Numero id discussione: 3703
Presa da 3 giorni
Messaggioda sandro1 » 04/05/2011, 21:23
Simo90 » 04/05/2011, 20:50 ha scritto:
Ciao, cosa significa "i cerchi da 16 dipendono dal canale e dalla misura dell'ET"? io volevo utilizzare sempre le stesse gomme che ho ora, solo cambiarci i cerchi con altri da 16. cosa devo guarda? oltre i pollici e (6jx16)? la larghezza dove la vedo ecc? scusate ma non sono mnolto esperto, il gommista mi ha chiesto 50 euro per tutto il lavoro se gli porto i cerchi. poi ptorei rivendere i miei tanto sono nuovi
La larghezza del cerchio la vedi proprio dalla misura in pollici seguita dalla "j", e questa influisce soprattutto su quanto la gomma rimarrà "tirata" sul cerchio a parità di larghezza del battistrada (nel tuo caso 195, quindi ti consiglierei per avere un bell'effetto almeno un canale da 6,5j), l'et invece è la misura della distanza dell'attacco del cerchio al mozzo ruota dall'interasse del cerchio stesso... in parole povere quanto il cerchio "sporge" in più o in meno all'esterno (più l'et è maggiore più il cerchio sarà rientrante, al contrario rimane più esterno con et minori)...
Nella sezione "cerchi" c'è più di un topic dedicato, prova a dare un'occhiata! :wink:
sandro1
Messaggioda Simo90 » 05/05/2011, 1:34
ah capisco! è la tua quella che hai come avatar? che cerchi monta?
Messaggioda sandro1 » 05/05/2011, 5:03
Sì sì, è la mia limited... :wink:
Per ora monto i cerchi originali da 17" opel, hanno canale 7j ed ET44, ma mi piacerebbe cambiarli prima o poi, perchè vorrei qualcosa che sporga di più verso l'esterno e i distanziali non mi fido molto a montarli...
Comunque se vuoi dare un'occhiata all'effetto dei cerchi il link alla presentazione della mia corsetta è in firma..! :wink:
sandro1
Messaggioda bisy69 » 05/05/2011, 11:32
Ha già detto tutto sandro!! Cmq se non sei sicuro della compatibilità dei cerchi dovresti per sicurezza (se non puoi provarli) ordinarli tramite gommista, magari spendi un po' di più ma vai sul sicuro e non rischi di prendere dei cerchi non compatibili..e ricorda anche che l'attacco della tua corsa è a 4 fori con interasse 100mm e non tutti i cerchi li fanno a 4 fori e con queste misure ;)
Cmq i cerchi di Sandro sono i miei verniciati di nero :) ! Stanno davvero bene sul bianco vero!? :okok: Anche se i suoi son da 17 pollici e non da 16 come li cerchi tu..
Se vuoi un consiglio non cambiare dei 16 con altri 16..aspetta magari un po' e metti i 17 più avanti come ho fatto io.. non te ne pentirai!! :eheh:
Ultima modifica di bisy69 il 05/05/2011, 11:37, modificato 1 volta in totale.
bisy69
Messaggioda Simo90 » 05/05/2011, 12:13
bisy69 » 05/05/2011, 12:32 ha scritto:Ha già detto tutto sandro!! Cmq se non sei sicuro della compatibilità dei cerchi dovresti per sicurezza (se non puoi provarli) ordinarli tramite gommista, magari spendi un po' di più ma vai sul sicuro e non rischi di prendere dei cerchi non compatibili..e ricorda anche che l'attacco della tua corsa è a 4 fori con interasse 100mm e non tutti i cerchi li fanno a 4 fori e con queste misure ;)
EH lo so però per ora cambierei tutto e riamrrei con i cerchi che ho io e mi frusterebbe XD Però per i 17 dovrei cambiare anche i copertoni no?
Messaggioda bisy69 » 05/05/2011, 13:06
Si quello si ma anche se metti i 16 rimarresti con i 16 che hai ora :) ..io ti consiglio di aspettare di avere i copertoni da cambiare, e quando li devi cambiare metti i 17 e prendi le gomme per i 17!
bisy69
Messaggioda Simo90 » 05/05/2011, 13:10
bisy69 » 05/05/2011, 14:06 ha scritto:Si quello si ma anche se metti i 16 rimarresti con i 16 che hai ora :) ..io ti consiglio di aspettare di avere i copertoni da cambiare, e quando li devi cambiare metti i 17 e prendi le gomme per i 17!
