Numero id discussione: 577
Messaggioda psaidac » 03/05/2011, 18:35
a Milano mi pare che ci sia qualcuno qui sul sito che li fa...cmq se vuoi saperlo...io non avevo mai saldato in vita mia...una c*****a, la cosa più difficile (noiosa) è stata smontare e soprattutto rimontare la macchina (comandi al volante....grrr :bleah: )
@teo....le lancette per ora rosse...appena trovo 2 led verdi e uno bianco...ci sarà una bandiera dell'italia li...come anche nella zona clima...3 strip led, una rossa una bianca e una verde, mentre i pulsanti del clima saranno anch'essi blu (mi toccherà fare un circuito con resistenze annesse...ma qui interverrà am86 :gnegne: )
Ultima modifica di psaidac il 03/05/2011, 18:36, modificato 1 volta in totale.
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
luce plafoniera a led bianco
filtro a pannello BMC
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
barra di rinforzo anteriore
bracciolo
psaidac
Messaggioda teo201087 » 03/05/2011, 19:20
psaidac » 03/05/2011, 18:35 ha scritto:a Milano mi pare che ci sia qualcuno qui sul sito che li fa...cmq se vuoi saperlo...io non avevo mai saldato in vita mia...una c*****a, la cosa più difficile (noiosa) è stata smontare e soprattutto rimontare la macchina (comandi al volante....grrr :bleah: )
si guarda nn so cosa mi abbia fermato dal nn strappare tutti i comandi quando li ho fatti io....
cavolo davvero bella l'idea della bandiera....bravo vai alla grande..
io oggi ho provato a chiedere all'elettricista della ditta dove lavoro per le resistenze e tutto...all'inizio seguivo cosa diceva...
poi ha iniziato a parlarmi di paralleli o serie :O.o: ...e mi sono perso alla grande :S ....
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda th3darkprinc3 » 03/05/2011, 20:10
allora ecco il mio lavoro di oggi pomeriggio! ho fatto la console centrale, alzavetri, comandi al volante e contachilometri! solo che guardate lo schermino piccolo :( per sbaglio l'ho rotto :censored: ora mi tocca ricomprare tutto...
Però una domanda! visto che tu teo hai messo plcc2 anche allo schermino piccolino come diavolo hai fatto ad adattarli? a me non si accendono!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda psaidac » 03/05/2011, 20:49
nono teo ha messo solo plcc4!considera che non so se l'hai rotto e come, ma io ho avuto problemi a saldare...ho dovuto farlo 3 volte prima di capire che i plcc4 hanno 4 punti saldatura per un motivo...quindi per risaldare devi assolutamente tenere disuniti i punti di saldatura tra loro altrimenti metti in corto tutto e non si accende...ho dovuto usare la lima 2 volte sul saldatore...ora saldo con uno spillo!!! :roftl:
@teo: am86 mi ha spiegato come funziona per le resistenze ed è davvero una c*****a...ma se vuoi su e-bay si trovano strisce di led da 12 v già con le resistenze...
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda th3darkprinc3 » 03/05/2011, 21:21
no lo schermino l'ho rotto sicuramente perché si è rovinato il display! e io i led li ho saldati a ponte ossia senza interruzzioni! devo riprovare allora....
-- 03/05/2011, 21:23 --
no lo schermino l'ho rotto sicuramente perché si è rovinato il display! e io i led li ho saldati a ponte ossia senza interruzzioni! devo riprovare allora....ah un altra cosa! ho letto che è possibile riazzerare le lancette senza smontare tutto! ma come? ho la lancetta dei giri che mi sta a circa -300 XD
e poi.....questi led per il tid!!! come diavolo si fanno funzionare?!?mi sono arrivati oggi, entrano nel buco ma non si accendono ma non per colpa della polarità...resistenze?
Ultima modifica di th3darkprinc3 il 03/05/2011, 21:23, modificato 1 volta in totale.
