Numero id discussione: 2287
ugelli insigna
vantaggi
Messaggioda kupolo » 06/05/2011, 14:18
Io non ho quelli dell'Insigna e quindi non so se va bene lo stesso, ma io su qualsiasi auto li ho sempre regolati con un piccolo ago. :)
kupolo
Messaggioda robox88 » 06/05/2011, 14:26
quelli della corsa hanno una forma diversa e con un ago e anche un cacciavite si regolano con estrema facilità..questi sono diversi... per questo chiedo per essere sicuro di non romperli dopo averli montati...e per sapere se devo agire nel foto "blu" o quelli "bianchi" come nell'illustrazione presa dal tutorial..
robox88
Messaggioda kupolo » 06/05/2011, 14:34
Ti cito una risposta che ho letto sul vecchio Forum e spero di esserti d'aiuto:
inserisci un cacciavite (a taglio) in una delle 4 fessure e comincia a svitare... dopo a seconda di quanta pressione applichi riesci anche a inclinarlo (credo abbia una sferetta dietro)
sembra che si sviti solo che in realtà non lo fa! però ho notato che se contemporaneamente applichi una pressione verso la direzione in cui lo vuoi inclinare funziona....
Due consigli durante la regolazione: chiudete i finestrini e NON fatelo in garage se no allagate tutto :roftl: :roftl: :roftl:
Spero di esserti stato d'aiuto.. :^^: :^^:
kupolo
Messaggioda nitro1990ge » 06/05/2011, 15:05
Li ho mantati giusto mezz'ora fa ;) lavoretto da 40 minuti gran parte dei quali passati a cercare di capire come togliere i tergicristalli! Ottimi davvero! tutta un altra cosa rispetto agli ugelli originali!!
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda compaee » 06/05/2011, 15:08
nitro1990ge » 06/05/2011, 16:05 ha scritto:Li ho mantati giusto mezz'ora fa ;) lavoretto da 40 minuti gran parte dei quali passati a cercare di capire come togliere i tergicristalli! Ottimi davvero! tutta un altra cosa rispetto agli ugelli originali!!
qualke consiglio per togliere i tergicristalli?!.. :fifi: :fifi: il prossimo mese dovrei cambiarli anke io..
sei riuscito a regolarli?!..
compaee
Messaggioda robox88 » 06/05/2011, 17:31
per togliere il tergicristalli basta alzarlo come quando devi pulire il vetro e poi tirando fare un po di movimenti destra sinistra e si leveranno...
il montaggio di tutto è facile..il difficle è regolarli..ho provato altri 2 min a sportarli ma non ci sono riuscito seguendo qualunque consiglio..rovino solo la plastica ma non si muove niente..qualche altro consiglio?
robox88
Messaggioda nitro1990ge » 06/05/2011, 18:07
io, sara` stata una botta di c**o ma erano gia` regolati :D
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda robox88 » 06/05/2011, 23:23
nel forum vecchio nella guida per la corsa c dicevano di regolarli facendo pressione sulla zona rossa nella figura....non si capisce niente...ok che è duro..ma almeno vorrei essere sicuro del posto dove devo fare pressione...in questo momento mi arrivano gocce quasi sul lunotto posteriore e non so come se sono fermo anche nei finestrini...perciò devo per forza abbassare il getto...
può essere che sono così duri da piegare la plastica interna?????
robox88
Messaggioda gannystyle91 » 07/05/2011, 14:09
io li ho montati su una corsa C.. e purtroppo mi lavano i tergi invece che il vetro XD li devo alzare un po ma non ci riesco nemmeno io.. Fr@ mi ha detto che lui li ha messi su un banco e ci ha picchiato con cacciavite e martello finchè non si sono mossi.. l'unico problema è che rischi di distruggerli...
Messaggioda Lanzodj » 07/05/2011, 18:17
Ora li monto anche io....e magari mi decido anche a cambiare le spazzole dei tergicristalli :P
Cruise Control / Ugelli Insigna / Fari Xeno Simoni Racing / Illuminazione interna Bianca /Luci di cortesia, Bagagliaio, Plafoniera, Posizione, Porta targa Bianche
Conosci il significato della parola nemesi? La giusta e logica imposizione di un castigo terribile che si manifesta attraverso l'opera di un agente adeguato, personificato nella fattispecie da un terribile figlio di p*****a... me!
Lanzodj
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI Sport
Messaggioda robox88 » 08/05/2011, 14:32
ieri sono riuscito a regolarmi....mi permetto di dare il mio consiglio a quelli che li trovano tropo duri come erano i miei, che è un po quello che ha citato giannistyle91...mettete il cacciavite a punta piatta nella zona rossa dell disegno e tenetelo fermamente, e poi con la mano date dei compi secchi alla abse del cacciavite...
facendo così finalmente si sono spostati...ma dovrei ancora regolarli bene perchè comunque poi non si muovono facimente..e o mi sbatteva il getto sui tergi o se non sbatteva sui tergi arrivava sul tetto...devo vedere ancora di farli per bene....ma non so se si riuscirà a non fare arrivare acqua sul tetto....speriamo di aver fatto bene a mettere questi ugelli..per ora ho qualche dubbio...
Ultima modifica di robox88 il 08/05/2011, 16:22, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda marketto92 » 09/05/2011, 9:06
Ciao ragazzi...sapete se montano anke sulla b qst ugelli?O in alternativa potreste postare una foto d come sono fatti?Grazie in anticipo!!
marketto92
Messaggioda compaee » 09/05/2011, 14:27
marketto18 » 09/05/2011, 10:06 ha scritto:Ciao ragazzi...sapete se montano anke sulla b qst ugelli?O in alternativa potreste postare una foto d come sono fatti?Grazie in anticipo!!
non so dirti se montano...
cmq sono questi... Immagine
compaee
Messaggioda SirRoby » 09/05/2011, 14:32
potresti provare...anche perchè nn costano tanto..
SirRoby
Messaggioda luigi0986 » 09/05/2011, 14:37
ciao FilippoGsi
anch io sare interessato agli ugelli insigna, siccone nemmeno io posso entrare nel mercatino (per ora)
vorrei acquistarli mi fai sapere
ciao luigi
luigi0986
modello opel: 1.3 90 cv
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
