Numero id discussione: 408
LA PRIMA CORSA OPC VAN DELLA STORIA!!!!!!!!!!!!!
Messaggioda Kaska » 26/04/2011, 15:40
edoturboopc » 26/04/2011, 15:53 ha scritto:
Kaska » 26/04/2011, 13:24 ha scritto:
FabioCorsa » 26/04/2011, 14:15 ha scritto:grande!!!eh se solo avessi voglia di smontare il cruscotto..... :scrolleye:
è una cavolata smontare il cruscotto... :D in un quarto d'ora lo tiro giù come niente... :D
cmq edo gran bel lavoro!!!
sai ke io salto fuori sempre con le domande più strane... le due cartelle del cruscotto sono solo ad incastro o erano incollate e le hai dovute scollare? xkè dovrei toglierle anke io x farci passare sotto la pelle e volevo capire in attimo quando devo preoccuparmi... ;)
sono incollate a morte specialmente la destra
difatti quando l'ho tirata giu era tutta storta l'ho dovuta sagomare a caldo dare lo stucco a spruzzo 2 volte più il fondo
Quindi mi sconsigli di scollarle?? xkè poi ho paura ke nn si attacchino più perfettamente...
Kaska
Messaggioda edoturboopc » 26/04/2011, 15:45
eviterei io
TUNING IS MY LIFE
HARDCORE IS MY SOUND
edoturboopc
modello opel: Corsa D 1.6 Opc
Messaggioda Kaska » 26/04/2011, 16:35
una volta rismontato allora vedrò cosa fare... xò mi piacerebbe verniciarli di bianco... farebbe un bel contrasto con la pelle grigia...
Kaska
Messaggioda edoturboopc » 27/04/2011, 9:57
dimenticavo pomello e supporto cuffia
TUNING IS MY LIFE
edoturboopc
Messaggioda mikycorsa » 27/04/2011, 10:44
bellissimo il pomello. Ma ti rimane la siringa?
mikycorsa
Messaggioda edoturboopc » 27/04/2011, 11:42
no la elimino come avevo fatto sulla vecchia corsa c
TUNING IS MY LIFE
edoturboopc
Messaggioda FabioCorsa » 27/04/2011, 11:52
e quindi la retro come la metti???
FabioCorsa
Messaggioda edoturboopc » 27/04/2011, 11:56
fabio entra lo stesso solo senza avere la siringa tutto qui
TUNING IS MY LIFE
edoturboopc
Messaggioda mikycorsa » 27/04/2011, 12:01
edoturboopc » 27/04/2011, 11:42 ha scritto:no la elimino come avevo fatto sulla vecchia corsa c
Che bello :Q___ è un procedimento difficile da fare? Perchè io vorrei mettere il pomello tipo quelli mugen, che tra l'altro è simile al tuo!
mikycorsa
Messaggioda edoturboopc » 27/04/2011, 12:04
sulla c è una s*******a perche la retro è sotto la 5 perciò inpossibile da infilare in marcia
la d invece è piu compl perchè è difianco la prima ci devo studiare qualcosa
TUNING IS MY LIFE
edoturboopc
Messaggioda danile 90 » 27/04/2011, 12:17
wow chw lavori..stupenda :okok: :okok: :okok:
Messaggioda mikycorsa » 27/04/2011, 13:28
edoturboopc » 27/04/2011, 12:04 ha scritto:sulla c è una s*******a perche la retro è sotto la 5 perciò inpossibile da infilare in marcia
ma stai parlando degli ingranaggi? Perchè nella c, la retro è di fianco alla prima. Se ne hai voglia potresti, spiegarmi bene il procedimento per la "c" tramite pm? :)
mikycorsa
Messaggioda edoturboopc » 27/04/2011, 14:52
la mia corsa c la retro la aveva dotto la 5
cmnq è semplice il meccanismo a siringa e solo una sicurezza per non mettere la retro nella marcia avanti
se smonti il pomello e alzi la cuffia sfili via il meccanismo e il gioco è fatto
TUNING IS MY LIFE
edoturboopc
Messaggioda mikycorsa » 27/04/2011, 15:06
edoturboopc » 27/04/2011, 14:52 ha scritto:la mia corsa c la retro la aveva dotto la 5
Perfetto grazie mille Edo! ;)
mikycorsa
Messaggioda edoturboopc » 29/04/2011, 23:10
ecco il nuovo arrivo di oggi
il mio nuovo tappo della benzina......nautico
e i led per cambiare il meraviglioso colore cacca arancio dei pulsanti e dei comandi originali
led plcc2 super white 6000k consigliati da tutti
TUNING IS MY LIFE
edoturboopc
