Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda samu89 » 06/04/2011, 13:16
Grazie mille!! Allora guardo sulla baya e cerco da questo venditore, ho letto da parecchie parti che vanno da dio e le centraline sono in metallo! Ma dimmi un Po stiv, mi metteresti mica una foto per vedere dove hai fissato tu la centralina?! Ma soprattutto hai forato i copri lampadine originali o mi conviene prenderli in demolizione?!? Mi piacerebbe sapere come fare per far rimanere un bel lavoro :) :) grazie milleeeeee!
samu89
Messaggioda Stiv » 06/04/2011, 14:52
Bene ;)
Purtroppo io ho tolto gli xeno dopo poco tempo perché avendo i fari a parabola davo molto fastidio ai miei amici quando uscivamo e comunque erano "fuori legge".
Compresa nella scatola dovresti trovare già dei gommini apposta e le istruzioni (se non già anche la punta su misura per forare). Semplicemente devi:
Togliere i tappi posteriori dai fari;
Togliere la lampadina alogena dal faro;
Fare un foro centrale sul tappo della dimensione adatta a far passare la lampadina xeno ma, che sia su misura per il gommino anti infiltrazioni;
Dal buco appena fatto infili lampadina, già collegata alle centraline, ed il gommino;
Attacchi la lampada xeno al posto dell'alogena e attacchi il cavetto della corrente;
Prova a vedere se si accendono;
(se non funzionano controlla di aver collegato tutti i cavi e riprova)
(se funziona tutto prosegui)
Chiudi il tappo;
Ora ti restano dei "cavi" che escono dal dietro del tappo e arrivano alle centraline;
Fissa le centraline in un posto sicuro. (io ne avevo legata una con le fascette ad un tubo di ferro vicino al filtro aria di destra e dal lato guidatore l'avevo legata mi pare alla scatola fusibili). Come detto sopra, il posto migliore resta sotto i fari anche se l'importante è avere una zona possibilmente pulita,con poche vibrazioni e certamente non al caldo.
Ricorda che appena accesi faranno un "flash" e si adatteranno piano piano andando "in temperatura". Circa 5/10 secondi. :)
Per quanto riguarda i fori sui tappi non saprei. Potresti cercarne di "riciclo" magari già forati e vedere se calzano con i buchi. Altrimenti cercane di "riciclo" e fai tu il foro. Te lo dico semplicemente perché io avevo forato i miei originali quindi sono dovuto tornare a comprarne di nuovi.. 20€ :mha:
Stiv
Messaggioda samu89 » 06/04/2011, 15:14
6 molto gentile guarda! Io anche ho le parabole, infatti prenderò le lampade h7r, magari danno meno fastidio... Poi Cmq c vuole anche parecchio c...o nel beccare la parabola k nn da fastidio :) :)
samu89
Messaggioda Colza90 » 06/04/2011, 15:59
non è che qualcuno molto gentilmente potrebbe postare un paio di foto di xenon su fari a parabola della D?? xke sono curioso di vedere come starebbero :eheh:
Opel Corsa MY 2010 Allestimento Edition
Modifiche
Cerchi in lega Mak Veloce
Luci interne A led + light pack
modifiche future:
Filtro a Pannello - antenna Shark - Kit xeno 5000°k
Colza90
modello opel: Corsa D 1.2 3p Edition
Messaggioda samu89 » 06/04/2011, 16:35
E soprattutto danno così fastidio!??
samu89
Messaggioda Stiv » 06/04/2011, 17:22
Ecco ho trovato due foto della mia auto con gli xeno
La visibilità aumenta di parecchio sia in profondità che larghezza. Con la nebbia aver gli xeno è una benedizione sebbene molti preferiscano delle alogene gialle poiché "trapassano" meglio i banchi.