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda psaidac » 03/05/2011, 22:58
mi sa che sono senza resistenza quindi la centralina li riconosce come fulminati e non gli da corrente...non credo sia difficile saldarci una resistenza sopra.
per lo schermino credo che in qualche sfasciacarrozze lo trovi...altrimenti ti tocca passare da mamma opel...non lo so, ma non credo costi + di 50 €,,,facci sapere
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda th3darkprinc3 » 04/05/2011, 13:30
penso che mi tocca ricomprare tutto il blocco contakm ecc, perché non credo vendono solo lo schermino :censored:
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda teo201087 » 04/05/2011, 15:41
psaidac » 03/05/2011, 20:49 ha scritto:nono teo ha messo solo plcc4!considera che non so se l'hai rotto e come, ma io ho avuto problemi a saldare...ho dovuto farlo 3 volte prima di capire che i plcc4 hanno 4 punti saldatura per un motivo...quindi per risaldare devi assolutamente tenere disuniti i punti di saldatura tra loro altrimenti metti in corto tutto e non si accende...ho dovuto usare la lima 2 volte sul saldatore...ora saldo con uno spillo!!! :roftl:
tipo queste???
http://www.maxistore.it/product_info.php?cPath=232_234&products_id=6173
secondo me nn sono male....io da maxistore ho gia ordinato le posizioni...ed e andato tt bene.. :okok:
teo201087
Messaggioda psaidac » 04/05/2011, 16:47
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390134352556&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
o tipo questa... :fifi:
devo fare sto lavoretto con strip led al clima manuale, ma ora che am86 m'ha spiegato qualcosa sulle resistenze mi sorge il dubbio: 4 led che consumano 3.0-3.5 v messi in serie in una strip (12-14 v) non hanno bisogno di resistenza; ma nella zona clima manuale ho 2 ingressi per tuttovetro e 6 cose da illuminare (clima, ricircolo, spannalunotto, regolazione aria, aria fredda\calda, zona uscita aria), se per le 3 manopole del clima ho bisogno di 3 led a manopola altri 3 per i pulsanti...insomma come posso fare?dove la prendo la corrente se ho solo 2 uscite da 12 v disponibili?
Ultima modifica di psaidac il 04/05/2011, 16:52, modificato 1 volta in totale.
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda th3darkprinc3 » 04/05/2011, 17:08
ho ordinato 10 led plcc4 cosi risolvo sto problema dello shcermino....
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda teo201087 » 04/05/2011, 19:34
psaidac » 04/05/2011, 16:47 ha scritto:http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390134352556&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
bella anche questa....quindi secondo il tuo ragionamento non potrei mettere una striscia tipo da 30cm come quella che ho postato io e basta....giusto??
teo201087
Messaggioda psaidac » 04/05/2011, 23:36
ne capisco quanto te di resistenze (se ce capisci qualcosa non te offende è, ma io non ce capisco proprio un azzo!!!), spero che qualcuno ci possa rispondere. sono fermo col lavoro, mi manca tid e zona clima, che devo fare con le strip led...quasi quasi domani apro la radio e vedo che led ci sono...
teo tu il tid lo hai fatto?non aspettavi le lampadine?che effetto fanno?potresti fare una foto?
help:
non si sfila manco se gli attacco un cavo intorno e tiro...come levo sto cazz de clima manuale?
Ultima modifica di psaidac il 05/05/2011, 12:44, modificato 1 volta in totale.
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda teo201087 » 05/05/2011, 14:35
psaidac » 04/05/2011, 23:36 ha scritto:ne capisco quanto te di resistenze (se ce capisci qualcosa non te offende è, ma io non ce capisco proprio un azzo!!!), spero che qualcuno ci possa rispondere. sono fermo col lavoro, mi manca tid e zona clima, che devo fare con le strip led...quasi quasi domani apro la radio e vedo che led ci sono...
help:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/Foto0033.jpg ]
no il tid l'ho solo iniziato...
ho messo le lampadine quelle con l'attacco blu con sopra i plcc6....ma devo ancora togliere la placca gialla (oggi ho trovato un film blu da potergli mettere in sostituzione)
una volta ho provato pure io a togliere quel pezzo del clima....ma nn ci sono riuscito...su questo nn so come aiutarti....io li nn ci sono ancora arrivato..
teo201087
Messaggioda psaidac » 05/05/2011, 14:59
fatto ora la zona 4 frecce ed ho ufficialmente finito...anche se...ho tolto la radio, ora che apre il ferramenta vado a comprare i cacciavitini per i cell e la smonto per vedere che led sono, se sono i plcc2/4 uso i miei 5 che sono rimasti per vedere come verrebbe...
per il tid ho smontato tutto tolto la plastica arancione e messo carta da forno, già così il colore è cambiato in bianco caldo(il colore delle lampadine); comprerò le 3 lampade e vediamo come viene sennò via di strip, se spider mi fa sapere qualcosa...
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda psaidac » 05/05/2011, 15:58
ho paura che non siano smd 3528 plcc ma qualcosa di diverso...chi se ne intende?che led sono?sono presi da dietro non ho ancora aperto la radio, ho visto solo che in corrispondenza dei pulsanti ci sono queste cose, che sembrano led...
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
