Numero id discussione: 25721
Corsa E 1.4 GPL del 2016
Messaggioda massimo.digiulio » 05/08/2024, 14:54
Buongiorno a tutti
ho acquistato nel 2016 una opel corsa E 1.4 bicolor.
Faccio regolarmente i tagliandi ogni 12.000 chilometri.
Ho sostituito pasticche e freni.
Ad ogni cambio olio sostituisco anche filtro aria, filtro olio e filtro antipolline.
Ho sostituito il filtro del gpl.
Finora tutto bene ma da qualche giorno è comparso il mitico messaggio "Assistenza prima possibile".
Ho acquistato un lettore di codici OBD2, ma non risulta nessun codice di errore.
Mi sembra strano che sia quel messaggio senza codici di errore.
massimo.digiulio
modello opel: opel corsa E 1.4
Messaggioda nik60 » 05/08/2024, 17:13
è forse il massaggio che indica di fare il tagliando a tot km ?
Bravo a fare il tagliando ogni 12 mila non mollare per nessun motivo olio sempre al top è vita per quel motore , metti sempre il suo olio ovvero specifiche dexos 2 vedrai che il motore al netto di avarie sempre possibili durera' come dovrebbe, controlla il bulbo olio che spesso trasuda olio e attento alla temperatura acqua " comandata" dal buon funzionamento del termostato ma se liquido sempre presente e sostituito quando è necessario dovrebbe durare ancora un po' :okok:
nik60
Messaggioda massimo.digiulio » 06/08/2024, 16:26
nik60 ha scritto:è forse il massaggio che indica di fare il tagliando a tot km ?
Quando faccio il tagliando resetto anche quel contatore che mi da la vita dell'olio .... adesso mi indica 60% quindi non dovrebbe essere quell'avviso.
Ogni quanti chilometri si cambia il liquido di raffreddamento? ... io per ora lo ho solo rabboccato.
massimo.digiulio
Messaggioda nik60 » 06/08/2024, 20:18
di solito come linea generale ogni 2 anni oppure 60 mila km e non si sbaglia quasi mai, se hai il libretto manutenzione anche on line puoi controllare in modo piu' preciso
nik60
Torna a Corsa E
