Numero id discussione: 382
Perla Nera
Corsa D 1.3 XXXCV SPORT
Messaggioda Th3_CrOW » 09/05/2011, 21:13
mi scoccia troppo, non so per quanto starà ferma e devo trovare una soluzione per andare a lavoro e mi dispiace da morire se non riesco a portarla al raduno, perchè ero andato apposta a montare i manometri per il raduno
Th3_CrOW
Messaggioda quare » 09/05/2011, 21:23
per il raduno lascia perdere... io a bolsena avevo fatto fuori il paraurti dopo nemmeno un giorno che la macchina era uscita dalla carrozzeria.... vedrai che poi al raduno nn ci pensi più ;) ;) ;)
quare
Messaggioda Th3_CrOW » 10/05/2011, 15:52
quare » 09/05/2011, 22:23 ha scritto:per il raduno lascia perdere... io a bolsena avevo fatto fuori il paraurti dopo nemmeno un giorno che la macchina era uscita dalla carrozzeria.... vedrai che poi al raduno nn ci pensi più ;) ;) ;)
:D dai ragazzi la vedrete la prossima volta, anche perché onestamente la macchina non era pronta per questo raduno, dovevo mettere ancora l'assetto, l'antenna a pinna e i fari
Th3_CrOW
Messaggioda Cadmir » 10/05/2011, 15:59
Corvooooooooooooooo so cose che capitano ;) Daje sotto. C'è chi è stato tamponato, chi ha rotto la sede del vuoto (o quella che è XD)... il pre-raduno è sempre critico ma l'importante è non scoraggiarsi. Per fortuna ti sei imbattuto in gente seria quindi nella sfortuna, hai avuto "fortuna".
Onestamente mi dispiace non poterti vedere con la macchina, ma più onestamente ti dico che non me ne frega nulla, l'importante è la persona!!! ;)
DAJE CORVO! :clap:
Cadmir
modello opel: Opel Corsa D 1.2 80cv 16v Casablanca-White
Messaggioda Th3_CrOW » 10/05/2011, 20:26
son stato dal meccanico oggi, c'è da smontare mezzo motore per fare il lavoro..
Th3_CrOW
Messaggioda th3darkprinc3 » 10/05/2011, 22:40
e ma che sfiga peggio di me! :censored:
comunque se era crepata già di suo dovrebbero fartela passare!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda tramtram » 10/05/2011, 23:01
in bocca al lupo.................. :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: su con il morale.............. p.s. stai andando al raduno, anche con un altro mezzo........ non preoccuparti.........l'importante è esserci........................
Beautiful life if it lasts
tramtram
Messaggioda Th3_CrOW » 11/05/2011, 8:25
th3darkprinc3 » 10/05/2011, 23:40 ha scritto:e ma che sfiga peggio di me! :censored:
puoi dirlo forte, comunque si era già crepata, perchè il pezzo in questione viene controllato e eventualmente sostituito intorno ai 200000km.. ed essendo in blocco (credo) con la testata del motore è di acciaio bello grosso, praticamente non lo rompi nemmeno a martellate.. Il preparatore si è accorto che perdeva un po' d'olio e come ha allentato una vite che regge la pompa del vuoto, dev'essere entrata aria che ha allargato la crepa.. ad ogni modo le modifiche fatte non possono ASSOLUTAMENTE aver influito sulla rottura del pezzo.. fortuna che il meccanico opel che mandano a verificare il danno è uno che ha auto preparate (preparate da chi sta preparando la mia) e capirà che il pezzo era diffettoso di fabbrica.. stamane fanno l'analisi del danno e mi fanno sapere i tempi.. ad ogni modo le alternative sono le seguenti: 1-passa tutto in garanzia e mi cambiano un parte del motore (dato che è tutto in blocco), 2-non passa la garanzia e mi sistemano il danno con la poliza assicurativa dell'officina (dove ho portato la macchina), 3-non passa la garanzia e si opta per saldare la crepa (intervento che comunque garantirà il corretto funzionamento a vita).
Onestamente ancora non so i tempi, ma penso non meno di 2 settimane :(
Th3_CrOW
Messaggioda Th3_CrOW » 11/05/2011, 14:20
Mi hanno chiamato dall'officina che dove ho portato la macchina a montare i manometri.. in pomeriggio portano la macchina col carro attrezzi in officina opel.. verrà sostituita tutta la testata, perchè a quanto pare i pezzi non sono universali, ma ogni testata ha i pezzi adattati, dunque sostituire solo un pezzo potrebbe creare degli inconvenienti.. per tagliare corto cambiano tutto.. nessuno mi ha parlato di soldi, il preparatore mi ha ribadito di stare sereno, perchè gli ho detto l'importante è che non mi dissanguino.. dunque la macchina è passata in garanzia.. speriamo bene ragazzi..ora non so quanto ci vuole per cambiare la testata... ma la cosa mi importa poco, visto i costi per tale intervento.. carroattrezzi + olio motore + testata nuova + manod'opera, non so che altro ci sia da aggiungere... se mi fosse successo più avanti a quest'ora mi sarei già sparato...quasi quasi se c'è modo estendo la garanzia un'altro anno
Th3_CrOW
Messaggioda Matte29 » 11/05/2011, 18:29
Tienici aggiornati :ya:
Matte29
modello opel: Corsa OPC
Messaggioda Th3_CrOW » 11/05/2011, 21:19
Un respiro di sollievo, passa tutto in garanzia..mi han confermato :okok:
Th3_CrOW
Messaggioda Ale_corsa91 » 11/05/2011, 21:48
dai che tornerà presto
Ultima modifica di Ale_corsa91 il 11/05/2011, 21:48, modificato 1 volta in totale.
Ale_corsa91
Messaggioda Th3_CrOW » 11/05/2011, 21:55
speriamo davvero me la rendano presto..con testata nuova e manometri montati.. Poi a giugno arrivano altri regalini per la mia bimba che sarà in convalescenza
Th3_CrOW
Messaggioda gannystyle91 » 11/05/2011, 22:01
Th3_CrOW » 11/05/2011, 22:19 ha scritto:Un respiro di sollievo, passa tutto in garanzia..mi han confermato :okok:
cavolo!! povera Perla Nera!!!! :( menomale chè passano tutto in garanzia!!!!
purtroppo quindi non la vedrò sabato :cry: vabbè ci consoleremo con una bottiglia di vino xDDD
Messaggioda th3darkprinc3 » 11/05/2011, 22:05
menomale dai!! :D
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
