Numero id discussione: 241
black devil clean stylz
Messaggioda PippoCorsa » 04/05/2011, 8:14
grande antoooo finalmente l'hai abbassata! e di brutto direi! ;)
unica cosa, anche io la penso come matte. fossi in te la alzerei un attimino dietro per farla pari.
comunque ottimo lavoro!!!! :ave:
Messaggioda Ironmattia » 04/05/2011, 8:15
davanti non puoi scendere xk nn puoi campanare...io sn molto + giù davanti...xk ho campanato...
nn so se si possa cn il Vmaxx... :nonono:
-- 04/05/2011, 9:16 --
PippoCorsa » 04/05/2011, 9:14 ha scritto:grande antoooo finalmente l'hai abbassata! e di brutto direi! ;)
e concordo...se la devi tenere così davanti...alzala un pelo dietro xk...così è molto inclinata all indietro..
Ultima modifica di Ironmattia il 04/05/2011, 8:16, modificato 1 volta in totale.
GERMAN STYLE RULES
Ironmattia
Messaggioda danile 90 » 04/05/2011, 8:17
bellissima anto,concordo con gli altri,o alzi dietro,o abbassi davanti....cmq bellissima... :clap: :clap:
Messaggioda anto3467 » 04/05/2011, 17:57
ragazzi tranquilli che va bene così sono le foto che ingannano....mattia si può scampanare davanti ma quando metterò i 17 farò sia scampanatura che allargare i parafanghi....cmq ora sto già iniziando per bene a sgrattugiare i parasassi ahahahah che bello sgrat sgrat.....se non sbaglio dal parafanghi a terra davanti sono 6o cm e dietro 61 o viceversa non ricordo...p.s stasera fatta convergenza il ragazzo è andata a provarla se andava tutto bene....tornato e mi dice attendo che nelle curve forti gratti i parasassi ahahahahh sgra style...con assetto barra antirollio maggiorata e barra duomi è un chiodo....in arrivo due adesivi nuovi
Ultima modifica di anto3467 il 04/05/2011, 18:00, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda maoemary » 04/05/2011, 18:14
anto3467 » 04/05/2011, 17:57 ha scritto:ragazzi tranquilli che va bene così sono le foto che ingannano....mattia si può scampanare davanti ma quando metterò i 17 farò sia scampanatura che allargare i parafanghi....cmq ora sto già iniziando per bene a sgrattugiare i parasassi ahahahah che bello sgrat sgrat.....se non sbaglio dal parafanghi a terra davanti sono 6o cm e dietro 61 o viceversa non ricordo...p.s stasera fatta convergenza il ragazzo è andata a provarla se andava tutto bene....tornato e mi dice attendo che nelle curve forti gratti i parasassi ahahahahh sgra style...con assetto barra antirollio maggiorata e barra duomi è un chiodo....in arrivo due adesivi nuovi
bella... ora la voglio vedere con i cerchi montati e poi è perfetta....
spero in una buona pubblicità ora per il v-maxx in modo da togliere un po' di dubbi a tutti gli utenti....
HTTP://WWW.SD-TUNINGCENTER.IT
maoemary
Messaggioda anto3467 » 04/05/2011, 18:21
guarda io non pensavo scendesse così tanto è un ottimo assetto...davanti ho ancora una marea da scendere e dietro ho 1.5 cm senza togliere la ghiera
Messaggioda 4cella » 04/05/2011, 19:44
e come rigidità come è? è molto più duro dell'originale o di quello delle sport?
4cella
Messaggioda ldf87 » 04/05/2011, 20:54
Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh finalmente Anto sta da dio!!!
ldf87
Messaggioda tommyno1990 » 04/05/2011, 21:21
Che spettacolo bassa cosi anto! quanto ti invidio! anche io voglio il ghiera! :sbav:
tommyno1990
Messaggioda anto3467 » 05/05/2011, 12:05
eheh ragazzi è tutta un altra cosa non c'è paragone con l'assetto di serie poi io avendo allestimento base non avevo neanche assetto sport quindi la differenza si sente davvero tanto....appena arrivati gli rh sono perfetttttttttiiiiiiiiiiiiiiiii e bellissimi appena riesco fotizzo
Messaggioda Cry84 » 05/05/2011, 12:14
ottimo! ;) per i parasassi sai già cosa fare! ;)
Cry84
modello opel: Corsa B
Messaggioda anto3467 » 05/05/2011, 17:14
i parasassi non faccio niente si stanno limando da soli vedo sabato se limarli io con una lima.....gli rh hanno 6cm di canale pazzesco bellissimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii foto degli rh in prima pagina
Ultima modifica di anto3467 il 05/05/2011, 17:33, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Cry84 » 05/05/2011, 18:41
naaaa, con la lima è un lavoraccio, e finiresti per aprirlo.. se lo scaldi resta integro! :okok:
Spettacolo i cerchi! hai fatto bene ad aspettare l'occasione giusta! :okok: :okok: :okok:
Cry84
Messaggioda anto3467 » 05/05/2011, 18:42
quindi li riscaldo e li sagomo fino a farli piatti giusto?
Messaggioda Cry84 » 05/05/2011, 19:01
si, scalda e spingi con una spatola, bastano pochi cm! :wink:
Cry84
