Numero id discussione: 2811
Distanziali su 17'' originali
Messaggioda bambolotto » 20/04/2011, 10:33
Amico con i distanziali da 16mm su opel corsa 3 p sport con i 17 originali , dietro con 4 persone toccava
bambolotto
modello opel: Opel Corsa C
Messaggioda Eww » 20/04/2011, 10:36
marcotuning91 » 20/04/2011, 10:29 ha scritto:dici che è la stessa cosa con i 12 che monta kry? :what:
Se ti riferisci al fatto della viteria scoperta.. non lo so, è solo una mia personale considerazione.
Personalmente non mi ispirano fiducia.. tutto quì.
-- 20/04/2011, 10:37 --
Kristian88 » 20/04/2011, 10:32 ha scritto:Bene,ci siamo capiti :l0l: , oggi a pranzo allora ci passo e sento tutto...gli butto li anche ''ma se uno montasse dei distanziali, ci potrebbero essere problemi con la garanzia, perchè mi frullava in mente come idea ma volevo aspettare...bla bla bla''...ahahaha :eheh:
Ecco magari prova a buttargliela li..
Ultima modifica di Eww il 20/04/2011, 10:37, modificato 1 volta in totale.
Eww
modello opel: Mazda MX-5
Messaggioda Kristian88 » 20/04/2011, 10:39
Tu Eww hai cerchi a 4 o 5 fori??
Magari dico una cavolata però, con i cerchi a 5 fori, quindi 5 bulloni, la forza torcente esercitata o comuqnue sia la sollecitazione a ''taglio'' dei bulloni, è minore su quelli a 5 fori piuttosto che quelli a 4... :fifi:
MY Corsa D B-Color 1.7 CDTi 130CV
- Tetto panoramico
- AFL
- Cerchi 17'' neri + assetto
- Navi Touch&Connect
Kristian88
modello opel: Corsa D B-Color 1.7 CDTi 130 CV
Messaggioda Eww » 20/04/2011, 10:43
Kristian88 » 20/04/2011, 10:39 ha scritto:Tu Eww hai cerchi a 4 o 5 fori??
Ho i 4 fori purtroppo.. è un 1.2!
Certo comunque per logica con 5 bulloni tiene sicuramente una forza maggiore rispetto ai 4.
Ultima modifica di Eww il 20/04/2011, 10:44, modificato 1 volta in totale.
Eww
Messaggioda Kristian88 » 20/04/2011, 10:53
La mia è a 5 fori quindi magari, è un motivo di sicurezza e tranquillità in piu.. :cool:
- Tetto panoramico
- AFL
Kristian88
Messaggioda Eww » 20/04/2011, 11:07
Ah è vero che tu hai il 1.7.. maledetto!
A poter tornare indietro avrei preso il 1.7 anche io..
Eww
Messaggioda Kristian88 » 20/04/2011, 12:52
:roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :gnegne:
-- 20/04/2011, 14:00 --
Ecco magari prova a buttargliela li..[/quote]
Passato in Opel...dei distanziali mi hanno detto che non ci sono problemi per la garanzia...e giovedi prossimo si va a fare il primo controllo e cambio olio hanno detto.. :D
Ultima modifica di Kristian88 il 20/04/2011, 13:00, modificato 1 volta in totale.
- Tetto panoramico
- AFL
Kristian88
Messaggioda Eww » 20/04/2011, 15:11
Kristian88 » 20/04/2011, 12:52 ha scritto:Passato in Opel...dei distanziali mi hanno detto che non ci sono problemi per la garanzia...e giovedi prossimo si va a fare il primo controllo e cambio olio hanno detto.. :D
Bene dai.. quindi li monti?
Eww
Messaggioda Kristian88 » 20/04/2011, 15:25
Gia ce li ho su ma mi sa che per sicurezza per il primo controllo li tolgo poi li rimetto appena finito...cosi sto tranquillo :D :D
- Tetto panoramico
- AFL
Kristian88
Messaggioda gasta » 03/05/2011, 12:26
bambolotto » 20/04/2011, 10:33 ha scritto:Amico con i distanziali da 16mm su opel corsa 3 p sport con i 17 originali , dietro con 4 persone toccava
..tenpo fa avevo ibiza gti 2.0 con macchina carica senza dist.. mi toccava lo stesso in autostrada...
forse carcando 3persone dietro da 100kg l'una forse tocca anche da originale..per dire..
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda marcotuning » 03/05/2011, 14:55
kry quand'è che mettiamo ste benedette foto??? :fifi:
marcotuning
Messaggioda Kristian88 » 03/05/2011, 15:59
Giusto marco...scusatemi..domani in pausa pranzo le faccio e le carico :cool:
- Tetto panoramico
- AFL
Kristian88
Messaggioda marcotuning » 03/05/2011, 16:03
Kristian88 » 03/05/2011, 16:59 ha scritto:Giusto marco...scusatemi..domani in pausa pranzo le faccio e le carico :cool:
braaaaavo! :clap: :clap: :clap:
marcotuning
Messaggioda Kristian88 » 10/05/2011, 16:21
Foto messe, sulla discussione della mia macchina in prima pagina :okok:
- Tetto panoramico
- AFL
Kristian88
Messaggioda marcotuning » 10/05/2011, 16:35
si si le avevo già addocchiate! non ti preoccupare! stasera quando torno a casa le guardo per bene..:)
marcotuning
Torna a Cerchi
