Numero id discussione: 25876
Sostituzione fari antoreriori Corsa E
Messaggioda NumberOne » 18/01/2025, 18:27
Salve!
Avrei necessità di cambiare i fari anteriori della mia Opel Corsa E 1.4 GPL che montano 2 lampadine H7 e una lampadina di posizione W21, quindi non sono i fari con luci di posizione a LED.
Ho adocchiato i fanali anteriori con sigla H7 H7 LED, differenti dai miei che sono appunto H7 H7 W21/5W.
La mia domanda è: posso fare il cambio senza problemi oppure mi apparirà qualche errore nel CDB?
Grazie!
Ultima modifica di NumberOne il 18/01/2025, 18:28, modificato 1 volta in totale.
NumberOne
modello opel: Opel Corsa E 1.4 Gpl
Messaggioda scalzomen » 18/01/2025, 22:47
quasi sempre appare un errore...dipende se le lampade sono "certificate" come canbus ...quindi hanno già espediente per evitare l'errore....normalmente lo sono quelle con grossi dissipatori e ventole di raffreddamento
scalzomen
Messaggioda NumberOne » 19/01/2025, 10:44
Ciao e grazie per la risposta. Ma io intendevo cambiare proprio il faro originale hella con altro originale hella.
Mi spiego meglio: vorrei sostituire il mio hella Che utilizza h7 sull'anabbagliante, h7 sull'abbagliante e w21 sulla posizione, con un faro originale hella che utilizza h7 sull'anabbagliante, h7 sull'abbagliante e led sulla luce si posizione.
NumberOne
Messaggioda NumberOne » 20/01/2025, 9:44
A titolo di esempio, la mia Corsa monta il faro sinistro Hella 1EF011830-011 che monta lampade W21/5W,H7,H7,PSY24W mentre io vorrei montare il faro Hello 1EF011830-021 che monta lampade LED,H7,H7,PSY24W.
Da quello che ho capito, la prima sigla si riferisce alla lampadina di posizione (W21/5W oppure LED), la seconda e terza all'anabbagliante e abbagliante (H7 H7), mentre l'ultima si riferisce alla lampadina della freccia (PSY24W).
NumberOne
Messaggioda scalzomen » 21/01/2025, 0:20
Sempre lampadina diversa si troverà attaccato l'impianto...prima di buttare soldi per due fari almeno fai la prova sostituendo una lampadina led di posizione sul tuo faro
scalzomen
Messaggioda NumberOne » 21/01/2025, 8:25
Ciao, e grazie per la tua presenza. :)
In realtà, i fari che ho attualmente hanno già la lampadina a led aftermarket che si innesta sul portalampada originale.
Il precedente proprietario aveva montato tutto a led forando i tappi originali perché lo scatolotto delle resistenze delle luci H7 non entravano nel faro.
Questo ha causato l'ngresso di polvere e sporco nei fari e ora non riesco a pulirli internamente.
Io penso che le Corsa che montano i fari a led abbiano la manopola di accensione che permette di impostare: zero, automatico, posizione e anabbagliante.
La mia manopola invece mi permette di scegliere: zero, posizione e anabbagliante.
Pr questo non so se sono compatibili, non so se il faro include un elemento crepuscolare, anche se l'attacco è identico.
NumberOne
