Numero id discussione: 2659
my german style
Messaggioda danile 90 » 26/05/2011, 12:34
si ma davanti poi non gratti?cmq ho risolto...io in pratica ora sono a un dito tra ruota e passaruota sia davanti che dietro,il problema è che dietro sono alto al massimo,e siccome a breve montero l'impianto,poi rischio che dietro sia piu bassa di davanti.
quindi dietro ho tolto le molle e la ghiera e o rimesso le molle della sparco da -4 che avevo prima,mantenedo lo stelo v-maxx...il rivenditore mi ha detto che non ci sono problemi...e cosi ora dietro sono un po piu alto....
Messaggioda anto3467 » 26/05/2011, 17:20
buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu niente impianto...cmq si certo che gratto ma è questo il bello...ormai si è grattato tutto il parasassi manca poco e si stacca il pezzettino così poi non gratto più....io dietro non ci riesco a passare la mano se non la metto di traverso :ave: :ave: :ave:
Messaggioda danile 90 » 26/05/2011, 19:41
anto mi faresti il favore di dirmi precisamente le misure della tua ?cioè quanto sei sceso...
Messaggioda anto3467 » 26/05/2011, 22:46
non so io ho misurato dal parafanghi davanti sono a 60 da terra e dietro 61 non so di quanto sono sceso sinceramente
Messaggioda danile 90 » 07/06/2011, 10:28
verso il fine settimana avro una sorpresina per tutti ragazzi..non vedo l'ora... :sbav: :sbav:
Messaggioda danile 90 » 12/06/2011, 11:14
ragazzi come vi avevo detto,ecco la mia sorpresina,sono riuscito a farmi sostituire la mia corsa,causa i problemi fap. lo cambiata con il modello 2011 elective 1.2 benza con cerchi da 17 disegno 2011,simile a quello della meriva.a presto le foto
Messaggioda anto3467 » 12/06/2011, 11:18
e l'assetto?
Messaggioda danile 90 » 12/06/2011, 11:57
me lo ridanno,infatti poi lo metto in vendita,pechè su questa nuova non lo monto...che già ha i 17....
Messaggioda danile 90 » 17/06/2011, 7:17
ragazzi domattina foto della nuova corsa..che dire...mi piace ancora piu dell'altra,ed è comodissima,perchè esteticamente è stupenda con i 17 (disegno 2011) però allo stesso tempo è comodissima perchè ha l'assetto normale e non quello sport.Non ha quello sport perchè la macchina era in pronta consegna con i 16 quindi senza assetto,poi però ho detto al concessonario che se non mi metteva i 17 non la volevo e quindi me gli ha montati e mi ha richiesto subito il nulla osta che già mi è arrivato,infatti sto girando senza omologa nell'attesa della rivisione... consigliatemi modifiche ,tutto tranne assetto che non rimetterò,perchè cmq sia la corsa anche da normale è piu bassa rispetto le altre auto e inoltre l'assetto lo avevo messo nella corsa di prima e mi sembra una spesa inutile per due motivi:
1 non lo sfruttavo visto che andavo sempre piano
2 la macchina ne risentiva molto dato le strade dove abito..
Messaggioda PippoCorsa » 17/06/2011, 8:55
bè allora aspettiamo le foto di questa nuova!!! :okok:
Messaggioda danile 90 » 17/06/2011, 12:15
domani la lavo e poi metto le foto... :okok: :okok: cmq ancora sono il primo ad avere i cerchi da 17 modello 2011 :ave:
Ultima modifica di danile 90 il 17/06/2011, 12:20, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Leo29 » 19/06/2011, 16:16
ma sarebbe il modello vecchio?
Leo29
Messaggioda danile 90 » 19/06/2011, 17:09
no no è il modello come la tua..cmq ragazzi scusate se non ho messo le foto ma la macchina fotografica c'è l'ha la mia morosa..appena poso le metto
Messaggioda danile 90 » 19/06/2011, 18:19
la mia morosa mi ha portato la macchina fotografica e come promesso ecco le foto...ImmagineImmagineImmagineImmagine è stupenda vero? :sbav: :sbav: :sbav:
Messaggioda Stiv » 19/06/2011, 18:26
:clap: :eheh: Però devi subito chiarire le cose con la 500 li di fianco :D
Stiv