SI beh però potrei mettere dei 16 neri più belli come questi
anche se da 16 e cosi sarei già messo bene :)
Anche perché essendo nuovi chissà quanto devo aspettare e mi frustra girare con quelli che ho ora sapendo che li devo cambiare XDDD
Messaggioda ilaria9 » 05/05/2011, 14:16
ti capisco... quando ho avuto l'incidente con una C2,ho fatto meno danno della tua e mi hanno preventivato 5.000 euro di danni....fortunatamente avevo 100% ragione e l'assicurazione dei b :censored: i che mi hanno cilindrato ha pagato tutto,anche se mi sono fatta 2 mesi di collare e fisioterapia :sad: :sad: :sad:
cmq complimenti per la macchina nuova :eheh: :eheh:
Ultima modifica di ilaria9 il 05/05/2011, 14:16, modificato 1 volta in totale.
ilaria9
Messaggioda compaee » 05/05/2011, 14:21
ilaria9 » 05/05/2011, 15:16 ha scritto:ti capisco... quando ho avuto l'incidente con una C2,ho fatto meno danno della tua e mi hanno preventivato 5.000 euro di danni....fortunatamente avevo 100% ragione e l'assicurazione dei b :censored: i che mi hanno cilindrato ha pagato tutto,anche se mi sono fatta 2 mesi di collare e fisioterapia :sad: :sad: :sad:
a me hanno preventivato 4000€ sempre con una c2...purtroppo avevo il 100%di colpa!!
Riparata e via..cmq ragazzi l'importate è restare sani noi, le auto si riparano..!!
compaee
Messaggioda Simo90 » 05/05/2011, 21:15
Eh si perchè poi avrei messo tutto tranne i cerchi e mi girerebbero XD non possono macnare quelli son otroppo importanti!!!
-- 05/05/2011, 22:20 --
si l'importante è quello :D
Ultima modifica di Simo90 il 05/05/2011, 21:20, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda sandro1 » 06/05/2011, 5:08
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/29036_1304597405_1534.jpg ]
Carini questi... :okok:
Altrimenti potresti pensare anche ai gmp buran neri, che secondo me hanno un disegno che li fa sembrare più grandi di quando siano in realtà... Io ce li ho in versione argentata per le gomme invernali, sono da 15" ma sembrano quasi da 16"... :wink:
inoltre da 16" avrebbero un bel canale 7j, che non è male... e con et40 (se non sbaglio) sporgerebbero persino un po' più dei 17" opel originali... :cool:
Ultima modifica di sandro1 il 06/05/2011, 5:15, modificato 1 volta in totale.
sandro1
Messaggioda Simo90 » 06/05/2011, 13:16
Uhm sono davvero belli però non ci sono così da 16 con interasse 100 mm e 4 fori ?
Ultima modifica di Simo90 il 06/05/2011, 13:20, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda sandro1 » 06/05/2011, 16:42
Sì sì, te li ho postati proprio perchè li fanno da 16" con canale 7j, ET40 e 4x100!! :okok:
Secondo me ci starebbero bene se non vuoi spendere grosse cifre per omologare e comprare i 17"... :wink:
sandro1
Messaggioda Simo90 » 06/05/2011, 19:38
Sie esatto!!! Ora di certo non faccio il casino per omologare i 17 e cambiare le ruote... per ora monto i 16 tenendo le gomme XD ma il canale da 7j va bene per la mia? Per te sapendo le caratteristiche dei miei cerchi che monto ora ci starebbero? poi per il peso della macchina? con che criterio si prendono?
fossero da 16 questi XD
http://cgi.ebay.it/4-CERCHI-IN-LEGA-18-GMP-BURAN-5-FORI-DARK-NERI-BMW-/110673162050?pt=Cerchi&hash=item19c4a26f42#ht_3349wt_940
Ultima modifica di Simo90 il 06/05/2011, 19:46, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda bisy69 » 07/05/2011, 10:08
Simo90 » 06/05/2011, 19:38 ha scritto:Sie esatto!!! Ora di certo non faccio il casino per omologare i 17 e cambiare le ruote... per ora monto i 16 tenendo le gomme XD ma il canale da 7j va bene per la mia? Per te sapendo le caratteristiche dei miei cerchi che monto ora ci starebbero? poi per il peso della macchina? con che criterio si prendono?
Belli i GMP buran neri!! ci dovrebbero essere da 16 4x100 se non sbaglio...anhe se non neri così :)
Livedrei bene :okok:
bisy69
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
