Numero id discussione: 2581
cda o altro filtro
Messaggioda corsab » 16/03/2011, 12:25
ciao, io ho il cda per cilindrate fino a 1600cc.
Un dare un po di grinta in piu....meglio un cda piu grande, oppure il filtro bmc con scatola originale???
corsab
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75cv Enjoy
Messaggioda mikycorsa » 16/03/2011, 19:18
l'ideale sarebbe un airbox molto più grande rispetto all'originale. Quindi o prendi quello di un'altra auto e lo adatti oppure lo costruisci ;)
mikycorsa
Messaggioda FUORIGIRI » 16/03/2011, 19:49
Calcola che il Cda non è omologato quindi se ti fermano ti sequestrano la macchina..... :na: :na: io opterei più per il filtro a pannello BMC :okok: :okok:
FUORIGIRI
modello opel: Opel Corsa OPC
Messaggioda gasta » 16/03/2011, 20:11
scusate l'ignarnza..cos'è il cda??
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda mikycorsa » 16/03/2011, 20:13
è un filtro ad aspirazione dinamica. In soldoni è un cono all'interno di un airbox cilindrico
mikycorsa
Messaggioda gasta » 16/03/2011, 20:19
[quote="mikycorsa » 16/03/2011, 20:13"]è un filtro ad aspirazione dinamica. In soldoni è un cono all'interno di un airbox cilindrico
ah ok..grazie :)
gasta
Messaggioda FUORIGIRI » 16/03/2011, 20:21
Sarebbe questo....
FUORIGIRI
Messaggioda gasta » 16/03/2011, 20:25
benissimo.... :ave: troppo gentile... ora è tot. chiaro!! :okok:
gasta
Messaggioda corsab » 16/03/2011, 20:56
non mi ricordo ma qualcuno aveva fatto una comparativa tra i vari filtri....ed il risultato migliore lo aveva ottenuto con airbox originale e filtro bmc....poi dopo c`era cda over 1600, poi cono....questo pero al minimo e guardando via obd la portata aria.....
corsab
Messaggioda FUORIGIRI » 16/03/2011, 21:14
corsab » 16/03/2011, 20:56 ha scritto:non mi ricordo ma qualcuno aveva fatto una comparativa tra i vari filtri....ed il risultato migliore lo aveva ottenuto con airbox originale e filtro bmc....poi dopo c`era cda over 1600, poi cono....questo pero al minimo e guardando via obd la portata aria.....
Guarda da quanto mi risulta il migliore in assoluto e il CDA..... :eheh:
FUORIGIRI
Messaggioda mikycorsa » 16/03/2011, 21:25
magari perchè il cda è un mix tra pannello e cono e quindi mantieni ai bassi e ottieni agli alti. però se guardi le auto da rally, li 0 cda o simili. solo cassoni enormi con superpannelli
mikycorsa
Messaggioda FUORIGIRI » 16/03/2011, 21:47
mikycorsa » 16/03/2011, 21:25 ha scritto:magari perchè il cda è un mix tra pannello e cono e quindi mantieni ai bassi e ottieni agli alti. però se guardi le auto da rally, li 0 cda o simili. solo cassoni enormi con superpannelli
Si ma quelle hanno anche bisogno di parecchia aria.....con quei motori super preparati addirittura il tubo lo mettono diretto attaccandolo sul paraurti anteriore...... :okok:
Ultima modifica di FUORIGIRI il 16/03/2011, 21:47, modificato 1 volta in totale.
FUORIGIRI
Messaggioda mikycorsa » 16/03/2011, 21:57
ovvio :) però più aria c'è meglio va il motore
mikycorsa
Messaggioda FUORIGIRI » 17/03/2011, 12:41
mikycorsa » 16/03/2011, 21:57 ha scritto:ovvio :) però più aria c'è meglio va il motore
Quotone per te........ :okok: :okok: :okok:
FUORIGIRI
Messaggioda mikycorsa » 17/03/2011, 12:56
:okok:
mikycorsa
Torna a Motori diesel
