Numero id discussione: 357
GERMAN STYLE CORSA D
...gewindefahrwerk? Ja danke!!! :-)...
Messaggioda anto3467 » 27/03/2011, 21:12
okok speriamo riesca a scendere al massimo dipende dall'assettista
Messaggioda Pave » 28/03/2011, 0:09
Ironmattia » 27/03/2011, 20:53 ha scritto:
anto3467 » 27/03/2011, 20:51 ha scritto:non vedo l'ora di vedere quanto è bassa ma sai di quanto scende il kw?e di quanto sei sceso?
-55 -55 scende...
io penso di essere a -40 davanti e -40 dietro indicativamente
Io penso che con l'fk scenderò 45 ant e 40 post anche perchè più di 45 ant non scende e non andrei io...e spero con il canale 9 al post di poter fare 40...
ps...quanto ti invidio il sottoparaurti ant... :cry:
-- 28/03/2011, 0:13 --
anto3467 » 27/03/2011, 20:34 ha scritto:http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250599025945&ssPageName=STRK:MEWAX:IT dimmi che mi vuoi bene costano pochissimo io le monto e vanno da dio
E pensare che io torno all'arancio all'anteriore... :gnegne:
Ultima modifica di Pave il 28/03/2011, 0:13, modificato 1 volta in totale.
Pave
Messaggioda anto3467 » 28/03/2011, 6:38
come mai pave arancio?
Messaggioda Ironmattia » 28/03/2011, 12:53
-55 -55 scende...
davanti dipende dal canale del cerchio....
io con il mio 8,5J sn al limite così...
-- 28/03/2011, 12:53 --
anto3467 » 27/03/2011, 21:12 ha scritto:okok speriamo riesca a scendere al massimo dipende dall'assettista
cmq nn è ke dipende dall assettista....
dipende quanto t importa di grattare o non grattare....
Ultima modifica di Ironmattia il 28/03/2011, 12:53, modificato 1 volta in totale.
GERMAN STYLE RULES
Ironmattia
Messaggioda anto3467 » 28/03/2011, 17:36
a me non piace grattare ma vedrò di fare qualcosa con i parafanghi
Messaggioda Cry84 » 28/03/2011, 18:12
una scaldatina con la pistola termica e li deformi quanto basta... poi vorrai scendere ancora e ti troverai a strisciare, ma a quel punto non ti importerà e vorrai scendere ancora... e ancora... :roftl: :roftl: :roftl:
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda anto3467 » 28/03/2011, 18:18
devo chiedere se si può fare quel lavoro cristian...vieni su fb che mi illumini meglio
Messaggioda blasio » 28/03/2011, 20:12
bella
blasio
modello opel: OPEL CORSA D 1.3MJ 90CV
Messaggioda Pave » 28/03/2011, 20:46
anto3467 » 28/03/2011, 6:38 ha scritto:come mai pave arancio?
Arancio fa più oem+... :roftl:
Pave
Messaggioda anto3467 » 28/03/2011, 20:52
hai ragione sai mi sa che le rimonto pure io
Messaggioda Ironmattia » 29/03/2011, 8:05
dipende tutto dal canale del cerchio...la lamiera nn si deforma scaldandola...
e se hai un cerchio con canale largo è li k tokki...
GERMAN STYLE RULES
Ironmattia
Messaggioda FabioCorsa » 29/03/2011, 10:53
quel cigolio lo fa anche a me..non lo sopporto..
FabioCorsa
Messaggioda anto3467 » 29/03/2011, 11:16
no ma io intendo la plastica sopra la ruota
Messaggioda Ironmattia » 29/03/2011, 13:54
FabioCorsa » 29/03/2011, 10:53 ha scritto:quel cigolio lo fa anche a me..non lo sopporto..
allora...i primi cigolii sn dovuti alla cinghia dell alternatore...io l ho cambiata circa 15k fà...
e dopo un po come già mi avevano detto viene da cambiare la puleggia...
infatti giovedì la porto in opel
GERMAN STYLE RULES
Ironmattia
Messaggioda Pave » 29/03/2011, 19:28
Fischia come se fosse la turbina?Io ho cambiato la puleggia a 55.000 in garanzia x fortuna...
-- 29/03/2011, 19:29 --
Ironmattia » 29/03/2011, 8:05 ha scritto:dipende tutto dal canale del cerchio...la lamiera nn si deforma scaldandola...
Un amico una volta si è stirato un parafango posteriore della punto con il suo cric di serie...non ci crederai ma funziona e ha fatto un lavoro migliore del mio che l'ho fatto fare dal carrozziere! :oo:
-- 29/03/2011, 19:30 --
anto3467 » 28/03/2011, 20:52 ha scritto:hai ragione sai mi sa che le rimonto pure io
Si però le sto cercando non del arancio a codice ma un po' più ingiallite... :fifi:
Ultima modifica di Pave il 29/03/2011, 19:30, modificato 2 volte in totale.
Pave
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 10 ospiti
