Numero id discussione: 1022
La Mia Corsettina B 1.2 8v :D
piano piano cresce :D
Messaggioda Audio85 » 14/03/2011, 17:59
montate le lancette rosse :D ke ve ne pare?
e d sera
Audio85
Messaggioda lupin » 14/03/2011, 18:13
belle audiooo!!!! :okok: :clap: ..dove le hai trovate ste lancette rosse?
Messaggioda Audio85 » 15/03/2011, 9:19
lupin._. » 14/03/2011, 18:13 ha scritto:belle audiooo!!!! :okok: :clap: ..dove le hai trovate ste lancette rosse?
quelle due laterali ho riverniciato con smalto rosso le sue originali, le altre due le h sempre rivernicite io, ma hanno una provenienza diversa :P
Audio85
Messaggioda tramtram » 15/03/2011, 9:49
ciao Audio una piccola info, che tipo di led hai utilizzato per il tuo conta km ??????? nella parte bassa tra i due cerchi grandi (conta giri e conta km ) vedo la luce molto forte .............. nel mio la luce è meno forte.........
Beautiful life if it lasts
tramtram
Messaggioda Audio85 » 15/03/2011, 12:53
ti posto una fotina d come ho fatto girare la striscia d led da 40 cm
Audio85
Messaggioda Audio85 » 29/03/2011, 11:28
allora altro intervento elettronico che ho in mente e sto provvedendo a fare...
istallazione di una luce all'interno del posacenere, luce come quella che si trova al posteriore (io ho la 5 porte) quindi con interruttore... e logicamente a led... il tutto ke mi aiuterà a vedere il remote control dello sterio ke ho istallato nel posacenere... poi faccio il tt e posto foto :P
sn in cerca di un interruttore start/stop
ke alla fine mi funzionerà sl cm start ahahah
Audio85
Messaggioda lupin » 29/03/2011, 11:51
ciao Audio!!! :eheh: era tanto che non ti facevi sentire!!!..aspetto le foto delle nuove modifiche! :roftl:
Messaggioda Audio85 » 29/03/2011, 16:14
lupin._. » 29/03/2011, 11:51 ha scritto:ciao Audio!!! :eheh: era tanto che non ti facevi sentire!!!..aspetto le foto delle nuove modifiche! :roftl:
x avere idee bisogna avere tempo ....
dettofatto...
...venuta sta "capata"... e provveduto allo smontaggio e perforazione del pezzo del posacenere :P
questa è la foto
ah ps... ora dovrò vedere se collimano i contatti col fondo dello stereo :(
mmm non collimano, ma nn si kiude bn lo sportello in quanto la lucina cn l'interruttore collima con le manopole del boost del remote dell'amplificatore ... devo rivisionare le manopole... o levigare la lucina :(
Ultima modifica di Audio85 il 30/03/2011, 9:42, modificato 5 volte in totale.
Audio85
Messaggioda Audio85 » 30/03/2011, 15:50
allora montato il tutto ieri notte... (22.30) eeee ho bruciato un valvolino hihihi ...
vabbè posto delle fotine fatte nel pomeriggio dopo messo un valvolino :P
ora devo solo mettere una lampadina a siluro a led (bastano anke solo 3) e modificare le manopoline x il remote control dell'amplificatore CIARE :( il che mi disp un po'
Audio85
Messaggioda ExCorsa93 » 30/03/2011, 23:26
complimenti per la corsa, mi ricorda tanto la mia :sad: :sad: :sad:
originale l'idea della plafoniera nel posacenere, a me non è mai venuta ma sarebbe stata davvero bella :wink:
ExCorsa93
modello opel: Corsa B 1.4
Messaggioda Audio85 » 31/03/2011, 9:55
ExCorsa93 » 30/03/2011, 23:26 ha scritto:complimenti per la corsa, mi ricorda tanto la mia :sad: :sad: :sad:
ed ecco montato ed aggiustato i vari contatti ...
ho bruciato solo ieri sera 4 fusibili.... ke rabbia... :ouch: :censored:
e si è rotta la linguetta porta lampada a siluro :censored: :censored: ...
xo con tanta pazienza e infierendo in aramaico Antico :O.o: si è risolto e messo il siluto a led ...
questa è la foto del posacenere..
e questa è la foto di tutto l'abitacolo coordinato a led (nn vi ho acceso l'aletta parasole e le le due luci plafonier... :P)
Ultima modifica di Audio85 il 31/03/2011, 9:55, modificato 1 volta in totale.
Audio85
Messaggioda ExCorsa93 » 05/04/2011, 0:46
Gande :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
ExCorsa93
Messaggioda Audio85 » 08/04/2011, 9:51
ollè.... finalmente è in progetto l'accensione a pulsante.....
preso un pulsante da mettere nel posacenere....
ora si deve fare l'alloggio e mettere i cavi da dietro al blochetto al posacenere ...
spero di fare na bella cosa.... volevo un interruttore + gajardo .... ma almeno uno ci sarà... poi nel caso si vede di prenderne un altro :P
Audio85
Messaggioda Audio85 » 16/04/2011, 14:34
l'istallazione del pulsance accensione è terminato ... poi posto qualche fotina :P non è niente d che...
xo è bellino dai! ....
Audio85
Messaggioda Marco » 17/04/2011, 14:41
audio...il tuo nome? ^^ cosi prossimamente ti chiamo per nome!! e cmq viste le modifiche all'illuminazione......... :sbav: :sbav: :sbav: eh...voglio anch'ioooo
peccato che non ho il km da sostituirgli con quello + contagiri..ci vuole qualcosa in particolare nel modello dell'auto per inserirlo? o è compatibile con tutti i modelli?? :okok:
Corsa B 1.0 12v -> Corsa C 1.2 16v ->
Corsa D 1.3 CDTI pre-restyling
Marco
