendono, smontato il terzo stop e alimentato a banco con 12V e funziona tutto (si accende).
Quindi suppongo che il problema sia nel cavo / connettore... ma ho pulito il connettore con alcool isopropilico, e ancora nulla.
Dovrei provare il cavo con il tester, per vedere se è interrotto, ma non so dove si congiunge arriva dall'altro capo..
Qualcuno sa dove arriva? magari una derivazione sui connettori degli altri stop??? Magari c'è un fusibile dedicato (sarebbe strano)???
Luca
excelsior9000
Messaggioda Alcide » 27/10/2022, 12:39
nella corsa c mi si era spezzato il cavo che passa nel corrugato flessibile tra portellone e fianco. È un punto dove piega
Messaggioda excelsior9000 » 27/10/2022, 12:54
mmmmm, potrebbe essere una idea, devo verificare.......
excelsior9000
Messaggioda excelsior9000 » 28/10/2022, 12:43
Trovato il pr
Alcide ha scritto:nella corsa c mi si era spezzato il cavo che passa nel corrugato flessibile tra portellone e fianco. È un punto dove piega
e avevi ragione........
excelsior9000
Messaggioda MaxMix » 28/10/2022, 13:20
e vai di saldatore :okok:
MaxMix
Messaggioda Alcide » 28/10/2022, 17:12
se non l'hai ancora tirato via aggiunta al filo rotto un filo nuovo e usalo come traino. non fare aggiunte posticce li dove piega
Messaggioda excelsior9000 » 08/11/2022, 17:23
Allora recap di quello che è successo....
Ho risolto con spezzone di filo aggiunto su entrambi i lati del filo interrotto. Saltato a modino con doppio strato di termotestringente su entrambi i lati. Il Faro si accende ora ....
Le cause... Togliendo il terzo stop mi sono accorto che era "cotto" dal sole e la plastica mi si sbriciolava in mano. Mi e sembrato che ci fosse una sorta di guarnizione interna che con il tempo era ormai secca e da buttare. Il problema al terzo stop mi era giustamente capitato durante una bomba d'acqua un forte acquazzone. Probabilmente si è infiltrata acqua ha fatto corto sulla 12V dell'alimentazione del terzo stop è il cavo della 12V ha si e rotto......
Vabbè cose che capitano....
excelsior9000
Messaggioda scalzomen » 09/11/2022, 12:04
il cavo si è rotto per le manovre a cui è soggetto e per come è configurato...cosa che succede su diverse auto con quel corrugato in posizione laterale...adesso la maggior parte lo stanno montando in alto dove è meno sollecitato
scalzomen
