Numero id discussione: 388
Ecco la mia Corsa Sport !!!!
Messaggioda 4cella » 15/04/2011, 21:02
MandMetal » 15/04/2011, 21:58 ha scritto:Allora sulla modifica ai collettori d aspirazione non so darti risp. perche' e' stato un lavoro che il mio meccanico ha fatto fare a un suo collaboratore. In pratica per non sostituirli e spender un sacco di soldi ha fatto delle migliorie spendendo decisamente meno. Ma sostituendoli il risultato sarebbe stato migliore, per il cat e' stato smontato tagliato e risaldato.
Grande grazie :)
io stò cercando dei collettori di scarico seri per il nostro motore ma a quanto pare non li produce nessuno!
farli artigianali è fattibile ma costerebbe un capitale tra prove e realizzazione...
ps che tu sappia tutta la linea di scarico del 1.2 e del 1.4 sono identiche?
4cella
Messaggioda MandMetal » 15/04/2011, 21:09
Allora so che il 1.2 non ha il silenziatore centrale mentre il 1.4 si. poi il tubo del 1.2 e' piu' piccolo di quello del 1.4 . gli scarichi finali pero' van bene per entrambi. I collettori mi ero informato pure io ma la cifra e' troppo elevata.
Ultima modifica di MandMetal il 15/04/2011, 21:10, modificato 1 volta in totale.
MandMetal
Messaggioda mikycorsa » 15/04/2011, 21:44
mand ma nel centrale hai solo tolto il silenziatore?
mikycorsa
Messaggioda MandMetal » 15/04/2011, 21:50
No ho messo un silenziatore piu' piccolo artigianale , perche' mettendo il diretto avrei perso troppa compressione.
MandMetal
Messaggioda mikycorsa » 15/04/2011, 21:51
capito capito. mai provato anche con un centrale diretto?
mikycorsa
Messaggioda MandMetal » 15/04/2011, 21:56
Si ho provato perdeva troppo ai bassi.
MandMetal
Messaggioda mikycorsa » 15/04/2011, 22:03
ok grazie mille della info ;) e complimenti per la car :okok:
mikycorsa
Messaggioda MandMetal » 15/04/2011, 22:05
Di nulla figurati , grazie .
MandMetal
Messaggioda 4cella » 16/04/2011, 13:29
MandMetal » 15/04/2011, 22:09 ha scritto:Allora so che il 1.2 non ha il silenziatore centrale mentre il 1.4 si. poi il tubo del 1.2 e' piu' piccolo di quello del 1.4 . gli scarichi finali pero' van bene per entrambi. I collettori mi ero informato pure io ma la cifra e' troppo elevata.
Ok grazie :okok:
si per i collettori sono fuori di testa...
4cella
Messaggioda 4cella » 16/04/2011, 18:11
4cella
Messaggioda Darkwaz » 17/04/2011, 3:12
Davvero bellisima... i cerchi mi piacciono un casino!!!
Darkwaz
Messaggioda MandMetal » 18/04/2011, 20:26
4cella grazie molto interessante.
-- 18/04/2011, 20:26 --
Darkwaz grazie mille
Ultima modifica di MandMetal il 18/04/2011, 20:26, modificato 1 volta in totale.
MandMetal
Messaggioda 4cella » 18/04/2011, 23:42
figurati :)
4cella
Messaggioda MandMetal » 11/07/2011, 20:32
Dopo mesi di inattivita' ecco le mie prox modifiche.....
-Kit freni piu' performenti
-Ammortizzatori Bilstein
-Candele Denso iridium
MandMetal
Messaggioda $imone » 11/07/2011, 21:06
Inanzi tutto complimenti per la macchina e lo stile ke gli hai dato perche è come piace a me,sportiva :sbav: e i superleggera gli stanno benissimo :clap: ,anche io volevo metterceli ma bianchi in caso.
Una domanda,con le sole molle del eibach va bene lo stesso ho t ha dato qualche problema?perche io per adesso vorrei montare solo le molle e in futuro anche gli ammortizzatori ma molti me lo sconsigliano,vorrei un tuo parere.GRAZIE :help:
$imone
Regione: Umbria (um)
