Numero id discussione: 2643
Bomboletta per fari D-GEAR
funzionerà???
Messaggioda lupin » 18/05/2011, 14:47
Icorsa2011 » 18/05/2011, 13:37 ha scritto:brutto dai!!!!!
brutto cosa???
Messaggioda Mulner88 » 18/05/2011, 14:53
Io ho usato le pellicole... e di preciso quelle della lamin-x...
Sono perfette, il faro sembra uscito così di fabbrica... essendo abbastanza spesse inoltre lo proteggono dalle sassate, e se si cambia idea si possono togliere in 5 minuti...
Mulner88
Messaggioda lupin » 18/05/2011, 14:58
Mulner88 » 18/05/2011, 15:53 ha scritto:Io ho usato le pellicole... e di preciso quelle della lamin-x...
dove si trovano?quanto costano?ci sono di tutti i colori?io voglio fare i miei fari full red!!!!
Messaggioda Mulner88 » 18/05/2011, 15:03
Mulner88
Messaggioda lupin » 18/05/2011, 15:31
Mulner88 » 18/05/2011, 16:03 ha scritto:Trovi tutto qui:
http://www.lamin-x.co.uk/
:ave: :ave: :ave:
tu quanto hai speso per rifare i fari?
Messaggioda Mulner88 » 18/05/2011, 15:36
13 sterline... quindi credo sui 16/17 euro... ho preso il pezzo giallo da 12x12 pollici perchè ho fatto solo i fendinebbia....
E lo puoi fare tranquillamente da solo :eheh:
Mulner88
Messaggioda lupin » 18/05/2011, 15:40
Mulner88 » 18/05/2011, 16:36 ha scritto:13 sterline... quindi credo sui 16/17 euro... ho preso il pezzo giallo da 12x12 pollici perchè ho fatto solo i fendinebbia....
sarebbe ottimo,il problema è che non ci capisco una mazza di ingelse...mannaggia mannaggia
Messaggioda Mulner88 » 18/05/2011, 16:10
Prima dovresti misurare la grandezza del foglio che ti serve poi andare sul sito, convertire i pollici in cm e fare un confronto... per dire il mio foglio di 12x12 pollici non copriva per intero il faro anteriore della mia C... quindi mi sa che dovresti prenderlo almeno di una misura più grande
Mulner88
Messaggioda marketto92 » 18/05/2011, 22:21
ciao mulner...come si applicano qst pellicole?
marketto92
Messaggioda Mulner88 » 18/05/2011, 22:30
Sono adesive... le metti come se stessi mettendo un normale adesivo... :)
Ho visto che alcuni le bagnano con acqua e sapone per permettere un riposizionamento più facile... essendo traspirante come materiale non rimane più traccia una volta applicato...
Mulner88
Messaggioda marketto92 » 18/05/2011, 22:32
E nn c è nessun pericolo ke si stacchino?
marketto92
Messaggioda Mulner88 » 18/05/2011, 22:54
No tranquillo sono fatte apposta per questo tipo di applicazione :)
Mulner88
Messaggioda marketto92 » 18/05/2011, 23:00
Ho capito...t ringrazio!! :okok:
marketto92
Messaggioda gannystyle91 » 18/05/2011, 23:03
Seguite il consiglio di mulner.. mettete le pellicole.. ho avuto l'occasione di usare la bomboletta apposita per oscurare i fari... per farli diventare un po scuri ce ne vanno almeno 7 mani... e una bomboletta forse e dico forse vi basta per un faro...
Messaggioda lupin » 19/05/2011, 2:04
ma queste pellicole solamente attraverso questo sito si possono prendere?oppure le vendono anche i nostri negozi di autoricambi?..perchè ancora non ho capito bene se si può pagare in euro o in sterline :fifi:
Torna a Esterno
