Numero id discussione: 1825
Barra rinforzo telaio Corsa D
Messaggioda jonni.jp » 06/04/2011, 13:59
20x10mm
jonni.jp
Messaggioda corsafg89 » 06/04/2011, 14:32
finalmente ho preso questa barra il tempo che arriva è la monto!!!p.s spero che arrivi presto perchè la mia macchina sembra una nave in curva oscilla che è una bellezza :sad: :sad: :sad:
qui c'è la mia auto
corsafg89
Messaggioda SpiderPork » 12/04/2011, 18:08
ragazzi barra montata e abbondantemente testata.....
al sentir parlare qualcuno di voi cadono le palle a terra c'è chi dice che l'auto diventa notevolmente più rigida, chi dice che diventa più sicura, chi dice che con questa barra è come viaggiare sui binari ecc ecc... mah.... non commento per evitare polemiche ma l'unica differenza che ho notato io è che lo sterzo è leggermente e dico leggermente più diretto ma nulla di che... nella guida normale non si nota proprio nulla, diciamo che vista la spesa ridotta conviene cmqe montarla ma non aspettatevi miracoli... cmqe l'utente dany è puntualissimo e correttissimo nella consegna quindi andate traquilli, potete fidarvi ad occhi chiusi quindi sotto questo punto di vista non createvi problemi...
SpiderPork
Messaggioda PaoloRobbA » 12/04/2011, 19:44
Anche io a breve la monterò.. Dopo vi forniro le mie opinioni.. Spero positive :D
Opel Corsa 1.7 WhitE OpC Line
PaoloRobbA
Messaggioda AbRR » 13/04/2011, 17:21
SpiderPork » 12/04/2011, 18:08 ha scritto:ragazzi barra montata e abbondantemente testata.....
Questo mi sembra ovvio....Questa barra è una di quelle modifiche che abbinate alla maggiorazione dei cerchi,a un buon assetto,a un kit distanziali e chi più ne ha più ne metta rifinisce il lavoro....tutto qui... :)
AbRR
modello opel: Corsa D 1.7 cdti sport
Messaggioda Gino » 20/04/2011, 19:51
Scusate la mia ignoranza......ma la barra è in alluminio o in inox?
Solo per capire così me la faccio fare dal fabbro......
Gino
modello opel: Corsa D 1.2 hp85
Messaggioda 4cella » 20/04/2011, 19:55
Gino » 20/04/2011, 20:51 ha scritto:Scusate la mia ignoranza......ma la barra è in alluminio o in inox?
per 30€ o te la fai da te o se devi farla fare ti conviene prenderla da dany
4cella
Messaggioda Gino » 20/04/2011, 20:12
Si ok...ma che materiale è?
Gino
Messaggioda 4cella » 20/04/2011, 23:41
Gino » 20/04/2011, 21:12 ha scritto:Si ok...ma che materiale è?
c'è tutta la descrizione nel primo post, è in inox
4cella
Messaggioda Gino » 20/04/2011, 23:43
Grazie per l'info..... :okok:
Gino
Messaggioda Dany87OPC » 21/04/2011, 17:52
Gino » 20/04/2011, 23:43 ha scritto:Grazie per l'info..... :okok:
yess è in acciaio inox la barra! :okok:
Dany87OPC
Messaggioda Gino » 21/04/2011, 18:00
Altra domanda da ignorante in materia.....
Visto che molti di voi l'hanno montata ecc ecc....ma i fori degli interassi sono uguali per diverse Corsa?
Misure effettive gentilmente?
Scusate se chiedo....ma nessuno è nato maestroooooo
No dai scherzo.....dove mi procuro del ferro ecc ecc me la faccio tagliare di misura e poi la foro e monto io eh!!!!!!!!!!!!
Gino
Messaggioda Dany87OPC » 21/04/2011, 18:23
Gino » 21/04/2011, 18:00 ha scritto:Altra domanda da ignorante in materia.....
I fori sono già agli interassi giusti! :okok:
Se ti interessa posso fartela avere a 41 €spedita a casa tua!
Se hai bisogno di info mandami un Mp perchè senno sporchiamo il topic! :wink:
Dany87OPC
Messaggioda Corsaspl » 21/04/2011, 19:25
Dany87OPC » 14/02/2011, 10:32 ha scritto:Ciao ragazzi!!
Siccome ultimamente molti di voi mi stanno facendo numerose domande su questa barra rinforzo telaio per corsa D ho deciso di aprire un topic dedicato in modo cosi da far sapere meglio i miglioramenti che puo' portare questa barra.
La barra in oggetto è questa qua:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/barra1e.jpg ][ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/barrarinf4.jpg ]
Questa barra è costruita in acciaio inox;è molto piu' resistente dell'originale e grazie a questa rigidita' permette di migliorare la tenuta dell'auto.
è una modifica molto facile da eseguire;basta avere una chiave da 17 e un po di buona volonta' per poter smontare la barra originale e rimontarla utilizzando sempre le stesse viti!
Qua posto un tutorial per far vedere come eseguire il montaggio (se i mod. vogliono posso pure inserirlo nei tutorials). :wink:
Barra originale montata:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/brace1.jpg ]
Utilizzare una chiave da 17mm per svitare le 2 viti (usare svitol nel caso le viti fossero molto dure da svitare)
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/brace2.jpg ]
Differenze tra barra originale (nera) e barra rinforzata Scara73 (grigia)
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/brace3.jpg ][ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/brace4.jpg ][ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/brace5.jpg ]
Ingrassare le viti prima di rimontare la barra
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/brace8.jpg ]
Differenze tra barra originale e barra rinforzata Scara73 montata:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/brace6.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/brace7.jpg ]
ci terrei che chi ha montato questa barra scriva i proprio commenti in modo cosi da aiutare a capire chi è indeciso nell'acquisto se puo' essere una modifica utile o non utile! :wink:
Nel caso foste interessati allìacquisto date un occhio a questo link: viewtopic.php?f=109&t=861
Dany un info ma su corsa C esiste una cosa del genere oppure è solo per la D?
Ultima modifica di Corsaspl il 21/04/2011, 19:29, modificato 1 volta in totale.
Opel Corsa D 1.3 Cdti 95cv B-Color 03/12
ImageShack.us
Corsaspl
modello opel: Opel Corsa D 1.3Cdti 95cv
Messaggioda marcotuning » 21/04/2011, 19:42
beh parecchi pareri positivi direi.. :eheh: la tengo in considerazione! :eheh:
marcotuning
Torna a Assetti
