Numero id discussione: 3949
accensione anabaglianti
all'apertura della macchina
Messaggioda eco_chikko » 12/05/2011, 14:45
ciao a tutti, qualche tempo fa avevo letto che schiacciando due volte il tasto del telecomando per aprire la macchina in teoria si dovrebbero accendere gli anabbaglianti, come nella mia corsa nn succede nulla ???? è una cosa predisposta solo per alcuni modelli tipo cosmo o altre ??? io ho una corsa del 2010 1.3 ecoflex 75cv edition, l'edizione speciale, quella con i cerchi bruniti, dovrebbe essere una edition !!!! volendo se vado in opel mi possono aggiungere questa funzione ??? è molto comoda
Ultima modifica di William il 08/01/2012, 16:29, modificato 1 volta in totale.
Corsa D 75CV EcoFlex
eco_chikko
Messaggioda SirRoby » 12/05/2011, 14:52
devi selezionare l'opzione..
mi spiego meglio..a macchina spenta tira verso di te entrambe le levette(quella delle freccie e quella dei tergi) fino a quando senti un bip e ti compare una P sullo schermino dei conta km totale.. seleziona la P1 e attivala poi in seguito tira di nuovo le levette verso di te fino a quando nn senti di nuovo il bip..
SirRoby
Messaggioda eco_chikko » 12/05/2011, 14:54
grazie mille c'è qualche altra impostazione interessante ????
eco_chikko
Messaggioda SirRoby » 12/05/2011, 14:56
si ma nn mi ricordo bene le P a cosa corrispondono...
ad esempio c'è la chiusura automatica della macchina in movimento se si supera i 20km/h...però ripeto nn mi ricordo a quale P corrisponde..
SirRoby
Messaggioda eco_chikko » 12/05/2011, 14:57
grazie mille !!!!! attendo qualche altra risposta :)
eco_chikko
Messaggioda SirRoby » 12/05/2011, 14:58
figurati... :l0l:
SirRoby
Messaggioda kupolo » 12/05/2011, 14:59
Esiste anche per la Corsa C qualcosa del genere?!?!? :what: :what: È molto interessante!!!!!!!!! :) :)
kupolo
Messaggioda tonynapoli92 » 12/05/2011, 15:00
è un impostazione che puoi fare anche tu. Allora, con l' auto spenta, inserisci la chiave nell' accenzione e NON girarla nemmeno di uno scatto. poi tira verso di te le 2 leve accanto lo sterzo (freccie e tergicristalli) per 3 o 4 secondi. vedi che ti appare nel display tra le lancette un menù contrassegnato da P1 P2... P7.
P1 : illuminazione esterna tramite 2 clik del telecomando
P2 : tergicristallo posteriore che si accende quando metti la retro (ovviamente se hai i tergicristalli anteriori accesi)
P3 : lampeggi freccia con tocco leggero della leva
P4 : chiusura porte automatica
P5: (io non ce l' ho, non so a cosa serva)
P6: avviso acustico limitatore di velocità
P7 : volume TIC TAC freccie.
il menù si scorre con la leva delle freccie, e le impostazioni ON - OFF si impostano con la leva dei tergicristalli. Fatto ciò tira di nuovo verso di te contemporaneamente le 2 leve per 3 o 4 secondi e il display si spegne. ciò vuol dire che le impostazioni sono state memorizzate.
tonynapoli92
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Sport
Messaggioda kupolo » 12/05/2011, 16:34
Cioè posso fare tutte ste cose anche io sulla mia Corsa C?!?!?!?!? :oo: :oo: Figataaaaa :l0l: :l0l: :l0l:
Grazieeeeeee :okok: :okok: :okok: :okok:
PS: il P2 ce l'ho già impostato comunque perché quando metto la retro parte da solo... :eheh:
kupolo
Messaggioda prisonbreak » 12/05/2011, 16:35
tonynapoli92 » 12/05/2011, 15:00 ha scritto:è un impostazione che puoi fare anche tu. Allora, con l' auto spenta, inserisci la chiave nell' accenzione e NON girarla nemmeno di uno scatto. poi tira verso di te le 2 leve accanto lo sterzo (freccie e tergicristalli) per 3 o 4 secondi. vedi che ti appare nel display tra le lancette un menù contrassegnato da P1 P2... P7.
ANCHE NOI CHE ABBIAMO UNA C????????????????????????
Ultima modifica di prisonbreak il 12/05/2011, 16:37, modificato 1 volta in totale.
prisonbreak
Messaggioda eco_chikko » 12/05/2011, 16:36
Grazie come sempre siete tutti molto esauienti nelle spiegazioni !!!! ;-);-)
eco_chikko
Messaggioda Stiv » 12/05/2011, 16:54
La risposta di Tonynapoli92 è completa. Non mi risulta però che sia possibile fare tutto questo sulla corsa C. Vi conviene controllare. In ogni caso si trova tutto sul libretto dell'auto. ;)
Stiv
Messaggioda kupolo » 12/05/2011, 16:56
Stiv » 12/05/2011, 17:54 ha scritto:La risposta di Tonynapoli92 è completa. Non mi risulta però che sia possibile fare tutto questo sulla corsa C. Vi conviene controllare. In ogni caso si trova tutto sul libretto dell'auto. ;)
Noooo...questa è una notizia brutta....devo controllare assolutamente sul libretto dell'auto (ma dove precisamente?!?! :fifi: ) :S
kupolo
Messaggioda Stiv » 12/05/2011, 16:58
Funzioni collegate alla chiave ;) Infatti le impostazioni P1 / P2 etc son memorizzate a chiave inserita. Se si cambia chiave si deve rifare ;)
Stiv
Messaggioda kupolo » 12/05/2011, 17:08
Ok. Grazie Stiv!!! :okok: :okok:
Quando stacco dal lavoro do un'occhiata al libretto e vedo se c'è questa possibilità. :^^:
kupolo
