Numero id discussione: 25490
Problema surriscaldamento motore con temperature esterne olt
Messaggioda Marco Pomezia » 22/07/2023, 13:35
Salve ragazzi da quando sono iniziate queste temperature africane oltre i 35° ho la mia Opel corsa e 1.4 a gpl che surriscalda acqua motore oltre la sogla dei 130° con ebollizione. Cambiato 2 volte termostato ma nulla. Meccanici , non ufficiali Opel, non capiscono cosa sia. Cerco suggerimenti....potrebbe essere la pompa???
Marco Pomezia
modello opel: Opel Corsa e gpl 2019
Messaggioda agi62 » 22/07/2023, 13:44
Potrebbe essere la valvola termostatica bloccata, vedi bollire l'acqua nel vaso di espansione?
Se fosse la pompa dovresti sentire uno strano rumore e se fosse la cinghia non funzionerebbe nemmeno l'alternatore.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda Marco Pomezia » 22/07/2023, 15:58
Si cambiata 2 volte
Marco Pomezia
Messaggioda agi62 » 22/07/2023, 19:37
Allora non rimane che la pompa, bisognerebbe sentire se fa rumori strani.
agi62
Messaggioda scalzomen » 25/07/2023, 22:43
ma il livello di liquido resta lo stesso? se apri il tappo olio motore a caldo senti sfiati strani?
scalzomen
Messaggioda Marco Pomezia » 26/07/2023, 18:38
Ciao il liquido sale eppoi fuoriesce dal tubo del troppo pieno...se tolgo tappo olio non sento anomalie solo che il motore appena arriva sui 130° fa una specie di scuotimento/ vibrazione leggera random....
Marco Pomezia
Messaggioda scalzomen » 05/08/2023, 22:45
A questo punto penso che sia da indagare effettivamente se la pompa funziona regolarmente
scalzomen
Messaggioda Marco Pomezia » 09/08/2023, 17:09
Problema sembra risolto. Sostituzione dei sensori temperatura (motore e radiatore) sostituzione termostato messo originale e ricalibrato il tutto con dagnosi. Senza diagnosi non era possibile capire cosa succedeva. Grazie a tutti
Marco Pomezia
