Numero id discussione: 25837
Corsa C Batteria che si scarica
Messaggioda DrFalken » 16/11/2024, 16:58
Ciao a tutti,
Premetto che ho dovuto lasciare ferma (con batteria staccata) la mia Corsa C per quasi 1 anno.
Recentemente l'ho portata dall'elettrauto perché non si avviava più per un problema al motorino di avviamento (così mi ha detto)
Dopo averlo riparato, per 2-3 giorni non ho avuto problemi salvo trovarmi una mattina con la batteria a terra.
L'ho ricaricata ma ho avuto lo stesso problema dopo 2 giorni.
Ho misurato l'assorbimento ad auto spenta e risultano circa 380mA :oo:
Ho provato togliendo un fusibili alla volta ma l'assorbimento anomalo non è sparito...riducendosi al massimo a circa 300-320mA.
Stesso discorso togliendoli tutti insieme ai relè.
Poco fa ho fatto un'ultima prova (sempre senza fusibili e relè) separando i due cavi che si collegano al polo positivo della batteria: su uno non c'è assorbimento, sull'altro si!
Il cavo dove c'è assorbimento è quello con il simbolo "+" ed il connettore rotondo che si stringe sul polo della batteria e va verso il vano motore, l'altro sembra che vada all'interno dell'auto.
Cos'è collegato a quel cavo ?
Può essere il motorino di avviamento ancora difettoso ?
Grazie :)
DrFalken
modello opel: Opel Corsa C 1.7 DI 2001
Messaggioda DrFalken » 25/11/2024, 9:53
Aggiornamento: nel fine settimana sono passato dall'elettrauto, spiegato il problema e lui mi ha detto che è sicuramente l'alternatore.
Ieri ho controllato staccando il cavo che va all'alternatore (corrispondente al cavo col connettore rotondo che si stringe sulla batteria) ed effettivamente sparisce la dispersione.
Ho smontato l'alternatore e tra massa e positivo (dell'alternatore) misuro circa 6KOhm quindi direi che il colpevole è proprio lui...
Vista l'età del componente, lo ordino nuovo ed aggiorno il thread al termine :cool:
DrFalken
