Numero id discussione: 2480
Falco Car
Messaggioda corsab » 05/05/2011, 12:12
Nuova modifica:
E nuovo reportage dopo essere stata in cura dal carrozziere.:
Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine Immagine
Ultima modifica di corsab il 05/05/2011, 12:12, modificato 1 volta in totale.
corsab
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75cv Enjoy
Messaggioda mikycorsa » 05/05/2011, 17:40
i sedili sono stupendi!!! Complimentissimi! :)
mikycorsa
Messaggioda maverix » 05/05/2011, 20:52
sempre bellissima!! ma dopo tutte ste modifiche due fendinebbia li vogliamo mettere? :D
Messaggioda gabry_corsa » 06/05/2011, 11:41
condividoo,io purtroppo dovrò aspettare la scadenza della garanzia dato che li ho presi AM e aggiungerò anche dei led :cry:
gabry_corsa
Messaggioda corsab » 06/05/2011, 12:55
gabry_corsa » 06/05/2011, 11:41 ha scritto:condividoo,io purtroppo dovrò aspettare la scadenza della garanzia dato che li ho presi AM e aggiungerò anche dei led :cry:
condividi il discorso fendinebbia?
e se invece rimuovo il pasticone e gli metto della retina fatta bene?
oppure lascio solo le 2 strisce verticali?
corsab
Messaggioda max » 06/05/2011, 13:03
molto bella :clap:
max
Messaggioda gabry_corsa » 06/05/2011, 16:26
per il discorso griglia anche io ci avevo pensato,però se ci fai caso resterebbe una parte ovale che è dovuta alla linea del fendinebbia :okok:
gabry_corsa
Messaggioda BlackCorsa » 06/05/2011, 18:12
immagino che cammini....con le modifiche effettuate e che gli vorrai fare....
BlackCorsa
BlackCorsa
Messaggioda Matte29 » 06/05/2011, 18:46
E' tornata in ottima forma :ya:
Matte29
modello opel: Corsa OPC
Messaggioda BlackCorsa » 06/05/2011, 18:49
Ma per il freno a disco posteriore gli metti il ponte della 1.7?
BlackCorsa
BlackCorsa
Messaggioda corsab » 07/05/2011, 12:06
opelcorsatwinport » 06/05/2011, 18:49 ha scritto:Ma per il freno a disco posteriore gli metti il ponte della 1.7?
adesso l'upgrade dei dischi posteriori e slittato dopo l'estate.....perche ho da pagare il carrozziere....poi il tagliando grosso con revisione turbina......mi si son rotti i fanali (dopo posto foto)....poi ho comprato i dschi tarox da 284 anteriori, tubi in treccia ctf della gp, e pinze anteriori della gp 1.9.
quindi il discorso dischi posteriori per il momento aspettiamo un po di soldi.
-- 07/05/2011, 12:07 --
opelcorsatwinport » 06/05/2011, 18:12 ha scritto:immagino che cammini....con le modifiche effettuate e che gli vorrai fare....
dovrei aver superato i 100cv.....adesso appena ho un po di tempo vado a fare un lancio su a bologna da un mio collega!!!
-- 07/05/2011, 12:09 --
gabry_corsa » 06/05/2011, 16:26 ha scritto:per il discorso griglia anche io ci avevo pensato,però se ci fai caso resterebbe una parte ovale che è dovuta alla linea del fendinebbia :okok:
si stucca e si porta in carrozzeria.....
pero questa modifica la faro appena qualcuno mi da dentro o io do dentro!!!!!
DIMENTICAVO IN ARRIVO ANCHE IL CARPUTER!!!!!!
mammia mia i soldi come vanno via!!!!!!!!
Ultima modifica di corsab il 07/05/2011, 12:19, modificato 3 volte in totale.
corsab
Messaggioda zatoichi91 » 07/05/2011, 12:31
Bellissima :clap:
zatoichi91
Messaggioda gabry_corsa » 07/05/2011, 12:50
comunque se vuoi ti consiglio un rivenditore su ebay dal quale ho preso i fendi AM con un perzzo ottimo,esteticamente sono identici :okok:
gabry_corsa
Messaggioda anto3467 » 07/05/2011, 12:53
falco mancano i fari posteriori scuri se vieni al nazionale possiamo fare scambio
Messaggioda corsab » 07/05/2011, 12:58
gabry_corsa » 07/05/2011, 12:50 ha scritto:comunque se vuoi ti consiglio un rivenditore su ebay dal quale ho preso i fendi AM con un perzzo ottimo,esteticamente sono identici :okok:
link link!!!!
-- 07/05/2011, 12:59 --
anto3467 » 07/05/2011, 12:53 ha scritto:falco mancano i fari posteriori scuri se vieni al nazionale possiamo fare scambio
il mio posteriore destro è rotto!!!!!!
come li hai fatto a scurire??
Ultima modifica di corsab il 07/05/2011, 12:59, modificato 1 volta in totale.
corsab
