alessandrojkd87 » 08/03/2011, 23:41 ha scritto::cool:
Ciao a tutti...
Ragazzi ho risolto il problema.. nn sono riuscito a fare foto a modi tutorial perchè il mio cell era scarico.
Prima di iniziare girate tutte e tre le manopole verso sinistra.
Prendete un piccolo cacciavite a taglio( x intenderci deve essere largo quanto l'unghia del vostro mignolo) e infilatelo tra il secondo e terzo din (cioè appena in alto sulla destra della terza manopola che serve a selezionare il flusso dell'a/c) e fate leva verso il basso alzando il manico del cacciavite; poi ripetete quest'azione proseguendo in senso antiorario tenendo una distanza di 2cm da ogni gancetto che sgancerete e così fino a togliere tutto il terzo din che tirerete verso di voi. stessa ed identica procedura per la carcassa dei comandi delle manopole che troverete subito dopo. Ora attenti perchè, se tirando verso di voi le tre manopole, non vengono via significa che la spina che collega i comandi alla centralina è incastrata: basta tirare un pò verso destra il tutto e poi verso di voi.
una volta smontato il tutto avrete il cuore dei comandi di colore bianco e al centro due portalampade grigi con le due lampadine(a me erano di colore nero fumè ); per smontarle bisogna tirare un pò.
Per richiudere il tutto, mi raccomando, riposizionate le manopole nella perfetta posizione nella quale le avete smontate!! altrimenti non lo chiuderete mai
e luce fu!
Cosmox85 » 10/04/2011, 14:00 ha scritto:io le ho cambiate kon lampadine normale ma nn è un gran kè l'effetto...uff foto vostre per vedere come vi è uscito? grazie...
(a me erano di colore nero fumè ); :
TheBoss_89pn » 11/04/2011, 0:43 ha scritto:a me si è bruciata quella che cambia le uscite dell'aria...dite che se metto le T5 a led c'è bisogno della resistenza o vado via tranquillo? perchè se non ci sono problemi domani mi sa che ho trovato come passare la mattinata
kupolo » 11/04/2011, 9:34 ha scritto:Scusate ragazzi sarei molto interessato anche io, ma non mi è chiara una cosa..
Se volessi cambiare le luci e mettere le T5 a led, devo saldare!?!? Perché se è così (io non so minimamente saldare e non ho neanche gli attrezzi per farlo.. ) mi tocca lasciare le lampadine normali...
Grazie per le info.
kupolo » 11/04/2011, 9:56 ha scritto:@mikycorsa: quindi le T5 a Led non vanno saldate?? Basta che le compro e le sostituisco alle lampadine normali?
Mi hai dato una notizia straordinaria!!
Ora devo solo comprarle (mi consigliate ebay o qualche altro sito?!?) e trovare il tempo di sostituirle sulla mia Corsa C, che poi mi pare di aver capito che il procedimento è lo stesso della D quindi non è difficile!!