Se regolati bene non danno fastidio (resto dell'idea che la nostra corsa abbia dei fari abbastanza "portati" per gli xeno"). Niente effetto palla di luce nel faro. Alcuni miei amici si lamentavano, altri non avevano problemi. Alla fine io li ho tolti perché dovevo far il tagliando e controllare un faro. Naturalmente non essendo omologati, gli xeno fanno perdere la garanzia sui fari anteriori. Togliendoli comunque torna tutto alla normalità. :okok:
Stiv
Messaggioda samu89 » 06/04/2011, 18:53
che figata, stanno da dio!!! <3 <3 poi la mia è bianca uguale, quindi un bel 6000k non me lo leva nessuno!!! al max quando dovro fare la revisione lo tolgo e rimetto le lampadine normale!! il tuo era 6000k?? dove l'avevi preso se si puo sapere?? io sto guardando sulla baya da obd2world...
samu89
Messaggioda gannystyle91 » 06/04/2011, 18:58
Samu quando arrivi a 20 post puoi accedere al mercatino.. maoemary vende i kit xeno di obd2world ;) forse li paghi meno da lui...
Messaggioda samu89 » 06/04/2011, 19:01
cavolo perfetto, se mi dici che sono validi faccio presto e li prendo li... ne dovrei prendere due, uno anche per una 147 di un mio amico di albenga... :D mandami il link della discussione poi per mp magari...
samu89
Messaggioda Stiv » 06/04/2011, 19:02
Si il mio era 6000K e l'estetica era superlativa. :sbav: ehh che ricordi :scrolleye:
Il mio era di marca HID però me lo aveva preso un meccanico di fiducia che, dovendone ordinare altri, mi ha fatto lo sconto. Insomma.. l'ho pagato più di cento euro ora che ci penso però era ottimo. ;)
Come dice gannystyle potresti mandare un Pm a maoemary almeno per informazione. ;)
Stiv
Messaggioda samu89 » 06/04/2011, 19:05
siete grandi!!!! si si provvedero, però cm diavolo si fa?!? :D ihihihi
Cmq ho deciso, li compro il prima possibile e li mette... spettacolo!!! :sbav: :sbav: :sbav:
Tutto grazie alla foto di stiv :)
samu89
Messaggioda Stiv » 06/04/2011, 19:08
Vai in alto a destra nella home. Clicchi su iscritti. Trovi l'utente di cui hai bisogno ed una volta cliccatovi sopra premi su MP che trovi sotto la descrizione. ;)
ahhh ora mi sento in colpa :gnegne: Io ad auto appena comprata volevo metter solo spoiler.. ed ora mi ritrovo a convincere altre persone :l0l:
Stiv
Messaggioda samu89 » 06/04/2011, 19:11
fatto, scritto un mp, speriamo sia la persona giusta :P ahahhaah
Cmq sentiti in colpa, questi 100 e passa euro che spendero me le dovresti rimborsare :P ahahhahahaa :cool: :gnegne:
Invece mi hai aiutato moltissimo :ave: :ave: :ave: speriamo solo di riuscire a montarli
samu89
Messaggioda gannystyle91 » 06/04/2011, 19:18
ottimo samu ;) io vedrò di prenderli quest'estate.. diciamo che ho un po di progetti x la stagione calda :D
Messaggioda samu89 » 06/04/2011, 19:22
io ora approfitto del fatto che ho un ana bruciato... :) e poi diciamoci la verità, giu dalle nostre strade, di notte nn si vede un cavolo, mi servono delle luci piu potenti... con tutte ste bestiacce che attraversano una sera o l'altra mi faccio un bellissimo inserto in daino nel cofano :eheh: :eheh:
Poi finisce il capitale pero, dovro trovarmi un lavoretto se voglio fare tutto qll k ho in mente :D ahahaha
Spero solo sia facile il montaggio cm dice stiv, il 206 l'avevo praticamente smontato tutto, ma la corsetta è ancora vergine: sarebbe la prima volta..
samu89
